Dzisiaj jest 26 sie 2026, 20:32
Post: 08 mar 2010, 18:54
Witam mam taki problem.Kupiłem dysze 110 i zmieniłem ja zamiast 90.Odpaliłem motor i lało sie paliwo z gaznika caly czas( od dolu co jest ten dziubek)Zmieniłem dysze spowrotem na 90 i dalej jest to samo.Rozbierałem caly gaznik i biby wszystko jest ok??Co zrobić zeby paliwo sie nie lało.?????
Nie moc silnika , a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Post: 08 mar 2010, 19:09
Hmm.... moze zle ten gaznik zlozyles?
Post: 08 mar 2010, 19:16
sprawdz ta igiełke co zamyka dopływ paliwa jak sie podniesie pływak ja mniełem to samo i ta igiełka była zwalona
Post: 08 mar 2010, 19:43
zobacz przedewszystkim czy wszystko dobrze złozyłes i szczelnie podstawa
Post: 08 mar 2010, 20:17
Panowie o to fotka o co mi chodzi!! http://img36.imageshack.us/img36/462/yamhaagaznik.jpg
Post: 08 mar 2010, 22:09
Sprawdź pływak mi jak pękł to też się lało z gaźnika.
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 08 mar 2010, 23:24
Jak ci tam leci to pewnie masz poluzowaną śrubę
Post: 09 mar 2010, 0:24
Dokładnie tam jest śrubka spustowa dokręć ją i będzie git;)
Post: 09 mar 2010, 6:50
Bartek2580, adrian111213, Wiem ze jest to śrubka spustowa.Jest ona dokrecona na maxa ale to nic nie daje?Co sadzicie o tym??
Post: 09 mar 2010, 14:31
jedynie z winy tej śruby może tam lecieć, może jest tam jakiś brud ??
Post: 09 mar 2010, 14:35
może pływak źle złożyłeś ?
ja tak miałem i mi się ciągle zalewał
Post: 09 mar 2010, 16:02
Może to wina kranika? Nie zamyka się, caly czas leci paliwo i się przelewa?
Post: 09 mar 2010, 16:50
Panowie i dalej problem dzis 3 razy rozlozylem gaznik i dalej to samo!!!A Kranik dobry bo paliwo leci wtedy gdy odpale motor!! Jak odpalilem raz motor to paliwo sie wylewalo tym wyjsciem i drugim co jest taki wezyk.Co moze byc.Gaznik 19mm
Post: 10 mar 2010, 9:03
pływak dobrze założyłes? :roll:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 10 mar 2010, 16:50
wyjmij ten gaźnik i sprawdź pływak. Zrób normalne ułożenie gaźnika i dmuchaj w wejscie od beny. Powinno leciec powietrze. Nie zmieniając polożenia gaźnika podnieś pływak i jak nie będziesz mógł dmuchać to znaczy że zaworek dobrze trzyma, a jak nie to musisz zrobić tak oby się zamykał:)
Post: 10 mar 2010, 17:44
Sprawdzałem pływak i jest dobry.Zaworek iglicowy przy górnym położeniu zamyka dopływ paliwa i jest szczelny , ale mimo wszystko przy zapaleniu skutera zaczyna ponownie przelewać się paliwo.Czy możliwe jest ze za późno zamyka zaworek pływaka dopływ paliwa do gaźnika??Zalewa mi świece, a paliwo cały czas przelewa się rurka przelewowa pływaka która jest wyprowadzona pod gaźnik.POMOCY!!!
Post: 10 mar 2010, 18:07
He.. to już nie wiem... nie powinno lecieć!!! Bo plywak się podnosi jak paliwo napływa... Albo wiem:) Wykmij pływak i zobacz czy jest ciały.. Bo może jest tak że zamiast unościć się to on idzie na dno i nie zamyka....
Post: 10 mar 2010, 18:09
Sprawdzałem pływak jest cały!!Wszystko jest ok tylko cos mi sie elektor zawór przestawił może to mieć znaczenie??Dodam ze mam gasboxa i stożek
Post: 10 mar 2010, 19:01
A moze po prostu śrubka spustowa jest nie dokręcona?
Post: 10 mar 2010, 19:03
Chyba napisałem wyraźnie ze jest dokręcona!! Uważniej czytaj!!
