Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Szmery...
Post: 21 mar 2010, 15:46
Last Chance
Przy prędkości ok 50km/h słychać i czuć w podłodze jakieś dziwne szmery(jak by się coś ocierało), podejrzewam że to może być coś od wału... czy jest to wgl możliwe?? A jeśli jest możliwe to co to może być...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 21 mar 2010, 15:55
moze łozyska wału
Post: 21 mar 2010, 16:58
wał nie, wał by Ci stukał i to byś napewno się zorientował ocb. zobacz na te łożyska jak masz możliwość ja się tak poryłem że coś mi w przekładni lata a to w tłumiku :P
Peugeot 406 :)
Post: 21 mar 2010, 17:03
Może bendix w przekładni ? :P Mi przy 30-35 zawsze przy skrzeczy :D
Post: 21 mar 2010, 19:07
Last Chance
Co to jest bendix??
Post: 21 mar 2010, 19:58
bendix to jest takie coś co załącza i napędza koło wieńcowe na wale poprzez rozrusznik, w skrócie taka mała przekładnia, która się wysuwa podczas włączenia rozrusznika :P
Post: 21 mar 2010, 20:00
Last Chance
aha wiem. to ta bierznia czy to drugie??
Post: 21 mar 2010, 20:01
Last Chance
A jak słychać że się coś z wałem dzieje??
sry za ppp...
Post: 21 mar 2010, 20:12
proszę bardzo u mnie tu jest bendix http://www.iv.pl/images/57463257465730856978.jpg
:mrgreen:
Post: 21 mar 2010, 21:06
To ja dołączę się do tematu jak rozpędzę się tak gdzieś przy 60km/h słychać takie ocieranie tak jak by hamulec przycierał to coś słychać tak jak by z przodu co to może być :?: PS Bo jak narazie nie przejmuje się tym bo skuter ładnie chodzi te tak jak by przycieranie nie występuje zawsze :)
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 21 mar 2010, 21:20
wytarte łożysko wałka sprzęgła to w pokrywie.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 21:21 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 21:33
sebagbw Nie gadaj aż tak to pewnie będzie kolejny wydatek :cry: będę musiał to sprawdzić :/
Post: 21 mar 2010, 21:43
w zipie vaporze raczej nie jest mocowane sprzęgło w pokrywie, takie rozwiązania są raczej w 2T np u mnie tak jest. Ale jak ja jade 60km/h to nie słyszę że coś trze, słychać tylko przepiękny głoś silnika :twisted:
A co do tercia to się nie przejmuj bo to pewnie przedni hamulec lekko przyciera tarczę.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 21:44 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 22:28
w keewayu napewno jest mocowanie w pokrywie. A autor ma keewaya... a co do takiego tarcia/ocierania przy 50km/h. Miałem to samo, i powiem tak. Łożysko to mały pikuś, końcówka wałka się wytarła i dlatego takie było czyć dragania/tarcia. Po wymianie wszystko ustąpiło...
Post: 22 mar 2010, 14:50
medyk94 No też mi się wydaje że to nic poważnego ale dla pewności poświecę te parę min. i sprawdzę
Last Chance
sebagbw pisze:
po wymianie wału???
Post: 22 mar 2010, 17:50
nie wału, tylko wałka sprzęgła. Ponieważ wyrobiła mi się końcówka. dlatego były te wibracje. Sama wymiana łożyska nic nie dała by.
Post: 22 mar 2010, 18:23
Pojazd: CIVIC
sebagbw, mówisz że takie miałeś drgania. Ja też miałem takie . Teraz założyłem malossi multivar i sa 4x czestsze i mocniejsze boje sie jezdzic. Ile kosztowala zmiana tego walka sprzegla ?Ale bez przesady skuter mam 6 mscy. przejechalem 3500 i juz by sie to gowno zuzylo ?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 18:24 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2010, 19:41
Ja miałem od tego te drgania. A co do wałka to on się nie zużywa, tylko jak się na czas nie wymieni łożyska w pokrywie to w końcu zaczyna wałek obracać się w łożysku i wyciera... ja kupiłem używany wałek za 10zł a łożysko za 20zł. Plus wysyłki. Ale dodam że znaleźć sam wałek to naprawde sztuka, bo niktnie chce prawie samego sprzedać, jedynie całe przełożenia.
Post: 22 mar 2010, 19:43
Last Chance
A może się coś z karterami od tego stać??
