Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:42
Post: 11 mar 2010, 19:42
Witam! Otóż ostatnio pojawił się u mnie taki problem mianowicie po dłuższej jeździe gdy skuter się porządnie zagrzeje to strasznie traci moc. Nie wkręca się na max obroty a jak się go jeszcze chwile tak popiłuje to gaśnie i trzeba poczekać aż ostygnie. Już 4 raz mi się tak zrobiło. Ostatnio jak jechałem to zaczął stopniowo tracić moc i zgasł poczekałem i nie miał prawie wcale mocy ledwo co chodził jak ostygł do wieczora to wszystko ok. Doszukałem się że to wina uszczelki głównej (nie wiem gdzie ona jest) ale nie jestem pewien, czy ktoś się spotkał z czymś takim już proszę o pomoc.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 11 mar 2010, 20:50
Może tłok ci puchnie? i traci kompresje?
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 mar 2010, 20:54
jak by tłok spuchł to by porysowało cylinder i długo by nie pojeździł
Post: 12 mar 2010, 14:22
No właśnie. Mi się zrobiło już z 5-6 razy i za każdy gasł na parę minut. Jak by puchł to już by się zatarł trzy razy. Olej dostaje bo sprawdziłem i zwiększyłem dawkę to ładnie niebieski dymek leci. Brałem jeszcze pod uwagę ciepłotę świecy że może jest za mała co o tym myślicie??
Mikuni 16mm
Post: 12 mar 2010, 14:37
przy seryjnej świecy (jak taką masz) to raczej nie powinna być ciepłota, aczkolwiek świeca z pewnością po jakimś czasie traci swoje właściwości :)
Peugeot 406 :)
Post: 12 mar 2010, 18:55
Wiem właśnie. Teraz jak mu jeszcze dolałem ciut oleju do benzyny. To chyba się ustatkowało i jest ok. Dzięki za pomoc.
Mikuni 16mm
