Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 62  Następna
Post: 13 lut 2010, 14:37
Pojazd: 147 JTDm
No to ja mam pytanie dla prawdziwych miszczów lakierownia :P (nie związane ze skuterami :P ) . Biorę się za odnowienie 10 letniej gitary elektryka. Chce ją pomalować ale nie chce szlifować starej farby bo po 1. Ręcznie bym się zajechał (no w końcu ze 3-4 mm farby) po 2. Nie chce tego robić szlifierką bo mogę to nieźle spaprać. Chciałbym ją oczyścić do gołego drewna i potem to zabejcować i tu moje pytanie są jakieś chemiczne środki które rozpuszczą farbę i nie zaszkodzą drzewu? Pozdro
Post: 14 lut 2010, 14:49
Może wie ktoś jakie ciśnienie jest potrzebne ( bar) do malowania pistoletem :?: :)
<<<Opt Tuning>>>
Post: 14 lut 2010, 16:24
Ja mam pytanie jaki moze byc koszt pomalowania tunelu, trójkątów i pługu w aeroxie w metalicu?
Post: 15 lut 2010, 21:19
Witam ;)
Można pomalować jeden plastik w aeroxie tak aby miał ten sam kolor co reszta plastików? Czy lakiernik dopasuje ten kolor? Pozdro
Post: 17 lut 2010, 12:03
siema mam sprawę oddałem lakiernikowi do pomalowania ramę od bike'a na biało z brokatem ale on się pyta ile dokładnie tego brokatu ma tam być?
Chciałem żeby na lakierze było go tak średnio więc nie wiem... (ma być efekt świeżego śniegu w słońcu)
kto się zna niech powie ile gram/100 ml lub w proporcjach bo nie mam o tym pojecia zielonego.
Aha plis o tempo bo muszę popołudniu mu to powiedzieć już :)
Edit: Mielony, tak dorobi sobie
Ostatnio zmieniony 17 lut 2010, 12:16 przez Revolution, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 14:27
Do GVT jeśli masz lakiernika w pobliży to idx do niego..Ale spróbuj rozpuszczalnikiem zmyć farbę.
Do MARCIN pod kompresor i do roboty.
Zaton to jest drogie, jeśli malowanie profesjonalne no to z 250-300zł.A jesli nie no to samemu 60zł około.
Do MIELONY tak dopasuje Ci go bo ma szablon z kolorami.
Do REVOLUTION niech go troszkę da, żeby tylko był połysk.:)
Post: 25 lut 2010, 10:49
Siema, mam do was pytanie:
- ile pójdzie ml farby na cały skuter, oprócz wewnętrznych plastików?
- Jakie polecacie kolorki, chce pomalować na 2 kolory
Post: 26 lut 2010, 12:40
Maluje kartery znaczy już skończyłem i nie wiem czy po skończeniu nakładania koloru trza odczeka aż wyschnie czy wystarczy ze lekko przyschnie(20 min) i papierem 600 czy dłużej mam czekać ???(proszę o szybka odpowiedz)
Post: 26 lut 2010, 20:38
napewno nie tak szybko bo się farba rozmaże
Post: 26 lut 2010, 20:55
dobra dzieki jednak odczekam z 12 godz (już minęło z 6)
Post: 28 lut 2010, 14:20
Jak myślicie ile lakiernik wezmie za pomalowanie 2 bokow w typhonie?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 01 mar 2010, 19:04
z 200 - 250zł
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 02 mar 2010, 18:46
witam:)
poszukuje jakiejś dobrej duszy która mi przybliży jak dobrze zmatowić plastiki od aprili sr 50 (pośrednia buda) chodzi o te chropowate plastiki w tunelu i przed nogami..
jak by ktoś napisał jakimi papierami dobrze to zmatowić... lub coś innego.
bo próbowałem papierem100 ale nie schodzi tylko się łoszy
możne trzeba szpachlować lub coś ?
nie mam pojęcia
i jeszcze jak zmatowię zwykłe plastiki 180 to mogę położyć podkład czy coś jeszcze wcześniej musze zrobić?
z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 18:49 przez peszko5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 21:06
poczytaj wcześniejsze posty
Post: 08 mar 2010, 16:17
jakim papierem zmatowić plastik przed malowaniem sprayem? Nie będe dawał podkładu. Chodzi mi o to żeby nie było widać rys i farba się trzymać miała do czego.
Post: 08 mar 2010, 16:36
Możesz spokojnie 400 wodnym ja tak robiłem i jest ok.
peszko5, W twoim wypadku będzie potrzebna szpachla natryskowa.
aprilia123,Na cały skuter pójdzie ci z 600 setek lakieru jeżeli chcesz żeby było to zrobione na tip top
marcin_r-ce, Do malowania potrzebne jest minimum 4 bar.
zaton94, Myśle że lakiernik nie weźmie wiecej jak 200 zł
Mielony, Jasne że można tylko lakiernik musi mieć doświadczenie i oko w doborze lakieru.
Post: 08 mar 2010, 17:29
siema jaki należy dac podkład na plastik jeśli jest na nim szpachla gdzie niegdzie goły plastik i stary lakier????
Post: 08 mar 2010, 17:54
Zwykły podkład daj tylko dobrze zmatuj.
Post: 08 mar 2010, 17:56
ale całkowicie zwykły pod lakier czy do plastiku?
Post: 13 mar 2010, 19:04
siema jakimi papierami zdzierac stary lakier ?
Sprzedam :
Laser X pro Chrom
Kask LS2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
