Dzisiaj jest 19 cze 2026, 6:28
Post: 07 mar 2010, 22:04
Witam, mam problem gdyż mój skuter zaczął bardzo dużo palić, przy ostrej jeździe palił tak z 3,5-4L Jest to Sfera 80cc dziś zatankowałe, 3/4 baku czyli ok 3,5L i spalił to w ciągu 1,5h dość spokojnej jazdy, pomóżcie to jest masakra jakaś .
Post: 08 mar 2010, 8:00
normalne spalanie... :roll:
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 08 mar 2010, 9:05
Moja sfera 50 pali 5 litrów na niecałe 70 km, to jest dopiero masakra i tez nie wiem co zrobic, a mam nowy cylinder tłok i pierścienie
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 08 mar 2010, 10:01
zobacz iglice na jakim poziomie jest zabezpieczenie
Post: 08 mar 2010, 19:21
A ta iglica na ktorym poziomie powinna być?
Post: 08 mar 2010, 19:23
na środkowym jeśli masz na 3
Post: 09 mar 2010, 6:53
ok dzieki :)
Post: 09 mar 2010, 9:41
A jak jest zależnośc z tą igilicą do góry czy do dołu musze ją dać żęby mniej palil ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 09 mar 2010, 12:36
Im niżej tym mniej pali
Post: 09 mar 2010, 13:00
do dołu czyli do pływaczka ? bo niektorzy mowia ze do góry to mniej pali to jak jest wkonu
Post: 09 mar 2010, 14:19
Iglica wchodzi w taki otworek w przepustnicy. Im będzie krótsza tym więcej paliwa dostaje.
Czyli ząbek wyżej-mniej paliwa i odwrotnie.
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 18:40
jak niżej bedzie ten ogranicznik na iglicy to mniej pali
ja dzisiaj wyregulowałem gaźnik i zmienjszyłem poziom na iglicy i zobacze co da :)
Post: 09 mar 2010, 19:19
No to jak w koncu żeby mniej paliłą bo Boyaka napisał że im wyzej iglica to mniej spala czy cos takiego .
Post: 10 mar 2010, 22:35
Na 100% iglica do dołu to mniejsze spalanie..Nawet jest napisane przy cylindrach 70cc trzeba iglice podnieść :mrgreen:
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 10 mar 2010, 23:42
Tylko, że jak chcesz podnieść iglicę to musisz dać ząbek niżej.
RoQs pisze:
Post: 12 mar 2010, 7:49
ja też mam piaggio sfera 80cm i mi pali 12 litruw na 100km i też nie wiem co jest to zabespieczenie wziołem na samom gure zeby iglica była jak naj nizej ostatnio tłoka zmieniałem na nowe pasek i te pierdoły i nic nie pomogło pozdrawiam :((((((
Maciek
Post: 12 mar 2010, 14:14
dobra dajmy przyklad ze mam na 3 i chce zeby bylo jeszcze mniejsze to musze do gory czy do dolu
Post: 12 mar 2010, 14:29
Pojazd: Honda NSR 125
bujek, Musisz zabezpieczenie iglicy dać na samą górę.
Post: 12 mar 2010, 14:34
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Yakuza a nie jest przypadkiem tak że trzeba dać zabezpieczenie iglicy na sam dół, bo wtedy chyba iglica wchodzi w przepustnicę i przepustnica opada a co za tym idzie zmniejsza się spalanie, w w przypadku gdy dasz ją na samą górę to iglica idzie w dół a przepustnica na górę i podnosi spalanie na maxa, ja tak to rozumiem :D
edit:
edit1: a może i ja się mylę bo to nie chodzi o przepustnicę tylko o iglicę, bo w takim wypadku to oczywiście gdy damy zabezpieczenie wyżej to iglica niżej opadnie i bardziej zatyka kanał a co za tym idzie zmniejsza dopływa paliwa, jak to jest dokładnie ? :roll:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 14:39 przez endriu1987, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2010, 15:08
Przepustnica nie opadnie bo jej "poziom" ustawiasz za pomocą śrubki od wolnych obrotów.
RoQs pisze:
