Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:03
Post: 08 mar 2010, 17:09
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
robię mini komputerek do skutera. Chciałem zrobić obrotomierz ale nie wiem skąd brać impulsy. Owinięty kabel wokół fajki/przewodu WN słabo działa: pokazuje ok 1400-1500 obrotów, podczas gdy powinno być ok. 1850. Chodzi dokładnie o kymco vitality 2t.
Gdzieś coś mi się obiło o uszy że z modułu, ale który kabel?
Post: 08 mar 2010, 18:54
Ja u siebie brałem z kabla który idzie od cewki do modułu.
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 15:26 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 20:53
Tylko u mnie idą 2 kable od cewki do modułu :P Chyba będę musiał jutro pobawić się multimetrem i szukać impulsów.
Post: 10 mar 2010, 16:22
Witam,
na ile obrotów może się wkręcać silnik w kymco vitality? Zmieniłem tylko rolki na 6g, tecnigas next r i sprężyna +1000 obrotów.
Czy możliwe, żeby się wkręcał na 8000 obrotów po tych modyfikacjach?
Tak pokazuje mój obrotomierz.
Post: 10 mar 2010, 16:38
ficu, oczywiście że możliwe
Post: 10 mar 2010, 16:48
Małe coś te obroty, a ile ci na wolnych wskaźnik pokazuje
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 15:24 przez przemas22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2010, 17:10
Niby max wg producenta zablokowany, seryjny ma 7000 obrotów.
Na niskich mam 1800-2000.
Post: 10 mar 2010, 19:42
ficu pisze:
Jak odłączyłem dziś jeden pin od cewki to w ogóle obroty nie drgnęły. U mnie w S9 jeden idzie do modułu a drugi do obrotomierza.
Post: 10 mar 2010, 19:49
U mnie na każdym kablu są jakieś obroty ;p wybrałem ten który ma najbardziej zbliżone do realnych ;D
ficu pisze:
Czyli wpakowałeś nexta i masz nadal zablokowany skuter.Bo blokada modułu jesli o niej myslisz to tak nisko raczej nie blokuje. Bynajmnije W S9. Podejrzewam że u ciebie podobnie skoro masz silnik od S9 AC
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 15:23 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 19:50
Napisałem jak producent podaje i pytam się na jakie obroty powinien się mój wkręcać silnik. Moduł mam inny niż w S9. Wszystko mam odblokowane.
Jutro podłącze obrotomierz i zobaczę w trasie.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 19:51 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
