Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 20:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 mar 2010, 9:24
A sprawdzałeś jak wysoko wychodzi u ciebie pasek moze faktycznie daj cięższe rolki bo pasek może nie wychodzić do samej góry. :)
Post: 12 mar 2010, 9:32
Nie nie sprawdzalem tego jeszcze, mam go teraz rozebrany w garazu to moge poobserwowac, jednak jak dawalem juz tak ciezkie rolki jak 9.5g i nadal nie dostawal wiekszego vmax to juz nie wiem jak ciezkie mu zalozyc. Do tego na tych dziewiatkach to przyspieszenie mial tak samo przecietne jak na seryjnych czesciach zaraz po odblokowaniu, to nie wyobrazam sobie co bedzie na jeszcze wiekszych. Moze faktycznie wymienie na ta sprezyne centralna co byla w zestawie z wariatorem i zobacze wtedy, jednak watpie by mi automagicznie nagle znalazlo sie +15km/h
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Sprężyna centralna Malossi
- Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 9:34 przez Bart42, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 9:41
Każda część ma znaczenie ,jak się to wszystko dobrze zgra to powinno byc lepiej. :)
Post: 12 mar 2010, 17:30
Tu masz nr gg do Smugglera (chyba dobrze napisałem) 3076937 on mieszka w tychach więc masz do niego ok 40km on ma 100%ci to wyreguluje tak jak trzeba
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 12 mar 2010, 18:01
Dzieki za namiary do Smugglera.
Chcialem sprawdzic jak wchodzi mi ten pasek, ale boje sie go odpalac z otwarta pokrywa, tam jest ten bendiks zaraz przy kole od wariatora i luzno "lata" sobie, moglby sie uszkodzic. Wyjac sie go nie da bez wczesniejszego rozkrecenia wariatora.
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Post: 12 mar 2010, 19:40
Jak skuter ma juz troche przejechane to powinno być widać na talerzach. :)
Post: 12 mar 2010, 20:20
lakii123 pisze:
AdamS9 pisze:
Zawyża chyba o około 3-5 km/h.
Do 80km/h tak jest jak mierzyłem autem z kolegą v-max to wskazówka opierała mi sie o tą plastikowa obudowę potem pytałem sie kolegi ile leciałem a ten do mnie 115km/h i mi nawet filmik pokazał. A tarcze które idzie kupić na allegro są wyskalowane do 130km/h wiec powyżej 80 ta strzałka tylko się kreci i nie pokazuje dobrze prędkości
Nie mogę znaleźć takich tarcz. Możesz gdzieś pokazać aukcję? Muszę sobie ową kupić.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 20:20 przez Rilazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 12:02
Czy ja wiem czy jest sens kupować taką tarcze. Za te 50zł można kupić bardzo dobry licznik rowerowy który będzie bardziej dokładnie wskazywać prędkość z jaką jedziemy niż te tarcze.
Link do tarcz
http://allegro.pl/item955441127_tarcze_ ... t_win.html
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 12:03 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 12:41
Organoleptycznie przy pomocy znajomego sprawdzilem jak daleko zachodzi ten pasek, i wychodzi na to ze do samego konca praktycznie, brak moze 1.5mm do krawedzi.
Dzisiaj poprawila sie pogoda to sprawdzilem jak jedzie mi na prostce setup : Malossi Multivar, sprężyna centralna Malossi (biala), Tecnigas Next-R na rolkach 7.5g.
Wyglada to tak ze lekko muli na starcie 0-15km, potem dostaje super kopa az do 60km/h, do 70 tez nie jest zle ale juz wolniej, i dopiero 70-80 ma powolniejsze. Wiecej na prostce nadal nie jedzie. Widac ten typ juz tak ma :/ Predkosci podaje wg. licznika na skuterku.
Przyspieszenie 0-60km/h to mniej wiecej 7 sek.
Wymiana sprezyny na biala Malossi, i rolek na troche ciezsze sprawily ze przyspieszenie minimalnie wolniejsze niz z rolek 6.5g, silnik nie wchodzi na wieksze obroty jak 8500, czasami 9000. Rusza z 5500 obrotow. Vmax prawie ten sam jak poprzednio, z tym ze na 6.5g tak do 75km/h i potem to baaardzo wolno, a teraz do 80 juz dochodzi szybciej.
