Dzisiaj jest 11 cze 2026, 11:17
Post: 20 mar 2010, 0:37
Witam, jestem świeżym użytkownikiem tego forum... co nieco już poczytałem, ale nie doczytałem się takiej rzeczy jak wymiana żarówki w Vitality (chyba nie ma znaczenia czy w normalnej czy w KYMCO VITALITY Sport Stream S 50 2T bo taki właśnie posiadam).
A więc chciał bym się dowiedzieć jak wymienić żarówkę (główną od świateł mijania/drogowych) ?
Jak wyregulować światło drogowe, żeby nie świecilo tak w góre ?
Do jakiej mocy (W) może mieć żarówka, żeby nie wypalała klosza ? (kupiłem zapas jakiś normalny H4 35W, ale chciałem kupić imitacje żarówki xenonowej, lecz nie orginalną bo musial bym wymieniać klosz itd. a takowa żarówka jest identyczna jak normalna H4 tylko ma 55-60 W. Czy nie będzie za mocna ?
Skuter kupowałem w 2oo9r w salonie nowy. Od razu (po okresie dotarcia) zdjęta została jedna blokada, do której był dołączony zestaw wraz ze skuterem (jakiś metalowy element przypominający końcówke klucza nasadowego, walcowatą obrecz podłuzną...) Co to mogła byc za blokada?
Prosze o odpowiedź ;)
skuterowo.com -> forum -> GRUPA MAZOWIECKA
KYMCO VITALITY Sport Stream S 50 2T & Astra Classic II Twin-Port
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 0:38 przez cls_amg_63, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 8:18
Żarówek wymienia sie z tyłu klosza jest pod taką gumą która należy zdjąć. Potem Musimy odhaczyć taki drucik który trzyma żarówek I wtedy możemy ją wyciągnąć. Regulacja wysokości żarówki odbywa sie za pomocą śrubki nad kloszem lampy. Ta tulejka to blokada wariatora:)
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 20 mar 2010, 9:36
dzięki za pomoc,
ponawiam pytanie co do mocy żarowki, jaka może być prowizorycznie maxymalna moc, żeby nie spalić sobie klosza ?
jak to jest w przypadku kolejnych odblokowań... tzn. tak jak w przypadku odblokowania wariatora potrzebna była tulejka... to czy przy odblokowaniu dyszy głównej lub ślepej kichy też trzeba coś mieć ?
po odblokowaniu tulejki wariatora mój KYMCO VITALITY Sport Stream S 50 2T lata mi ok 75.
Jeśli zamierzam zdjać kolejną blokadę, to którą lepiej (jak narazie jedną), czy ślepą kiche, czy dysze główną? O ile zwiększyć mośe się v max ?
Post: 20 mar 2010, 10:48
cls_amg_63 pisze:
Ja w s9 ma 45W i nic sie nie pali
cls_amg_63 pisze:
Do gaźnika potrzebujesz większą dysze główną.
Do odblokowania wydechu potrzebujesz spawarkę
cls_amg_63 pisze:
JA bym zdjoł 2 naraz lepszy efekt A jam możesz tylko jedną o z wydechu
Post: 20 mar 2010, 10:59
jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc ;)
Post: 25 mar 2010, 23:17
wie ktoś może jakie żarówki są w Vitality w pozycjach (typ i moc) ???
Post: 26 mar 2010, 7:12
W5W a jaka moc to niewiem ale chyba cos ok 3-5 watt
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 26 mar 2010, 23:23
http://www.allegro.pl/item960089477.html
czyli tego typu zarówki ledowe jako postojowe w3w lub w5w powinny być ok ???
Post: 29 mar 2010, 22:44
czy to chodzi o takie wejście ?Obrazek
Post: 30 mar 2010, 7:07
tak, jest takie samo
