Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:04
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 18 mar 2010, 20:41
No to jednak nie naped czyli kombinuj z gaźnikami i paliwem
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 18 mar 2010, 20:45
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Jutro zaloze seryjnego Dollerciaka .. Jak to nie pomoze to sie potne :|
- Bo?
Post: 20 mar 2010, 22:08
i jak zrobiłeś już go?
Obrazek Obrazek
Post: 20 mar 2010, 22:14
wlasnie nie .. Nadal to samo .. Ma ktos jakies ciekawe pomysly? :|
- Bo?
Post: 21 mar 2010, 9:28
Centralna +7 malossi/+15 top racing
Rolki coś około 4g.
Sprężynki seryjne, ewentualnie +7/+15.
Ostatnio miałem podobny problem w roxie, którego dostałem do regulacji, tylko że na setupie Tecnigas NEXT-R, Malossi Multivar. Start w miarę, idzie do 35, a później obroty w dół i max 50-60.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 21 mar 2010, 11:21
Problem w tym ze ja juz probowalem naped regulowac i na zadnej sprezynie nie bylo roznicy. Na bialej Malossiego probowalem na Leo RR i bylo to samo. Problem raczej nie tkwi w napedzie. Jest to o tyle wkurzajace ze z takim tepem tuningu Rox'a nie wyrobie sie do 24 Kwietnia :roll:
- Bo?
Post: 21 mar 2010, 15:17
A rolki 4g??
Post: 21 mar 2010, 15:29
No to może skombinuj większy gaźnik a mam pytanie do ciebie jaki masz cylek i okno wydechu??
Post: 21 mar 2010, 16:06
sprawdź stan cylindra i pierścieni, sprawdzenie kompresji nie zawsze daje prawdziwy pomiar,
Post: 21 mar 2010, 21:00
A rolki 4g??
Sprawdzalem 3.6g i 4.7g .. To samo dalej
Cylek seria. Po co wiekszy gaznik? Przeciez nie jeden seryjny aerox jezdzi na seryjnym gazniku i nie ma problemow z v-max'em. Nie sztuka jest zmienic gaznik i zlikwidowac problem, bo nie o to mi chodzi.
Skoro na seri lata dobrze, to czemu nagle mialby zaczac latac zle?
- Bo?
Post: 21 mar 2010, 21:01
JawoR pisze:
A rolki 4g??
0 różnicy na tych rolkach??
Post: 21 mar 2010, 21:04
No to chyba twój rox jest uczulony na sportowy wydech :P
Ale u mnie było tak na serii tłumiku leciała eta 80km/h
po zmianie na leosia TT nie dalo sie jechac wiecej niż 60km/h żadne regulacje nic nie dawały tak jak u ciebie ale jak zdjąłem cylek do wymiany pierścieni to postanowiłem rozwiercić okno wydechu po założeniu aż mnie zatkało prędkość 90km/h +,- ale u ciebie za bardzo nie da sie jak tego zrobić bo to lc :roll:
Ani na 3.6g ani na 4.7g rolkach nie odczulem roznicy w zmianie charakterystyki pracy silnika, wiec przy 4g bylo by tak samo.
- Bo?
Post: 21 mar 2010, 21:18
Może spróbuj rolki 5gr i sprężynę S6 Medium. :)
Malossi MHR za 100zł
Post: 21 mar 2010, 21:21
Probowalem 5.1g i srednia Malossi :|
Ogolnie, nie strzelajcie w naped. Zakladalem przerozne rolki, sprezyny i dalej to samo, zadnej, minimalnej zmiany przy regulacji napedu.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 21:22 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2010, 13:09
A membranki?? Przy Yasuni spróbuj iglice troszkę podnieść. Dla kolegi na serii cylku do Yasia zakładałem dysze 86, albo 88.
Post: 22 mar 2010, 13:56
Na seri wydechu lata ok, wiec membranki odpadaja .. Zacznijcie czytac a pozniej odpowiadac :roll:
Iglica jest obecnie na najwyzszym zabku ..
- Bo?
Post: 22 mar 2010, 14:36
Żeby paliwa więcej dostawał musi być na najniższym ząbku...
Post: 22 mar 2010, 14:43
Sprawdze czy to cos zmieni :mrgreen:
- Bo?
Post: 22 mar 2010, 19:35
JawoR pisze:
Cytat:
kumpel w neosie miał tak że na serii latał ok a z tecnigasem next-r był muł i żadna regulacja nie pomagała i okazało się że przytarty :P
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 19:36 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
