Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 mar 2010, 13:55
Witam jestem tu nowy .Mój problem polega na tym że regulowałem gaźnik i wszystko było ok odpalała i miąła dobre osiągi.Ale gdy następnego dnia chciałem ją odpalić nie mogłem .Odkręciłem filtr powietrza i zatkałem dziurę palcem , kopnąłem parę razy i odpalił .Dodam też że wymieniłem membranki od zaworu .Nie wiem co mam zrobić i co to może być prosze o pomoc.
Wydech tecnigas next-R chrom
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Gaźnik Arreche 17,5mm
Sportowy pasek Dayco
Wkład filtra malossi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g-50/78277
Post: 04 mar 2010, 20:10
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
hubertaprilia pisze:
ma duzo powietrza w mieszance = regulacja
Post: 04 mar 2010, 21:44
Może gdzieś łapie lewe powietrze albo wtyczka od ssania się coś obluzowała.
Post: 06 mar 2010, 15:53
śrubka regulująca mieszankom za mocno wykręcona a wtyczka jest dobra bo jak byś jej nie podłączył to by cały czas sanie było włączone a temat zaworu wykręć go i zobacz czy miedzy blaszkami prześwituje światło
Post: 06 mar 2010, 20:14
Ssanie działa na pewno ,regulowałem dzisiaj i nic .A membrany wczoraj robiłem i chyba trochę odchodzą.
Post: 06 mar 2010, 23:47
to może być przyczyna a kompresje dobra masz ??? zmierz
Post: 07 mar 2010, 18:14
Kompresje am dobrą zauważyłem że te mambrany odstają .
Jak pociągam mocno powietrze to w zaworze blokują się membrany a jak leciutko to powietrze przelatuje więc chyba zawór do wymiany lub mambrany .
Post: 07 mar 2010, 22:13
odwróć płytki membranowe i sprawdź
Post: 09 mar 2010, 19:35
No jutro zobaczę te membrany . Świeca mi się zalewa mam dysze 80 założę 60 i zobaczę.
Dzisiaj jak chciałem odpalić to zatknąłem i nic pociągałem za wężyk nie od paliwa tylko ten drugi pociągałem i zapalił co to znowu jest ??
Post: 09 mar 2010, 20:32
To jest wężyk od podciśnienia gdy ty ciągniesz powietrze tym wezykie to otwierasz kranik i drugim wężykiem leci paliwo a świece dlatego masz zalana bo gdy skuter stoi to na nieszczelnej membranie całe paliwo z gaźnika spłynie na komorę na wale ... Widziałeś kiedyś jak się odpala skutera wiertarka ??? rozumiesz szybkie obroty w taki sposób twój skuter odpalił by ... Ja naprawiam skutery i czasami ożywam takiego sposobu
Post: 10 mar 2010, 16:35
Powiedz co mam zrobić i od razu sobie robię ??
EDIT :
Sory że post pod postem ale chcę się upewnić czy zawór od aprili sr minarelli stara buda będzie pasował do mojej morini na gaźniku?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 15:57 przez hubertaprilia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 21:56
Pasuje załóż i spróbuj ... skręć wszystko wyciągnij rurkę od podciśnienia i wciągnij powietrze np strzykawką lup ustami ( odpowietrzyć układ paliwowy ) i wciśnij ja spowrotem później spróbuj odpalić ... Bedzie ciężko .. Najlepiej dopasuj klucz nasadowy nr17 na czpien wiertarki i nałóż klucz na nakredke wariatora okręcaj w przeciwna stronę do ruchy skazówek zegara .. uważaj zęby wiertarka nie odkręciła nakredki gdy ci odpali wyreguluj go zgaś i sprawdź czy nakredka wariatora jest dobrze dokręcona (ważne )
Post: 12 mar 2010, 16:05
Ja go odpalę po przez zatkanie dziury filtra .I tak z gaszę go i 15min podejdę odpali a jak na 2 dzień to nie.Regulowałem już go ..
Post: 13 mar 2010, 16:09
Rozbierz gaźnik elektro sanie też i zobacz czy czy ta iglica chodzi od elektro sania przedmuchaj wszystko powietrzem zobacz czy pływak odcina dopływ paliwa poprawnie .... zobacz na swiece czy ja zalewa czy jest odymiona ... jak to nie pomorze to jest słaba kompresja (nowe pierscienie lub memrana przepuszcza)
Post: 20 mar 2010, 20:40
Dzisiaj wiozłem się sr-ke wyjąłem z gaźnika ssanie i próbowałem odpalić tak jak z nim czyli zatkałem dziurę filtra i odpalił .I było tak samo jak z ssaniem czyli bez zmian I chyba będę musiał kupić ssanie.
Odpowie mi ktoś czy to wina tego ssania?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 16:59 przez hubertaprilia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 20:50
Wypowie mi się ktoś czy ono jest popsute jak się tak dzieje , bo chce w poniedziałek ja zrobić .
Post: 21 mar 2010, 22:18
Pojazd: Air Max System
wiesz masz podobny problem , jak i z moją. wątpie że to ssanie. a uszczelka pomiędzy króćcem a gaźnikiem ( w gaźniku ) jest ? tzw. 'dzike powietrze' może się dostawać :<
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 22:21 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2010, 20:28
Czy rozładowane aku jest przyczyną że ssanie nie działa.I jeszcze jedno nie chce zakładać nowego tematu jak zmienia dysze na mniejszą to osiągi mi się zmniejszą
Post: 22 mar 2010, 21:37
Rozładowane aku raczej nie jest przyczyną nie działającego ssania, bynajmniej w TGB tak jest. A co do dyszy to może zmniejszyć, ale nie koniecznie.
Post: 23 mar 2010, 15:21
yyy.. Orientuje się ktoś jak odkręcić zawór membranowy w TGB 303 RS ? ? ?
Prosze o pomoc ! ! ! :wink:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/303_RS/68461
Tłumik - Leo Vince ZX
Wał - Top Racing
Rolki - 5,5 g
Sprężyna dociskowa +22%
Sprężynki sprzegła niebieskie
Filtr Powietrza Revo s-type
