Dzisiaj jest 11 cze 2026, 2:25
Post: 06 mar 2010, 18:23
Elo, mam problem mianowicie od strony waria z łożyska cieknie mi benzyna co mogę zrobić aby nie ciekło?? Może ktoś ma jakiś patent :)
Post: 06 mar 2010, 18:38
Pojazd: Bmw e82
Uszczelniacze wymień :|
Post: 06 mar 2010, 20:38
A jak mam je wycignać? bo nie daje rady
Post: 06 mar 2010, 20:47
Ja jak nie mogłem wyjąć to jak to mówią potrzeba matką wynalazków. Wziąłem gwóźdź i wygiąłem jego gdzieś końcowe 3mm (musi on być w miarę sztywny) ile wlezie coś w tym stylu:
Wbijasz, okręcasz i ciągniesz za niego kombinerkami uważając przy tym, żeby na karterze ani wale rys nie porobić.
SowaKw, Arcyciekawe
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 20:49 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Musisz rozpolowic silnik i nowy wstawic i dopiero zlozyc silnik. Tak nie założysz uszczelniaczy!
Post: 07 mar 2010, 0:58
Niech ktoś się jeszcze wypowie .Trzeba rozpołowić silnik ?
Post: 07 mar 2010, 1:10
Jeżeli chcesz mieć to zrobione profesjonalnie to tak, a jeśli chcesz żeby po prostu to zrobić i cześć to nie musisz rozpoławiać karterów.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 07 mar 2010, 5:32
Ale po co rozpoławiać silnik. Przecież simmeringi nachodzą z zewnątrz na łożyska i nawet jak rozpołowisz silnik to wkłada się je na samym końcu. Trzeba je tylko wcisnąć do oporu i tyle.
Jak wyciągasz simmeringi to są one potem do wyrzucenia więc możesz je nawet rozwalić wyciągając - pokombinuj.
Post: 07 mar 2010, 9:51
Nie musisz rozpoławiać poprostu dorub sobie jak kolega wyżej pisał taki szpikolec i na pewno da się wyjąć ja śrubokrętem wyjmowałem tylko troche go na końcu podgiolem a jak rozpolowisz silnik to tylko sobie kupe roboty narobisz
Post: 07 mar 2010, 9:54
Kolejny pro ;]
Simmeringi wkłada się przed założeniem łożysk ;]
Post: 07 mar 2010, 10:06
Haha od kiedy simeringi się wkłada przed założeniem łożysk.Przecież niemają one o co sie oprzeć.Simeringi zakłada sie na samym końcu.
Składałem 4 silniki w firmie z serwisem skuterów i za każdym razem robiłem to na końcu i nie miałem potem żadnego problemu.
Post: 07 mar 2010, 15:27
To porostu wyciągnąć i wsadzić nowy? tak?
Post: 07 mar 2010, 15:40
tak tylko jak będziesz wbiiał to dobierz jakiś kawałek rurki i przez nią ruwno wbij
Post: 07 mar 2010, 15:58
Stary wyciągasz śrubokrętem, nowy wbijasz za pomocą gumowego młotka i rurki która (naciska na metalowy kołnierzyk)
Post: 07 mar 2010, 17:02
tylko nasmaruj wał olejem żeby siemmering sie ładnie wślizgnoł bo ja zapomniałem tego zrobic i siemmering sie wywinoł i pękł i musze nowy kupić !
Post: 07 mar 2010, 17:09
Repter pisze:
Kolejny pro ;]
I co podgrzewasz potem karter żeby wsadzić łożyska??
Post: 07 mar 2010, 17:17
haha, az mi zle jak to czytam i nie wiem z jakim cudem tutaj wasze maszyny chodza... Jeszcze mowcie ze jak zalozyliszcie wasze lozysk to jechaliscie 30km szybczej?^^
Poprawna methoda jest poprostu rozpoławiać silnik i wkladac. idny rodzaje wlozenia jest kombinacja i moze wiele isc zle... (wbijac krzywo/ rysy / itp)
Nie mowie ze to nie jest mozliwe ale napewno ZADEN garaz by tak nie robil..
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 09 mar 2010, 19:53
Kurde próbowałem to wyjąc i się nie da macie jakieś inne propozycje do wyciągnięcia tego?
Post: 09 mar 2010, 20:00
Jeżeli nie potrafisz wyjąć uszczelniaczy bez rozpołowiania silnika to zostaje ci tylko go rozpołowić bo innej możliwości nie widzę . ja już wiele razy wyjmowałem bez rozpołowiania i nie było problemu a z zawodu jestem mechanikiem i wiem że to wykonalne
Post: 09 mar 2010, 20:42
A mógłby ktoś to bardziej rozpisać jak to wyjąc???? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 20:43 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
