Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:17
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 17 mar 2010, 20:55
powinna raczej pasować
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 17 mar 2010, 20:57
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Jak bedzie pasowac to na 100% zaloze na probe Dellorto 12 :|
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:59
a nie masz jakiegoś kumpla z większym niż 12?? bo to będzie to samo. no i oczywiście jak załozysz inny to regulka cie czeka :/
EDIT:! tak zapytam a filtr powietrza kiedy czyściłeś ostatni raz?
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 21:11 przez piter__TZR07, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2010, 21:02
Watpie, niby kumpel ma, ale watpie zeby specjalnie dla mnie wyciagal gaznik, ktory ma juz wyregulowany itd
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 21:05
wątpie żeby to była wina gaźnika, na wszelki wypadek sprawdź kompresje
Post: 17 mar 2010, 21:18
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nie tędy droga Panowie...
Mam Yasuni R. Do niedawna jeździłem na serii, tylko z tym wydechem.
U mnie regulacja wyglądała tak:
1.Dysza #86 prz SERYJNYM gaźniku(nie wiem po co większy mu karzecie...)
2.Rolki 4.7g, ale na 5.0g też chodził dobrze
3.Centralka Hebo+50%
4.Sprężynki sprzęgłą żółte polini.
Chodzi idealnie. 84km/h realne leciał na takim zestawieniu przy bardzo dobrym przyspieszeniu.
Także Twój problem tkwi w napędzie, a nie gaźniku...
Post: 17 mar 2010, 21:31
lucek15, Ustawie roxa tak jak mowisz .. Mam akurat 50% do dyspozycji, rolki 4,7, dysza 84. Zobacze :) Masz gaznik Gurtnera czy Dellorto?
Sprezynki zolte polini jaki maja odpowiednik w Hebo? Bo te mam do dyspozycji.
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 21:38
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Też stawiam na napęd... po co dawać mu większą dysze jak to tylko seryjna 50cc z wydechem sport?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 17 mar 2010, 21:43
Dysza w gazniku Gurtnera jest rowna dyszy w Dellorto? Tzn, czy silnik na dyszy 80 Gurtnera bedzie dostawal tyle samo mieszanki co na Dellorto?
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 21:55
JawoR pisze:
Tak wiec, do 20km/h jedzie ok, a potem powoli do 55/60km/h.
Ja tu w tym wypadku też stawiam na napęd, ja mam Hebo NG, sprzęgło Hebo N i wydech Metrakit HM i nawet iglicy nie przestawiałem i mam Dellorto 12mm.
Moja konfiguracja:
- Hebo +50% centralna
- rolki 3,2 gr
- sprężynki średnie Hebo (niebieskie)
Widać że nie ma siły aby się wkręcił u ciebie na obroty tzn żeby rolki wypchnęły na maxa pasek. Wiesz jak zrób ewentualnie? Odkręć pokrywę, odpal skuter i jedna osoba niech go do góry weźmie i patrzy jak pasek chodzi pod jakimi obrotami a druga niech gaz daje, widziałbyś na jakich obrotach daje powera.
Post: 17 mar 2010, 22:24
Mam zamiar zrobic pasek markerem na gladzi wario i sprawdzic dokad sie zetrze .. A jesli np zetrze sie tylko do polowy, to jak to zlikwidowac?
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 22:30
Ja tu widzę tak: albo Hebo + 50 lub + 60% centralkę i rolki zaczynając od 3gr do 5gr, bardziej byłbym skłonny do +60% i rolek ok 4gr.
Post: 17 mar 2010, 22:35
Czerwona Malossi moze byc?
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 22:53
W malossi nie siedze niestety, mi Hebo przypasowały bo pasują idealnie do korektora ale patrząc tu http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 81aedd4377 to czerwona może byćza mocna, żółta powinna się nadać.
Post: 18 mar 2010, 15:54
Przecież do wydechu sportowego trzeba innej regulacji niż w serii..
w fabryce dają elementy takie zeby bylo ok na serii a wydech sportowy (Yasuni to wogole) ma calkiem inna charakterystykę..
wsadz średnią Stage6 powinno być ok, bo podejrzewam ze twarda to już będzie przesada.
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 15:56 przez RY8-LC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2010, 20:03
No to tak, dzisiaj probowalem regulowac naped na wszelaki sposob - bez skutku.
Zakladalem sprezyne Hebo 50% + 3.7g lub 4.7g lub 5.1g lub 5.8g -> To samo
Zakladalem czerwona Malossi + 3.7g lub 4.7g lub 5.8g -> To samo, tylko ze na 3.7 wiecej ryczal niz jechal
Zakladalem sprezynki -> Nadal to samo ..
Normalnie rzygac mi sie chce jak widze tego Aerox'a ! :?
Ogadalem juz z tata opcje dania Aerox'a do serwisu Yamahy lub do Kosciana (Bidon). Oczywiste wydaje sie ze w Bidonie lepiej sie znaja na sportowych czesciach niz w salonie. Jesli jutro po zalozeniu seryjnego 12 Dellorto bedzie nadal to samo to rozwaze opcje poddania sie i oddanie kosiarki w rece pana Dariusza Besztardy tzn do wlasciciela Bidonu :roll:
Jak juz wspomnialem .. Rzygac mi sie chce jak widze Rox'a
Jak ktos ma pomysly jak go naprawic to walic :|
- Bo?
Post: 18 mar 2010, 20:22
A patrzyles czy czasem nie masz rozwierconych jakos karterow? Przeciez w nim chyba kiedys siedzial racing czy cos? Tylko nie jestem pewien czy po rozwiercie karterow weszedl by normalnie seryjny cylek :p
Ku pamięci [*]
Post: 18 mar 2010, 20:24
Kartery - wydaje mi sie ze mam seryjne. Zauwazylem ze kanal wydechowy wogole nie jest ruszony wiec :|
Nie Racing tylko Evo :P
- Bo?
Post: 18 mar 2010, 20:29
JawoR pisze:
No wlasnie, jak masz mozliwosc to sciagnij cylinder i sprawdz co tam jest.
Ku pamięci [*]
Post: 18 mar 2010, 20:34
Given pisze:
JawoR pisze:
Kartery, ktore byly kiedys to z pewnoscia nie sa te ktore sa obecnie, poprzednie byly w chromie i mialy modyfikowany kanal wydechowy - Moje ani chromu ani modyfikacji.
- Bo?
