Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 mar 2010, 9:02
jak coś to wydech mam dziurawy i do tego wydmuchany
Post: 14 mar 2010, 11:37
krzys.rax opisujesz jak to jest w 2t a nie 4t! 4t ma zawory co odcina spaliny które wytloczone są do wydechu.
Post: 14 mar 2010, 14:56
Przelotówka tłumik do 4T kosztuje grosze... ludzie 200zl kupisz normalnej firmy wystarczy poszukac na allegro albo jakiejs stronie o 4T, wariator musisz zmienić bo nie wycisniesz z niego wiecej a rolki ok. 4g wstaw:)
Peugeot 406 :)
Post: 14 mar 2010, 19:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie. V-max poprawi się albo o 2km/h, albo wcale:)
Też w chinolku to przerabiałem:)
Musisz dobry wariator wstawić.
Co do wydechu, to zrób przelotówke i tyle.
Co do cylka no name. Sam takie zakładałem do siebie:P Ze 3 ;) Zacierałem je, bo nigdy nie docierałem:P
Kolega miał 3000km taki cylinder i dobrze się sprawował, dopóki nie zaczął rozwozić pizzy;P Wtedy ładnie dostał po du***;]
Post: 15 mar 2010, 10:08
To nie zmienia faktu, że jak tłumik jest "przytkany" to nie ma różnicy.
Pomyśl dlaczego w samochodach zmienia się tłumiki na przelotowe?
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 15 mar 2010, 16:43
Jeśli przytkany to tak, ale on wyrazinie napisał że ma już nawet wydmuchany. Pomyśl jakie jednostki napędzają samochody a jakie skuter. Zasada działania silnika ta sama ale jaka różnica w pojemności. A tak w ogole to na jakiej podstawie twierdzisz że w skuterach 4t wydech daje przyrost mocy?
Post: 15 mar 2010, 18:38
hejka witam ponownie dzisija podczas szybkiej jazdy na zegarze miałem ponad 65 km potem lekko przerwało jak by za malo paliwa dostawał lub powietrza dysza w gaźniku 82 gaźnik odblokowany wg mnie i tak dysza za duzo bo jak przy starcei optwieram manete na maxa to lekko przydławia go i rusza ale nie zawsze
Post: 15 mar 2010, 19:17
Soon3y pisze:
Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tłumika, a jeśli nie chcesz ponosić takich kosztów to wystarczy że wybebeszysz ten seryjny. Ja tak mam na 80ccm i jest wszystko dobrze.
co to znaczy wybebeszyć cośz niego wyciągnąć >?
Post: 15 mar 2010, 21:23
wybebeszyc tzn wyciagnac caly metal ze srodka, ale to nic nie da, odkrec tlumik i zobacz jak bedzie chodzil bez, to jest to samo :) sprawdzalem u siebie i nic nie daje to raz, dwa to ze go przerywa to ewidentie zle ustawiona mieszanka masz srubki na gazniku ktorymi regulujesz dawke paliwa musisz to zrobic tak aby obreoty rosly plynnie bez zadnych zamulen, a do tego regulacja zaworow sie klania i to jest MUS ! ja na swoich chinskim 80ccm zrobilem ponad 4tys km bez wiekszych problemow osiagalem prawie 80kmh nie zwiekszajac dysz ani nic innego :) po prostu regulacja meiszanki i tyle.
Post: 15 mar 2010, 22:08
watcher pisze:
A zobacz że u mnie w skuterze dał taki zabieg i to sporo:) Na seryjnym tłumiku też czuć było że skuter może szybciej pojechać ale coś go blokuje. Po "wyczyszczeniu" tłumika sytuacja zmieniła się diametralnie ;D A nawet jak odkręcisz tłumik to nic ci to nie da bo spaliny jednak muszą mieć jakiś opór. A przez jazdę bez tłumika możesz uszkodzić tylko silnik. NIe wiem rób jak chcesz. Co wiedziałem to powiedziałem a raczej napisałem :D
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 22:11 przez Soon3y, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 9:49
powiedzcie dokładnie co wyciągnąć muszę z gaźnika jakieś foto ew link jeśli można prosić bo aż tak to się nie znam. szukałem przelotówek na allegro nic nie znalazłem
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 9:53 przez djsoja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 11:50
wszystko już prawie jasne głośno chodził dlatego po rura od filtra powietrza odczepila s ięod gaźnika po podłączeniu straciłem jednak te prszyśpieszenie czyli to nie wydech głośno chodził dobrze ze sie nie zatarł
