Dzisiaj jest 28 sie 2026, 6:31
Post: 25 lut 2010, 18:09
Po rozkręceniu filtra powietrza, gąbka była prawie cała nasączona benzyną, a powinna być sucha. Zła regulacja gaźnika?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 11:18 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 20:02
Musisz odkręcić od góry śrubkę i wyjąć przepustnicę i wtedy lekko linkę do dołu, w bok i do góry... Czy tak ciężko trochę pokombinować?
Sprzedam
Post: 09 mar 2010, 17:06
Przyłączam sie mam ten sam problem co masz na mysli mowiac "do dołu, w bok i do góry" ; ( ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 09 mar 2010, 18:35
z tego co wiem na cofanie się mieszanki może odpowiadać zawór membranowy po prostu płytki już odstają i przepuszczają mieszankę z gaźnikiem tez trzeba zobaczyć czasami za mało powietrza i nie nadąża się wymieszać i zostaje w filtrze ale obstawiam płytki membranowe
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 09 mar 2010, 18:42
ja jak mialem źle ustawiony gaźnik to zalewało mi filtr powietrza paliwem, czyli jak mialem za duzo paliwa a za mało powietrza
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 09 mar 2010, 18:46
A co zrobić żeby skuter dostawał więcej paliwa>?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 09 mar 2010, 18:48
podregulować gaźnik albo iglica albo śrubą
Post: 09 mar 2010, 19:04
poszukaj na forum masz poradniki jak wyregulować gaźnik i tam jest pokazana na zdjęciach śruba składu mieszanki
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 19:04 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 19:12
Bo wiesz co mam za problem...Skuter kręci mi tylko na 7 tyś obrotów ..I praktycznie nie reaguje na gaz...Jak jade 50kmh mam 6,8 tyś obrotów i przy tym troche gazu a dam do pełna gaz i będzie tylko 7 tyś...A jak jade na ssaniu to kręci na 7,5 reaguje na gaz i lepiej idzie...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 19:20
wyreguluj go bez włączonego ssania dokręcaj powoli śrube mieszanki a temperatura tez szybko mu rośnie ???
Post: 09 mar 2010, 19:36
No jak bym się przejechał z 500m to już by był wydeszek gorący przy na kolanku...Co zrobić żeby targał na większych obrotach?Bo do 40 targa na 8 tyś a potem mu taki spadają:(
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 20:28
JacekNRG1 pisze:
Nic dziwnego. Koledze o temp wody chodziło. Jak na ssaniu jest lepiej to prawdopodobnie dostaje za mało paliwa (powodem może być źle dobrana dysza, regulacja gaźnika czy lewe powietrze łapie).
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 20:31
A pójdzie dać mu więcej paliwa nie rozbierając wymieniając dyszy?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 20:42
Śrubką od regulacji paliwo-powietrze.
Zmieniałeś coś, że Ci się tak dzieje? Od zawsze tak było, czy stało się jakiś czas temu tak z niczego?
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 20:49
Poprostu wykręciłem wariator i wkręciłem i dałem tylko nowe ślizgi wariatora...I to wszystko...i delikatnie zjechałem gwint na wale ale nakrętke dokręciłem...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 22:54
Pomożecie?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 09 mar 2010, 22:57
JacekNRG1, regulacja gaźnika nic innego nie ma co narazie szukać żeby dać więcej paliwa to musisz wkręcać śrubę od mieszanki albo zabezpieczenie iglicy dać niżej poczytaj poradniki o regulacji tam jest wszystko a jak nie będziesz dalej kapował napisz na GG do mnie to ci pomogę
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 22:58 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