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 12:43 przez Bart42, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 14 mar 2010, 20:19
Kolego powiem tak ; mam 2 letnią supkę. Mój tuning to : tecnigas nr, malossi multivar, centrala biała malossi, spręzynk sprzęgłai pomarańczowe średnio twarde stage6 i rolki 8 gram. Na tym setupie jest mi najlepiej. vmax licznikowy daleko poza skalą (koło żółtego "h") gpsem mierzone 88kmh na prostej drodze. Przyśpieszenie do 60 idealne pozniej gorzej ale i tak dobrze. Odziwo mam bardzo dobre przyśpieszenie od 80km/h do v maxu lepsze niż od 70 do 80. Obroty na v maxie mam w granicach 8.900. Próbowałem też wiele zestawów z twardszymi centralami lżejszymi rolkami itd ale sqt miał tylko wyższe obroty a "ciągu" nie było.
Wzoruj się na moich ustawieniach może coś będzie lepiej ale fakt że do tej pory próbowałeś na podobnym zestawie nie pozwala myśleć o wielkich zmianach.
Ostatnią Twoją deską ratunku jest wymiana paska napędowego bo mogł się wydrzeć. nawet 2mm mają róznicę około 10 kmh.
Post: 16 mar 2010, 9:49
Rozmawialem z jednym czlowiekiem, tutaj polecanym, i zasugerowal on ze mozliwe ze moja wersja skutera moze miec jeszcze blokade na module. S9 jej ponoc nie maja, tylko obroty przy 10k, ale moze jakims cudem do mojego modelu zalozyli taki kopniety modul? Mam wersje z 2009 roku, czyli relatywnie nową.
Jak sprawdzic czy modul blokuje, jest jakas chalupnicza metoda?
Gdzie i jak mozna sciagnac taka ewentualna blokade, a moze sa jakies moduly do kupienia juz bez tego wszystkiego?
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 9:51 przez Bart42, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2010, 14:56
Gdziej był poradnik jak sciągnąc blokade modułu z agility a moduł w s9 jest taki sam wiec mozliwe ze ten sposób zadziała.
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 16 mar 2010, 16:37
kamil92x pisze:
A dokładniej tu: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=46332 :)
Post: 16 mar 2010, 17:23
Postawilem skuter na nozkach i przygazowalem manetka do konca. Skala obrotomierza ma max 10 tys obrotow, jak juz wskazowka miala wejsc na 10, to nagle obroty spadly gdzies do 5tys, i potem znow rosly szybko do 10, i znow spadaly - i tak w kolo. Nie mniej jednak nigdy nie jezdze na takich obrotach, nigdy tez nie odczulem wczesniej ze mi cos odcina przy jezdzie (a sezon jezdzilem) aktualnie dochodzi mi tak do 8.5tys i wiecej juz nie drgnie, chyba ze z gorki.
Co o tym myslec? :)
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 17:35 przez Bart42, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2010, 17:33
Bart42, a zdjęłeś blokade z tego tecnigasa?
Post: 16 mar 2010, 17:36
Hmmm..... a to ten wydech ma jakies blokady? Myslalem ze tuningowe z oczywistych powodow nic takiego nie posiadaja.
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Post: 16 mar 2010, 17:37
mają blokade..muszą mieć,żeby posiadały chomologację.
a kupiłes nowy wydech czy używke?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 17:37 przez wib3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 17:44
Nowy, w Motor-Landzie.
Na czym polega tam ta blokada w NR?
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 17:44 przez Bart42, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 17:48
no to na 100% masz blokade ;) na kolanku jest Obrazekśrubokrętem to wyjmujesz i gotowe :D takie zwężenie to jest
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 17:55 przez wib3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 17:57
Szczerze mowiac to przygladalem sie tej koncowce z fotki powyzej jak kupilem wydech i nie mialem tam nic takiego. Ot zwykla rura, nawet lekko wystawala ponad plaszczyzne, nie widzialem tam nic co by mozna bylo wyciagnac, albo co by zwezalo przekroj. Teraz to juz zglupialem :]
[Yamaha T-max 500]
- bez tuningu :)
[Kymco Super 9]
- Malossi Multivar
- Tecnigas Next-R
