Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:44
Post: 06 mar 2010, 16:21
Dzisiaj po raz pierwszy po zimie odpaliłem squta. Był mały problem z odpaleniem bo paliwo nie dochodziło do gaźnika. Jednak po jakimś czasie odpaliłem go i pojechałem na przejażdżkę. Chciałem przetestować jak będzie chodził po zmianie filtra paliwa (zmieniłem na taki o większej przepustowości). Ku mojemu zdziwieniu przyśpiesznie trochę się poprawiło. Jednak czasami coś jakby go blokowało i za chwilę znowu puszczało. Przy nawracaniu nagle mi zgasł. Nie mogłem go odpalić na starter elektryczny. Postawiłem go, zdjąłem kask i zacząłem kopać starter. Po kilku kopach odpalił. Pojechałem do domu. Postawiłem go w garażu i zauważyłem, że z tłumika się dymi. Wydaje mi się, że jest to niedopalona mieszanka. Wykręciłem świece. Była ona tak mokra, że aż z niej ciekło. Czy może być to przyczyna wymianu filtra paliwa na taki o większej przepustowości czy wystarczy tylko wyregulować gaźnik?????
Post: 06 mar 2010, 17:26
Nicco pisze:
Dobre spostrzeżenie :lol: .Po zimie nie zaszkodzi podregulować gaźnika , a zwłaszcza że zmieniłeś filtr paliwa i może go ciut zalewać.Spróbuj może jeszcze obniżyć iglice , jak nie pomoże to drobna regulacja.
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 06 mar 2010, 20:58
wsadziłes filtr który bierze wiecej powietrza to i pasowało by wsadzic dysze która bedzie brała troche wiecej paliwa i podregulowac gaznik
Post: 06 mar 2010, 21:04
karol111, od kiedy to filtr paliwa bierze więcej powietrza? A ode mnie to radzę podregulować gaźnik.
Post: 06 mar 2010, 22:11
Dobrze... W najbliższym czasie spróbuję wyregulować gaźnik. Napisze co mi z tego wyjdzie. :)
Post: 06 mar 2010, 22:20
Daj mu wiecej powietrza, bo ci swiece zalewa, tylko nie dawaj wiekszej dyszy hehe :D
Post: 07 mar 2010, 12:54
Czy to może być wina iskry na świecy???
Post: 07 mar 2010, 15:19
Nicco pisze:
To była pierwsza jazda. Możliwe, że to tylko nagromadzona wilgoć parowała.
Zrób jeszcze z 2 jazdy i wtedy możesz oglądać silnik i się martwić lub nie :)
Post: 07 mar 2010, 15:22
Poczekaj trochę i się nie przejmuj. Pojeździj trochę może wszystko się ułoży :) Gaźnik możesz wyregulować - nie zaszkodzi. Jak po kilku dłuższych jazdach się nic nie zmieni to wtedy będziesz myśleć :) Według mnie wszystko będzie OK.
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 07 mar 2010, 16:23
FoRnaL pisze:
Wilgoć wyparowałaby szybko i nie było by żadnego śladu. W miejscu, z którego się dymiło plama została dosyć długo tak jakby był to olej.
W ogóle mam problem z odpaleniem go. Gdy wyczyszcze, wysusze i założe świece pochodzi chwile i znowu mogę ją suszyć. :(
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 16:25 przez Nicco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 16:44
gaznik >Mozesz< wyregulowac? chyba ze >Musi<?
I znowy czytam to: Jak skuter nie dobze chodzi to pojezdzij kilka razy, samego sie naprawi... I co jak jest zly wyregulowany? napewno cylyndra nie zatarl nie?
Filtr paliwo na wiekszy? chyba filtr powietrzy? Filtr paliwo jest w skuterach standartowy i napewno nie bedzie mial wplyw ile paliwo dostaje gaznik.
Sprawdz membramy czy sa calkiem zamkniety. I jaki kolor ma swiece?
I co do dymu to raczej sbiera sie mieszanka do tlumnika i tam zostaje, To potrwa dlusza jazdy zeby to wyparowac. (lub odkreciz tlumnik, wlejesz troche benzyne i zapalisz go)
I do sluszenie swiece jak ty to robisz?
Mam nadzieje ze z zapalniczka lub swiecka^^
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 07 mar 2010, 18:19
Susze oczywiście zapalniczką...
