Dzisiaj jest 01 maja 2026, 11:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Lewe Powietrze
Post: 08 mar 2010, 14:59
Witam...Mam pytanko.>Gdzie skuter Piaggio NRG może łapać lewe powietrze?Którędy? I jakie są tego skutki ?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 15:22 przez JacekNRG1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 17:00
JacekNRG1 pisze:
Przerywanie , nie idzie wyregulować gaźnioka, nie można odpalić skutera.
JacekNRG1 pisze:
Krócieć popękany,
niedokręcony gaźnik,
guma od filtra źle założona , przerwana
nieszczelność w karterach, cylindrze (głowica)
Post: 08 mar 2010, 17:58
Ulala to u mnie może to być...Króciec popękany ,guma od filtra urwana w połowie..i czasami nie chce palić na zimnym..A jak dam w gaz to gaśnie..Ale to czasem..Czy jak to powymieniam będzie lepiej:P
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 08 mar 2010, 18:32
Wymień a się okażę .
Post: 08 mar 2010, 18:38
Wymieniaj bo to napewno to.
Post: 08 mar 2010, 18:47
A poprawią się osiągi..Coś z obrotami wzrośnie?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 08 mar 2010, 21:45
Tak wiem sorki ,że post pod postem ...Ale pomoże ktoś??Bo chce jutro kupić nowy kruciec bo mój jest popękany ..co to da? Opłaca się?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 08 mar 2010, 21:52
Nie będzie lewego powietrza... silnik będzie lepiej pracować.
Post: 08 mar 2010, 21:58
A straci jakiegoś muła..Bo teraz ma takiego od 40 do 60 że spadają mu obroty i słabo przyśpiesza..i do kitu reaguje na gz...Zmieni się to?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 08 mar 2010, 22:03
Mozę przez te dziurki które się zrobiło dostaje więcej powietrza a nie jest wyregulowany gazior. Żeby Ci ladnie silnik pracował musi być szczelnosc wszędzie i czysty gazior.
Post: 08 mar 2010, 22:06
Człowieku . Przemyśl wszystko 100 razy zanim coś napiszesz . Skąd my , oddaleni od twojego skutera o 300km użytkownicy tego jakże wspaniałego forum mamy wiedziec czy po zmianie krucca stracisz muła . Jest miliard * przyczyn przez które skuter jeździ mniej płynnie jak jest w twoim przypadku . Ucz się na błędach . Jak wymienisz to nie zatrzesz cylindra . A przy takim śmiganiu na złych proporcjach paliwo - powietrznych daleko nie zajedziesz . Wymieniaj nie pytając się czy pojedziesz 40 km więcej jak by to była zmiana na cylinder klasy EvO .
Post: 08 mar 2010, 22:22
No dobra ale jak mi to nic nie da to po co będę wywalał kase?Poto żeby sobie nowy króciec siedział?Którego praktycznie nie widać
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 08 mar 2010, 22:33
po to zeby potem nie wywalac jeszcze wiecej kasy w remont całego silnika. jak kierujesz sie zywotnościa,dokładnością i precyzją to masz wszystko to i osiągi... jak kupujesz czesci tylko ze wzgledu na osiągi to nie masz nic. Dlatego takie rzeczy jak dziurawe elementy zasilania radze Ci wymienić. Kup ten kruciec to dobra inwestycja.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 08 mar 2010, 22:35
Robisz skuter tylko po to aby ładnie wyglądał ? Jak już wspomniałem jeżeli przez ten króciec ciągnie Ci lewe powietrze to automatycznie posiadasz złą mieszankę paliwowo - powietrzną i co za tym idzie możesz doprowadzic do uszkodzenia innych podzespołów . A jeżeli nie masz kasy to spróbuj pobawic się silikonem , chociaż tego nie polecam . No ale rób jak chcesz .
Milusiewicz :mrgreen:
Post: 08 mar 2010, 22:58
No jeszcze zobatrze...z tego co przeczytałem opinie o króćcach to po wymianie dają mocy
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 9:55
JacekNRG1, Do seryjnego silnika z seryjnym gaźnikiem na pewno nic mocy nie da.
Prawie każdy króciec szybko łapie pęknięcia i są one spowodowane wibracjami silnika. Wyczyść dokładnie z wierzchu ten króciec, odpal maszynę i spróbuj kapnąć oleju na te pęknięcia. Jak wciągnie olej to znaczy, że króciec do wymiany (pamiętaj, żeby przy takiej próbie był absolutnie czysty bo przy okazji może jakiś syf wciągnąć). Ja sam skleiłem u siebie na super glue i trzyma, ale lepiej będzie wymienić. Lewe powietrze może także łapać przez zepsute simmeringi.
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 16:42
Koledzy a co mogę zrobić aby skuter kręcił na większych obrotach?POMOCY
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 13:06
Wyregulować gaźnik
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 10 mar 2010, 14:08
JacekNRG1, pierw zrób to co piszą wyżej. Regulacja gaźnika.
Post: 10 mar 2010, 15:20
Ok dam mu zaraz więcej paliwa..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
