Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:25
Post: 12 mar 2010, 21:29
Witam mam pewien problem ponieważ
w moim moto bardzo grzała się przekładnia oraz cały karter przy wariatorze i sprzęgle chciałbym zrobić jakiś wlot powietrza ale gdy zrobie tak bezpośrednio dziurki to piach bedzie wpadał do środka ma ktoś jakiś pomysł na to ?
Post: 12 mar 2010, 21:31
Był już taki temat :/ a raczej jeszcze jest...
Jeden kolega z forum dał taki pomysł,że można w te wywiercone dziurki dać taką siatkę drobną (taką jaka jest w moskitierach co się w okna wstawia).
Post: 12 mar 2010, 21:36
Zrobić coś w podobie jak mają Gilery Runner i większe pojemności Aerox'ów/Aprilii-wentylator na pokrywę przekładni ale co i jak to ja nie wiem jak jest to zbudowane.
Post: 12 mar 2010, 22:33
hmm może jakieś dziurki ale nie wiem czy ta siatka zadziała ?
Post: 12 mar 2010, 22:42
cross2900, zadnej siatki tam nie pchaj nie bądz głupi.
Jesli wycinasz wloty w przekładni staraj sie dbac o czystosc.
Nie robic kurzu , nie smigac w deszcz itp
Ciekawi mnie tylko jedna sprawa
Niewiem jak ty ale ja myje squta Karcherem wiec z myciem bedzie problem.
Ogulnie nie polecam bawic sie w to
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 12 mar 2010, 22:55
http://www.maxmoto.co.uk/images/gilera_ ... vxr_1l.jpg coś tego typu wymyśleć.
Post: 13 mar 2010, 8:23
To może zrobic dziurkę troche wiekszą i poprowadzić ją gdzieś wężem ale gdzie ?
do dmuchawy chyba nie bo syf też poleci hmmm
zobaczcie jak w chińczykach to jest ale nie wiem gdzie ten wąż prowadzi
http://www.allegro.pl/item940379049_pok ... lejki.html
Post: 13 mar 2010, 9:04
Moj kolega ma chinczyka i ten wąż z tego leci mu do wlotu powietrza przy nogach.
Post: 13 mar 2010, 11:52
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie. W chinolach ta rurka jest przyczepiona do bocznego plastiku(blisko nogi pasażera).
W chłodzeniu daje sporo. W roxie przekładnie mam gorącą, a w chinolku ciepłą(po tym samym dystansie). Wiem, że to też kwestia obrotów.
Możesz takie coś zrobić, tylko zależy jaki skuter masz. Bo w Minarelli będzie ciężko. Tam przekładnia jest cieńka. Nie wiem jak w innych.
Ale w Minarelli musisz coś innego wymyślić.
Post: 13 mar 2010, 12:21
Jeśli to ac to można by dorobić wąż od przekładni do plastikowej obudowy cylka. W przekładni dorobić też wylot powietrza. Przepływ powietrza gwarantowałby zero syfu w przekładni.
Post: 13 mar 2010, 19:25
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=157604#157604
Post: 13 mar 2010, 19:52
Jeśli będą małe dziurki to nic się nie stanie, tam jest taka cyrkulacja powietrza, że zanim coś wleci to zostanie wypchnięte przez powietrze. Nie wiem jak rozgrzane elementy zareagują gdy zostaną polane wodą, ale raczej za małe ilości żeby uszkodzić materiał. Niektórzy jeżdżą bez pokrywy przekładni i żyją, co jest głupota bo drastycznie osłabia karter. Moim zdaniem wiercić dziury i się nie bawić w żadne siatki itp.
Post: 13 mar 2010, 20:14
Ja mam wywierconych 6 otworów koło sprzędła i 8 koło wariatora... I nic się nie dzieje z wodą itp... I zauważyłem że nawet jest lepiej , bo gdy przejadę z 10km to nie mam żadnego muła , a bez tych otworków był muł... Więc polecam te otworki , na pewno nie zaszkodzą :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 13 mar 2010, 21:40
Powiem Ci że daje to bardzo dużo, u siebie mam wycięty z przodu wlot i z tyłu koło dzwonu wylot. Nawet po dłuższej jeździe pokrywa jest letnia a po dotknięciu dzwonu palcem nie parzy. Dziurek nie polecam, zrób tak jak ja, o syf sie nie martw chyba że jeździsz po polach.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
