Dzisiaj jest 13 cze 2026, 13:49
 Tytuł: CZ 350 pomocy!!
Post: 20 mar 2010, 20:04
witam. posiadam cezete 350, i nie wiem co jej dolega mianowicie paliwo dochodzi do świec ( sa mokre), iskra jest w oby cylindrach wszystko elektryczne dziala, ale nie chce odpalic!! :evil: strzela z wydechu nie wiem co jej jest co robic??? nieraz strzela z 1 wydechy nieraz z obu, wiem ze mam akumulator do wymiany ale to szczegol, i gaznik do przeczyszcznia ale mysle ze gaznik nic do tego niema skoro ladnie paliwo dochodzi do tloka, kompresja jest wysmienita. okolo 3 razy steknela jak by chciala odpalic a nie mogla, ona stala okolo 10 lat w garazu i zacząłem sie bawic i probowac odpalic ale nic, i pisze z prozba ze ktos mi pomorze.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 20:07 przez kelm3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2010, 20:38
Miałem podobnie , może simmering padł ?
Post: 20 mar 2010, 20:48
a co ma simering do tego, przeciesz on uszczelna a nie ma nic do odpalana..
skoro tak miales to co zrobiles??
Post: 20 mar 2010, 20:53
Mój kumpel jak tydzień temu kupił tą samą CZ'te miał te same objawy musiał zapłon ustawiać na nowo.
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 20 mar 2010, 20:55
i to pomoglo?? jakie sa tego efekty??
Post: 20 mar 2010, 21:30
kelm3 pisze:
No to śmiało idź do sprawnego moto wyjmij simmering i próbuj odpalić. :roll:
powodzenia..
Post: 20 mar 2010, 21:43
o ile mi wiadomo simmering uszczelna, wiec nie wiem, ja mysle ze to jest wina zaplonu.
Post: 20 mar 2010, 21:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ustaw zapłon tak, aby styki przerywacza zaczynały się otwierać , na 4mm przed dojściem tłoka do GMP (górny martwy punkt). Wcześniej wyczyść oba styki przerywacza (młoteczek i kowadełko) papierkiem ściernym (wodnym) . Ustaw styki przerywacza tak , aby przy ich rozwarciu, przerwa wynosiła 0,45mm. Dopiero potem ustaw zapłon. Zwróć uwagę , w którym dokładnie momencie , następuje rozwarcie styków. W tym momencie występuje przeskok iskry na świecy. Poświeć sobie jakąś lampką.
Zmień kondensator na nowy.
Do ustawienia tłoka w GMP , użyj suwmiarki. Odległość mierz przez otwór po wykręceniu świecy.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 mar 2010, 22:03
ale te 0,45 mm to miedzy kowadelkiem a mloteczkiem szczelinomierzem??? a gdzie ustawic te 4 mm??
Post: 20 mar 2010, 22:13
Te 4mm, to jest odległość tłoka od momentu w którym dochodzi on do samej góry . Zapłon iskry musi zacząć się , zanim tłok dojdzie do samej góry. Dlatego nazywamy to Górny Martwy Punkt (GMP) tłoka.
W praktyce kąt wyprzedzenia zapłony, wynosi 10*. Ty kąta nie zmierzysz, dlatego musisz ustawić zapłon tak, aby przerwa na przerywaczu zaczynała się , zanim tłok dojdzie do GMP, czyli około 4mm przed GMP.
Przerwę na przerywaczu ustaw za pomocą szczelinomierza. Jak dojdziesz kiedyś do wprawy, to będziesz to robił na "oko"
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 22:15 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 9:14
Strzela z wydechu(ów) = za duża dawka paliwa. Pobaw się gaźnikiem, wyczyść go i wyreguluj, bo dostaje za dużo paliwa.
Post: 05 kwie 2010, 11:35
Witajcie
Miałem kiedyś taki sprzęt, i tu niestety wiedza "skuterowa" się nijak nie sprawdzi :wink: ani za dużo paliwa, ani uszczelniacz wału, tylko zapłon do ustawienia. Nawet jeśli udałoby ci się uruchomić w jakiś sposób tą CZ, to i tak by strzelała z wydechów pod obciążeniem, bo to jest właśnie wina zapłonu. Żadna nowość.
Adames oczywiście ma rację, winę na 99,(9)% ponosi sławna cezetowska elektryka i dwa przerywacze (bo tam są dwa cylindry!!!).
Nie zgadzają się jedynie dane, które podaję poniżej:
Wyprzedzenie zapłonu: 2,7 - 3,2 mm
Świeca Iskra F 100,, odstęp między elektrodami 0,7 mm
Odstęp między stykami przerywacza 0,4 mm
kelm3, podaj email, podeślę ci książkę napraw do tej CZ. Masz w niej jak przypuszczam więcej rzeczy do przejrzenia.
pozdrawiam
ps: Adames, wybacz, demoludy to mój konik, uwielbiam je, musiałem się rozpisać :ups: .
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 22:05 przez MVP, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 kwie 2010, 17:28
MVP ma rację w tych starszych motocyklach to nie jest do końca wina gaźnika że strzela tylko zapłonu musisz go ustawić a co go gaźnika sam miałem kiedyś taki przypadek w etz 150 był źle wyregulowany gaźnik i strzelała
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
