Dzisiaj jest 05 lip 2026, 11:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 mar 2010, 17:37
Mam Speeda 2 A/C 70 z '06r. I po tuningu leci tylko 70-75 km/h. :? jaka może być przyczyna że po takim tuningu taki mały v-max ?
Mój stetup to :
Cylinder : STAGE6 SPORT PRO 70 A/C
Zawór Membarnowy : HEBO
Gaźnik : Tec Racing 17,5
Króciec ssący : Tec Racing 17,5-21
Stożek : Polini Air Box
Wariator : Malossi Multivar
Po takim tunie powinien lecieć co najmniej 95-100 a leci tylko 75 km/h. Regulacji napędu jeszcze nie robiłem. Jak myślicie pomoże coś zmiana rolek, sprężyny i sprężynek ?
P.s. Jakie obroty lubi Malossi Mhr wysokie czy niskie (tłumik)??
Post: 11 mar 2010, 17:42
A o wydechu nie pomyślałeś żeby wymienić?? Wymień wydech i osiągi się zwiększą daję głowę uciąć.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 11 mar 2010, 19:11
grisza18mistrz pisze:
Zgadzam sie w 100%. Twoj wydech moze byc blokowany, musisz go wymienic koniecznie, bo to podstawa tuningu. W pierwszej kolejnosci wymienia sie wydech. Proponuje ci tez dobra regulacje. Kup testowe rolki, sprezyne centralna, sprezynki jakies. Regulacja tez jest podstawa tuningu.
Post: 11 mar 2010, 20:07
A tłumik Malossi MHR dobry będzie ?? i jakie on obroty lubi ?
Post: 11 mar 2010, 21:03
Malossi MHR to już najwyższa półka. Po pierwsze będzie wg. mnie za mocny dla tego cylka, a po drugie to on będzie najlepiej cisnął z potwornie wysokich obrotów, które wyciskają cylindry poziomu racing, dla których został ten wydech stworzony. Yasiu R lub tecnigas RS II i na pewno będziesz zadowolony :) Wykorzystają moc tego cylka.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 21:04 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 21:10
Chyba MHR to raczej nie podejdzie pod sporta... Kup Tecnigasa RsII albo Yasuni C16.
Post: 11 mar 2010, 21:25
Ale c16 jest trudno dostępne. Ale jakie obroty lubi ten Malossi MHR ?
Post: 12 mar 2010, 14:21
Przecież nie ma C16 do puga, i MHR'a chyba też..
Kup RSII i koniecznie moduł odblokowany.
Post: 12 mar 2010, 14:42
A ja polecam Tecnigas rs70 będziesz z niego zadowolony. Za 250 dorwiesz już używkę.
Post: 12 mar 2010, 14:54
Tylko że ja mam speeda z '06 r i on ma immo. Więc modułu nie będzie działał.
Post: 12 mar 2010, 15:46
To ci wiecej nie pojedzie, tylko przyspiecha wzrosnie..
Post: 12 mar 2010, 16:23
Ale taki cylek i wgl a taki mały v-max.
Post: 12 mar 2010, 17:34
Są dwa główne powody:
Wydech
Zablokowany moduł
a pozatym AC mają o 10km/h krótsze przełożenia od LC. Najlepiej było by kupić jakieś tuningowe..
Post: 12 mar 2010, 17:37
Ale musisz wymienic moduł kniecznie i wydech ci polecam yaśka R, laser x-pro, rs II, Doppler S3R, TNT Kama Racing,
Post: 12 mar 2010, 17:46
bartek1994, nie umiesz czytać ?
Napisał wyraznie ze ma wersje z immo wiec co ty mu piszesz o module ?
Ejzem a taki sam v max miales przed montarzem gaznika czy wyrzszy ?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 12 mar 2010, 18:07
Ja wszystko razem montowałem. Dopiero wczoraj wcisnąłem max gaz bo go docierałem. Muszę jeszcze napęd wyregulować. Jak wyreguluje to Wam napisze jak się zbiera. A tłumik jaki będzie najlepszy pod ten cylek ?
Post: 12 mar 2010, 18:13
ejzem, nie bierz nic leprzego niz Yasiu R , Laser x pro , S6 pro replica bo to bez sensu wywalone pieniążki !
A co do gaznika to nie zalewa ci speeda z dyszą 95 ?
Pozatym jesli docierasz cylek i dasz full manete to on ci duzo nie pojedzie bo dopiero sie dociera
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 18:15 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 18:49
chrisbrown pisze:
Zależy jaki to cylek, a w tym dodanie gazu co jakiś czas tylko na dobre mu wyjdzie.
Napewno można jakoś zmienić na zwykły moduł, popytaj..
Post: 12 mar 2010, 19:34
Musiał bym całe immo zdjąć. A to jest i pracochłonne i kosztowne.
Post: 12 mar 2010, 23:58
Sory za ppp ale mam jeszcze jedno pytanie. O co chodzi z tą numeracją przełożeń :
-[13/41]
-[15/33] ??
Które są na przyśpieszenie a które na v-maxa ? I czy one mi coś dadzą przy cylindrze STAGE6 SPORT PRO 70 A/C i przy wariatorze Malossi Multivar ?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 0:01 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
