Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:51
Post: 20 mar 2010, 13:54
kto pomoze mi przy doborze czesci do tuningu mam skuter atx motor wind i chce poprawic mu osciagi jak to zrobic jakie czesci zeby wsyzlo jak najtaniej a wzroslo przyszpieszenie i predkosc max o 30 km/h gdzies mniej wiecej prosze o pomoc
Post: 20 mar 2010, 13:59
Jeśli to 4t zacznij od wariatora i odpowiedniej regulacji napędu i gaźnika :mrgreen: :twisted:
Jeśli to 2t zacznij od wydechu :mrgreen: i regulacja napędu i gaźnika
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 20 mar 2010, 14:10
to 4t i zamierzalem wymienic wariator wraz z sprezyna sprzegla cos takiego http://allegro.pl/item953376801_wariato ... kuter.html
oraz w razie czegos cylinder na jakis 80 cm3 alob cos innego poleccie mi cos
Post: 20 mar 2010, 15:01
pomoze mi ktos czy nie?
Post: 20 mar 2010, 15:21
piechu pisze:
to 4t i zamierzalem wymienic wariator wraz z sprezyna sprzegla cos takiego http://allegro.pl/item953...ing_skuter.html
Ten wariator nic Ci nie da... Pamiętaj, aby nie kupować takich części "No-name". Mogą one nawet pogorszyć osiągi.
Lepiej dołóż i kup Multivara do 4t, lub chociaż Naraku
1o0 post :P
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 15:23 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 15:26
ale ja mam ogyrinalny a powiec mi co wymienic zeby polepszyc osiagi znaczy vmax i przyszpieszenie bo troche zmaula aktualnie mam gdzies 300-400 zl
Post: 20 mar 2010, 20:37
kup cylek airsala sport 80 i wario naraku uzywke i spokojnie powinnes sie zmiescic w 400zł a osiogi bedą w granicach 90km/h a przyspieszenie tez dobre jak dobrze wszytko wyregulujesz :D
Post: 20 mar 2010, 21:16
a jakie rolki itp?
Post: 20 mar 2010, 21:48
piechu, ciężko powiedzieć jakie rolki, bo każdy reguluje pod siebie, a poza tym zależy od wariatora i cylka jaki kupisz. Niektóre wariatory wolą lżejsze rolki, a niektóre cięższe. Najlepiej jest kupić rolki testowe i kombinować.
 Tytuł: hehe
Post: 20 mar 2010, 22:08
a powiec mi ja sie na tym nie znam co to moze byc ze mam nowy pasek napedu i jak stoi na sotpkach motor idzie jak zyleta a jak go sposzcze ze stopek to nawet nie chce sie zaczac pasek rkecic znaczy jak jest obciazenie nic nie jedzie nie rusza co to moze byc ?
Post: 20 mar 2010, 22:20
Pojazd: Suzuki Bandit 600
piechu pisze:
a jakie rolki itp?
najlepiej różowe!!! nikt ci nie powie... sam musisz spróbować ale ja bym szukał coś 5,5gr-...
edit:
piechu pisze:
w jakim sensie?? jak dodasz gazu?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 22:21 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: 1
Post: 20 mar 2010, 22:48
to jest tak mam go na stopkach jak dam gazu kreci sie kolo i wszystko wysokie obroty itp a jak go spuszcze stopki dam full gaz to poprostu nie nabiera obrotow tak jak by mu odcinalo benzyne ale nie odcina boje sie ze to slizgacze w wariatorze sa wywalone ale nie wiem jakie sa objawy
Post: 20 mar 2010, 23:01
Wymien sobie wariator na Malossi Multivar, do tego włóż zwykłe 5.5gr. rolki, sprężynę dociskową białą Malossi i sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo. Do tego wyreguluj gaźnik (Mi przy niewyregulwoanym palił 5l/100) i bedzie pieknie. Nie wyjdzie cię ten setup więcej niż 300zł, a skuter ciągnie nieziemsko. Mam taki sam w moim Romecie 777 (to 4T) i biore niejedego 2T'ciaka ;)
Post: 21 mar 2010, 16:22
jasne... a ja Jumbojeta !! :D
tu nie w tym problem że wario czy coś, chodzi mu o to ze jak postawi go na stopkach to pasek przenosi moc na koło tzn. rozpędza je... a jak stoi na kołach to pasek nie drgnie mimo że silnik wkręca się na obroty... gadałem z nim o tym na gg... jak dla mnie ktoś natłuścił czymś pasek/wario/korektor...
piechu pisze:
Jak ślizgi waria to nie masz co się bać bo są tanie góra 20zł. A z tego wyżej to nie doczytałem... ustaw gaźnik i powinno być po problemie...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 16:25 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2010, 16:44
Pojazd: CIVIC
Jaa wymieniłem wariator na malossi i bardzo sie zawiodlem predkosc wzrosla o 6-7 km/h i troche przyspieszenie lepsze ale zadnej rewelacji nie odczulem :( Już 2 raz bym go nie kupił
Post: 23 mar 2010, 20:08
wiq_27 moze zle wyregulowałes wszystko rolki sprezyna centralna sprezynki sprzegła
Post: 23 mar 2010, 20:36
Pojazd: CIVIC
wisnia1995, wszystko jest wyregulowane ;] Kupiłem rolki testowe, wszystkie sprężynki i się bawiłem w mechanika xD Jeszcze do tego pali mi się pasek na nim tzn. już wystarczająco spalił i teraz mi go rwie i muszę kupić nowy
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 20:37 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
