Dzisiaj jest 06 mar 2026, 9:56
Post: 19 mar 2010, 17:55
witam mam prośbęmoj skuter podczas jazdy zrobil BLE BLE BLU i nie chce odpalic.... nie ma iskry.. jak wyjmę swiece tez nie ma. czy moze byc to cewka ?? lub cos innego :) z góry THX
xD
Post: 20 mar 2010, 9:30
Moze swieca ci jakos padła albo fajka lub kabelek który idzie do cewki ( tej przy silniku).
Sprawdz tez czy od cewki ci sie nie oderwał jakis kabelek który idzie do cewko modułu.
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 9:33 przez patro14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 9:33
W tgb niema cewko modulu ... jest oddzielnie cewka i modul . Tez mialem taki problem u siebie , sprawdz iskrownik u mnie tez raptownie zgasl i juz nie odpalil zmienilem cewke i nic , zmienilem iskrownik i narazie chodzi do tej pory . pozdrawiam
Post: 20 mar 2010, 15:25
Miałem identyczny problem, że zgasł mi podczas jazdy i nie było iskry. (to znaczy była ale bardzo bardzo rzadko) Męczyłem sie z tym ponad tydzień sprawdzając wszystko po kolei, był nawet w serwisie TGB i według nich był cylek zatarty :shock: co było praktycznie nie możliwe :P Dopiero mój znajomy mechanik odkrył problem. Była to wina cewki. :P Więc według mnie jest to cewka.
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 20 mar 2010, 15:35
Pojazd: Malaguti F12 Digital
jeśli to nie będzie to co koledzy wyżej piszą bedziesz miał najprawdopodobniej przebicie na przewodach
Korzystając z istniejącego tematu opiszę teraz swój problem. No więc - moja Suzuki Katana (druga już garażu) nie chce odpalić. Iskra jest, kompresja niby też jest, paliwo dochodzi. Wczoraj po paru dniach udało nam się ją odpalić (wstrzykując trochę paliwa obok iglicy), chodził dość długo na wolnych obrotach. Potem pojechaliśmy na wstępne testy - wszystko ok, wracamy i z powrotem Katana na warsztat (dzisiaj mieliśmy się zająć wstępną regulacją gaźnika, itp.), ale niestety - skuter nie odpala. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby, które wczoraj były skuteczne i nic. Ma ktoś jakieś pomysły?
Post: 20 mar 2010, 15:53
membranki poodginane ? kranik membrana ? kompresja mała ? coś z tych rzeczy raczej bo innej opcji nie widzę
Post: 20 mar 2010, 16:26
Membranki w porządku, kranik w porządku, kompresja dobra.
Post: 20 mar 2010, 16:40
Van Holden, mówisz że kompresja niby jest. A może jej nie ma? :P
Bo skoro to wszystko co wymieniłeś i wymienił assane jest ok to musi odpalić. Innej możliwości nie ma.
Może coś z gaźnikiem też być?
TGB tUnInG xD
Post: 20 mar 2010, 16:48
Jest. No właśnie już sam nie wiem, bo niejednego skutera już składałem i takie coś mi się nie zdarzyło.
Post: 20 mar 2010, 17:03
TO już nie wiem co może być. Wymieniliśmy chyba wszystko.
A iskra jest dobra? Boże coś z nia nie tak? Bo że jest to jedno ale czy jest odpowiednio mocna i w ogóle
TGB tUnInG xD
Post: 20 mar 2010, 21:40
Niedawno miałem silnik od Itala i też miał całkiem sporą kompresję, ale słabo palił i mocy coś nie miał. Po zdjęciu cylindra okazało się, że pierścienie są przegrzane i na dole cylka było zgrubienie. Jakby kawałek tłoka się przy topił do gładzi :shock:
Post: 20 mar 2010, 22:54
Będziemy z kolegą kombinować jeszcze, dzięki za pomoc Panowie!
Post: 21 mar 2010, 1:49
zobacz jeszcze czy silnik masz szczelny to też może być efekt defektu
Post: 09 kwie 2010, 22:11
Problem rozwiązany był przetarty kabel który wychodzi od iskrownika temat do zamkniecia.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 10 kwie 2010, 17:21
Pojazd: Air Max System
Van Holden, a nie ma nigdzie przebicia w kablach ? próbowałeś zapalić skuta 'z wiertarki' przez wario ? jak pisałeś o tym to sorr.
Post: 10 kwie 2010, 18:24
Wszystko jest już w porządku, nie miał przebicia, ani nic. Ot nasze jedno, głupie niedopatrzenie. Zjadła nas rutyna.
