Dzisiaj jest 13 gru 2025, 7:26
Post: 13 mar 2010, 23:38
Witam
Mam problem z rozrusznikiem. Wymienilem bendixa na nowego ponieważ stary sie rozlecial i nie chcial lapac. Gdy zalożylem nowego zaczyna zapalac i nagle zaczyna objezdzac.
Co zrobic ?
THX
Post: 14 mar 2010, 8:53
marikosz pisze:
objezdzac
Napisz jeszcze raz.
Ja ostatnio grzebałem przy 4t i powodem nie łapania rozrusznika był brak tej uszczelki między karterami a pokrywą przekładni. Po prostu okazało się że pokrywa za bardzo dociska bendix. Więc między pokrywę a kartery włożyłem taką cienką podkładkę (na górze, tam gdzie jest ten bendix) i teraz kręci aż miło. ;)
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 15 mar 2010, 16:26
Zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał i nic nie dało.
Prosiłbym o jakąś podpowiedz.
THX
Post: 15 mar 2010, 16:50
Rolki masz wytarte na 99% albo się zabrudziły i nie "chodzą" luźno. Chodzi oczywiście o te rolki w osprzęcie rozrusznika.
Post: 15 mar 2010, 18:32
A spróbuj zdjąć pokrywę i bez pokrywy zapalić. Ja tak robiłem tyle że końcówkę bendixu trzymałem wkrętakiem żeby była równo.(nie może być krzywo)
Wpadnij do mnie:
Post: 15 mar 2010, 21:26
tak jak jaro, tylko uwazaj bo sila jest na prawde duza :)
Post: 16 mar 2010, 16:22
Roblem tak i normalnie pali tylko z pokrywa nie lapie
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 16:23 przez marikosz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 17:54
No to kolego nie ma siły żeby ten sposób co wcześniej podałem nie zadziałał. A spróbuj pozakładać podkładki tak jak mówiłem do tych śrub od pokrywy co są najbliżej bendixa zaraz pokażę ci na rysunku:
Może ta pokrywa nie jest taka sama jak twoja ale ma podobne rozmieszczenie śrub.
W miejsca kółek wstaw podkładki tylko w takim rozmieszczeniu KARTER|PODKŁADKA|POKRYWA PRZEKŁADNI - I dopiero śruba. Ja tak ostatnio robiłem w Kingwayu bo działo się tak samo jak u ciebie. Pzdr
Chodzi mi o to żeby zrobić dystans (odstęp) pomiędzy pokrywą przekładni a karterami, bo pokrywa za bardzo dociska bednix przy czym on nie ma siły zakręcić.
Wpadnij do mnie:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 17:57 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 20:18
Nie lapie mi bendix bo prawdopodobnie mam krzywy przecitalerz.
Moze tak byc przy krzywym przeciwtalerzu?
Post: 16 mar 2010, 20:24
Siemka koledzy, pozwole sobie się przyłączyć do tego postu bo już nie chciałem robić nowego. Mam ten sam skuter tylko że z silnikiem 2T i u mnie znów jest tak zapalam skuta to rozrusznik trzeszczy jakby coś omykało i przy tym jeszcze piszczy :/ co to może byc? Byłbym wdzięczny za pomoc :P
