Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 16:41
Post: 11 sie 2009, 15:43
Mam problem. Apka dużo pali. Około 7l. Troche to dziwne ponieważ założyłem nowy zawór membranowy RMS, nowa świeca(nalot koloru kawy z mlekiem) iglica była na przedostatnim od góry, teraz przełożyłem na drugi od góry (lepiej się wkręca na obroty) śrubka od mieszanki wkręcona do oporu. Dysza w gaźniku 90, gaźnik jest Dell'orto 17.5. Tyle, że mam troche inne podejrzenia też, bo nie mam kranika w ogóle podciśnieniowego. Mam pytania odnośnie tych dwóch wolnych miejsc po obu stronach gaźnika, od czego one są? Aha i dlaczego przewód od oleju jest podłączony nie do gaźnika, tylko tam dalej(zielona strzałka)?
Co moge jeszcze zrobic, żeby mniej palił? Byłbym zadowolony gdybym się w 5l mieścił.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 15:44 przez Rowan, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 sie 2009, 17:29
No to tak :P
żeby mniej paliła możesz jeździć wolniej :P
Możesz założyć gasboxa ale on niewiele zmniejsza spalanie :p
A tak to nie wiem co sie mogło stać jeszcze... Jak na coś wpadne to napisze :P
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 11 sie 2009, 18:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Te pęknięcia na gumie są podejrzane.Jak bierze tam powietrze to potrzebuje więcej paliwa.
Post: 11 sie 2009, 19:21
Foley TGB303 RS pisze:
Takie spalanie przy prędkości 50-60km/h. :/
Post: 11 sie 2009, 19:51
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
zmniejsz dysze na 80 to na 100% spalanie spadnie
do jednego dzyndzla zaznaczanego na tej fotce przypina się wężyk podciśnieniowy
Post: 11 sie 2009, 19:58
A do drugiego?
Post: 19 mar 2010, 22:32
Na twoim miejscu sprawdziłbym dokładne króciec bo wygląda na spękany. Daj mniejszą dysze bo na seri przy gaźniku 17,5mm 90 jest troche za duża no i oczywiście porządna regulacja.
Post: 19 mar 2010, 23:09
Wyreguluj skład mieszanki. Napisałeś że masz wkręconą śrubkę od mieszanki do oporu. Powinna być ona wykręcona o mniej więcej 2 obroty. Skład mieszanki reguluje się w taki sposób że rozgrzewasz silnik, i sprawdzasz czy silnik dobrze reaguje na ruch manetką. Wykręcasz co poł obrotu i sprawdzasz aż do momentu kiedy silnik będzie się idealnie wkręcał na obroty. Obniż iglicę na maxa.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 20 mar 2010, 12:47
Pojazd: Malaguti F12 Digital
dysze o wiele mniejszą pod 50ccm po co ci tak duża ? masz stożek ? jeżeli nie to dysza 60 spokojnie wystarczy
Post: 20 mar 2010, 16:30
No i co?? Posłuchałem. Zmieniłem dysze na 75 i za mało paliwa dostaje, jak otworze manetkę bardziej niż 3/4, to robi buuu, musze odpuścić. Za mało paliwa :shock: Na całkowicie wkręconej śrubie powietrza jest troche lepiej... Iglica na drugim ząbku od góry.
Post: 20 mar 2010, 17:29
Pojazd: Air Max System
no to ładnie rozregulowany ;D jeżeli znasz się na regulacji , kup 85 dyszę czy 80 i reguluj. ;] jak nie to zakup dyszę i oddaj na regulację do jakiegoś najbliższego serwisu. oni powinni wiedzieć czego potrzebuje twoje cacko :)
Post: 20 mar 2010, 18:53
No dobra, ale powiedz czemu potrzebuje tak dużo paliwa? Przecież to seryjna 50ccm i gaźnik tylko 17.5mm. Spróbuje jeszcze iglice podnieść.
Post: 20 mar 2010, 19:13
gaźnik tylko 17.5mm
jeżeli tak pali to nie żadne 'tylko' . wiesz może ci więcej palić na 17.5mm , a może być tak że mniej. wina jest w czym innym. ale regulacja naprawdę sporo zmniejszy spalanie. :) więc zrób to jak najszybciej. ;] wtedy będzie trzeba dumać co jeszcze tam nie pasuje.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 19:13 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
