Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 mar 2010, 11:33
Przełożenia są wtórne i pierwotne, działają one na takiej samej zasadzie jak zębatki w motocyklu. Ta numeracja to ilość zębów, tak samo jak z zębatkami w motocyklu.
Czy coś da? Oczywiście ! Nawet coś da na seryjnym cylku, a na 70ccm napewno dużo więcej.
Post: 13 mar 2010, 12:24
Które są na przyśpieszenie a które na v-maxa ? Warto w to zainwestować ? I czy trudno jest je założyć ?
Post: 13 mar 2010, 15:06
To tak jak w rowerze im większy bieg z przodu, a mniejszy z tyłu to mniejsze przyśpieszenie, a większa prędkość :) Analogicznie na odwrót jest jeśli z przodu jest mniejsze a z tylu wieksze tym lepsze przyspieszenie a gorszy vmax.
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 14 mar 2010, 17:53
Które wziąć na v-maxa ?
-[13/41]
-[15/33]
Post: 15 mar 2010, 15:13
Post: 15 mar 2010, 16:20
ejzem pisze:
Łatwo. Odkręcasz:
-Pokrywę przekładni
-Dzwon, sprzęgło
-Tą pokrywę od przełożeń..
I musisz jakoś je wyciągnąć. Kolega nie mógł to musiał koło zdejmować jakoś delikatnie wybić, napewno sobie poradzisz jak masz chociaż trszokę mózgu :wink:
Post: 16 mar 2010, 18:10
Da się jakoś odblokować seryjny moduł ? Na internecie przeczytałem że przeciąć jakieś kabelki. Wiecie jakie i gdzie ?
Post: 16 mar 2010, 18:20
ale to to chyba tylko w 4T?
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 16 mar 2010, 18:28
W speedzie tak nie zrobisz.
Post: 16 mar 2010, 18:30
Że by nie syfić forum i nie zakładać nowego tematu to jeżeli nie mam korku spustowego dla oleju z przekładni to czy mogę pokrywę od przełożeń odkręcić? Korek wlewu jest także luzz. I pytanie czy później będę mogł spokojnie ją zakręcić, czy jest tam jakaś uszczelka która może się porwać?;>
Post: 16 mar 2010, 19:01
właśnie miałem ten sam problem;) najpierw go rozgrzałem czyli pojeździłem po okolicy, potem postawiłem go w pionie i olej zleciał do zera:) zalałem motula expert gear czy coś takiego i jest ok. troche pierdzielenia z tym no ale raz można się pogimnastykować;)
P.S.Rób to we dwóch aby skuter Ci się nie przewalił na bok;)
Post: 16 mar 2010, 19:37
Dziękuje :)
Post: 16 mar 2010, 20:02
Możesz odkręcić tą pokrywę przełożeń, to jest bezpieczniejsze.
