Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:27
Post: 14 mar 2010, 14:22
Witam. Mam problem z odpaleniem skuterka. mianowicie trzeba go troszke kopac jak zapali pochodzi na ssaniu i zgasnie, tak jest ciagle, nie mozna dodac gazu go sie dlawi. Co moze byc nie tak?
PS jest wstawiony cylek 70 HELP!!!
Post: 14 mar 2010, 14:26
gaźnik czyściłeś?może zatkany :roll: wyregulowany gaźnik?
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 14 mar 2010, 14:32
A czy moze to byc wina tlumnika? Sugerowali mi tak na innym forum. :P
Kocham wloszczyzne!!!
Post: 14 mar 2010, 14:56
może byc,a jaki masz sportowy?czy seryjny?jaki przebieg?
Yamaha Bws
GG.8308088
Post: 14 mar 2010, 14:58
Technigas a przebieg to cos ok 1000 km od remontu.
Post: 14 mar 2010, 15:00
a jak odkręcisz końcówke tłumika to lepiej jest?
Yamaha Bws
GG.8308088
Post: 14 mar 2010, 15:06
Jaki masz setup i jaki kolor ma świeca
Post: 14 mar 2010, 15:21
Swieca z tego co pamietam jest brazowa a tlumnika nie sprwdzalem
Post: 14 mar 2010, 15:31
zmien swiece
swieca jest dobra, iskra zabilaby byka
Post: 14 mar 2010, 15:33
rozumiem u mnie iskra tez była a jak wycigasz swiece to jest mokra lub czarna pisz na gg 3724720
Post: 15 mar 2010, 22:31
Zrobilem jak sugerowaliscie. swieca nowa, tlumnik czysty (od wewnatrz), gaznik przeczyszczony a nadal jest to samo. Co robic?
Post: 15 mar 2010, 22:37
Może simering przepuszcza albo nie jest szczelny cylek lub kartery, może króciec jest zwalony?
Post: 16 mar 2010, 14:48
Silnik jest po kapitalce więc wykluczam jakieś nieszczelności . Wyczyściłem gaźnik drugi raz ale nadal zachowuję się tak jak by nie dostawał paliwa . Kombinowałem z ustawieniem przepustnicy w różnych pozycjach ale to nie daje nic . Jest jakiś sposób by podregulowac pływak?
Post: 16 mar 2010, 14:53
a pływak(zaworek) dobrze złożyłeś?bo ja raz źłe złożyłem i nie dostawał paliwa :/
Yamaha Bws
GG.8308088
Post: 16 mar 2010, 14:54
To że po remoncie nie oznacza że jest dobrze złożony. Prosty przykład- kupiłem linkę sprzęgła do auta, na dawnej przejechałem 170tys km a na nowej nagle pękła na mieście po 2tys km a była nowa. Tak więc musisz wszystko posprawdzać bo nie jestem pewien tego czy dobrze złożony.
Post: 16 mar 2010, 16:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
piasek pisze:
A może tak banalna sprawa jak ustawienie gaźnika? może weźmiesz pod uwagę że możesz mieć za mały gaźnik jak do 70cm ?? lub przynajmniej dysze? jak na ssaniu dostaje więcej paliwa jest ok?? czy dopiero gaśnie jak ssanie zamkniesz?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 mar 2010, 17:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie. Napisz cały setup jaki masz.
Wydaję mi się, że masz za małą dyszę.
Ew. tak jak ktoś napisał wyżej, to simmeringi przepuszczają powietrze i słaba mieszanka jest.
Post: 17 mar 2010, 0:02
gaźnik dellorto PHVA 12 (ssanie automatyczne ) dysza główna 78 .Wcześniej chodził jak przecinak na tym gaźniku. Rozebrałem go wyczyściłem przedmuchałem powietrzem i jutro mam zamiar go zkręcic. Regulacja tego gaźnika to: iglica, wolne obroty i powietrze.poprawcie jeśli się mylę. Mam jeszcze pytanie odnośnie kranika do czego jest ten dolny króciec u mnie jest podłączony do gaźnika za przepustnicą ale tam nic się nie dzieje to jakiśrodzaj podciśnienia? Bo paliwo leci z górnego. Z góry dzięki za podpowiedzi.
