Dzisiaj jest 03 maja 2026, 5:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna
Post: 06 mar 2010, 20:23
Z jakiego samochodu wzięłeś ta gumę?:)
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 06 mar 2010, 22:30
Fajna taguma z drążka :) Każdy kołuje jakies gumy ale nie mamy żadnego odpowiednika , żadnej miary, sciskania tych gum. Wymysliłem żeby klaść gumę na wadze (są juz takie kuchenne dosyc dokladne) i naciskac na nią zeby wiedziec jaka siła jest potrzebna do zciśnięcia (pozniej zassania przez podcisnienie) tak samo można by sprężyny mierzyć. Wtedy może ktoś komu cos gas box pomógł mógłby opisac bliżej w jakiej maszynie zastosował i o jakim ciężarze ściskania gume :) Co wy na to? A tak w ogóle , stosował juz ktoś servo z samochodu?
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 22:33 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 9:35
Ja zrobiłem bez sprężyny, ale denko jest ciężkie, więc zamontuje je do dołu i będzie obciążenie. Nie wiem z jakiego to autka jest guma, ale jest na szrotach ich sporo
http://allegro.pl/item934120098_ford_tr ... _86_0.html
http://allegro.pl/item940705118_oslona_ ... 79_92.html
http://allegro.pl/item943500833_peugeot ... cyjna.html (tylko trzeba poszukać odpowiednich wymiarów. :P
PS: co do zmierzenia siły rozprężania, to by potrzebny był do testów malossi :ups:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 9:57 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 14:39
A ja myśle że polak potrafi i wszystko można samemu robić. Pasja , chęci , a rynek jest tak nasycony wszystkim w dzisiejszych czasach że nie ma problemu z dostępem do części i innych przeróżnych rzeczy. Liczy się pomysł i funkcjonalne wykonanie. Pózniej wygląd. W sklepach z cześciami do ciężarowych samochodów dostępne są zaworki dławiąco zwrotne. Na allegro nazywa sie to "zaworek precyzyjny" Można nim ustalać przepływ powietrza np. w siłownikach. Myślalem nad zastosowaniem tego w gas boxie. Widzialem na zdjęciu orginalny gas box chyba malosiego i jest tam taka regulacja w korpusie. Czy ktoś kto ma taki box może napisac do czego ona sluży? Wygląda jak śruba do regulacji skladu mieszanki w komarku :) Lekko schowana w korpusie od strony podłączenia podcisnienia. Miał ktoś z tym styczność? Zrobilem wersje testową z gumy ukladu kierowniczego. Powiem ze jestem zawiedziony bo za wolno ta guma sie kurczy. Z tego co widzialem na filmiku na youtube to malossiego box reaguje blyskawicznie. Jezeli wloże sprezyne go srodka to bedzie gorzej. Nie sprawdzalem jak sie zachowa jak zmniejsze obroty w skuterze. Jeszcze dzisiaj sprawdze i napisze co i jak. Narazie porażka :(
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 16:26 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 18:25
Wiec nie mam pojęcia jak co dobrac bo narazie to wielka lipa :( Zero zmian w sposobie wkrecania sie silnika na obroty. Było dobrze i jest tak samo , nic lepiej.
Post: 09 mar 2010, 17:54
No a ja zrobiłem takiego gasboxa ;p moze być ??
Post: 09 mar 2010, 18:03
aaa to mam pytanie na jakiej zasadzie działa gaz box BOOST BOTTLE Stage6 ten się chyba nie kurczy;>??? ;/ "!!" :mrgreen:
PrZeMeK 491
Post: 09 mar 2010, 18:09
NIZMO pisze:
Przy Gas Box'ie Malossim na wadze takiej kuchennej zwykłej ścisk wynosi 5,5kg, czasem 6 kg (pomiar mało dokładny ale może coś pomoże).
Post: 09 mar 2010, 18:24
czarekcw pisze:
NIZMO pisze:
A o ile zmienia sie jego dlugośc tzn ile dlugości ma rozciągniety a ile zcisnięty i jaką ta guma ma srednicę?
Post: 09 mar 2010, 18:34
Liczone od dziurki gdzie się podpina wężyk do końca gas boxa (koniec gumy)
-9.5cm w normalnym stanie
-6cm ściśnięty.
Średnica- 16.3cm.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 18:34 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 0:48
czarekcw no to nawet spory jest musze przyznac , srednica ponad 16 cm ... Powiedz mi jeszcze czy odczuwasz jakąś różnice , czy tylko emocjonalne 3 konie więcej?
Post: 10 mar 2010, 1:01
Dosyć duży jest (16.3 cm srednmicy) ale to ma sens bo im wieksza średnica gumy tym latwiej nasze podciśnienie sobie radzi z zassaniem ( fizyka :) wtedy silnik moze zassac te 6kg nacisku. U mnie na tym który testowałem nacisk na gume byl okolo 1.5kg i ledwo co go zasysalo , reakcji w pracy silnika nie zauwazylem. Guma z drążka kierowniczego z faworitki ma średnice okolo 6 cm , do srodka nie wkladalem zadnej sprezyny. Ma ktos pomysl przy czym byla by taka guma okolo 16cm?
Post: 10 mar 2010, 12:37
Nie sprawdzałem, gdybym miał założonego to takich pomiarów nie miałbyś co ja podałem :) .W lato będę zakładał bo w takie mrozy ja nie pracuję przy skuterze. Jedź na jakieś złomowisko i popatrz na gumy od przegubów no i od osłon od maglownic z innych aut.
Post: 12 mar 2010, 16:34
czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaka jest średnica drutu (w mm) z którego jest zrobiona sprężynka w gazboxie malossi :?: bo zrobiłem identyczny tylko brakuje mi właśnie tej sprężynki :|
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 16:34 przez gibol1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 16:39
Gdzie lepiej podłączyć gazbox?
Do króćca?
Czy do rurki (bak<>gaźnik)?
Jeżeli do króćca to w S6 do której końcówki tej większej czy mniejszej?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 20:29 przez Skabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 20:50
a jak mozna podłaczyc do krućca
Post: 12 mar 2010, 22:45
jezeli ma dzialac to do kroćca i jak najwiekszą średnicą wężyka , im wiecej tym lepiej zadziala ( o ile to wogole działa...)
Post: 18 mar 2010, 8:09
I (+/-) 5cm max dł. wężyka do krućca.
Post: 18 mar 2010, 10:19
A jakiej srednicy wedlug Ciebie DEBESZCZAK ??
Post: 18 mar 2010, 18:22
a ja mam pytanie. jestem posiadaczem SYM-a RED DEVIL ma on czasami dość żadko spotykane rozwiązania. otóż GasBoxa nie moge podpiąć pod kruciec gdyż jest on z aluminium, a więc musze podpiąć przed gaźnikiem do przewodu paliwowego, lecz czy to będzie działać prawidłowo? Zważając na fakt że bak mam w podłodze poniżej poziomu gaźnika i z tego względu mam pompkę paliwa
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
