Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:00
Post: 22 mar 2010, 18:05
Siemano chłopaki,
dzisiaj, gdy zdjąłem cylinder okazało się, że nie za bardzo chce mu się włazić z powrotem...
Pierścienie są po prostu luźne i utrudniają wlożenie tłoka do cylindra.
Co mam zrobić? Czego jest to efekt?
Dodam, że skuter jest na dotarciu, zrobione 120 km
Post: 22 mar 2010, 18:17
Kolego a scisnąłes je żeby je włożyć z powrotem hehe jak to 2 suw to muszą natrafić na zamki i wtedy scisnij je i włoż w cylek
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 22 mar 2010, 18:23
No ja tez miałem luźne i jakoś dało rade wsadzić pamiętaj ze trzeba trafić na zamki
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 22 mar 2010, 18:30
Traf na zamki , na chama też nie wkładaj bo porysujesz cyl , możesz delikatnie gładź cylindra posmarować olejem.
Post: 22 mar 2010, 18:33
Aha, czyli jak pierścień wystaje ten 1-1,5 mm od tłoka, to spokojnie mogę go zacisnąć?
Post: 22 mar 2010, 18:36
Tak tez miałem taki odstęp w nowym Polini 50 sport. (Tylko delikatnie nic na chama i tak jak Revo powiedział użyj również oleju posmaruj tłok i gładź cylindra)
Post: 22 mar 2010, 18:54
Byłem właśnie w garażu i nie wiem o co wam chodzi z zamkiem...
Ścisnąłem pierścienie, ale mimo to tłok się nie zmieścił
Może mi ktoś powiedzieć w jakim miejscu jest ten zamek, cokolwiek?
Post: 22 mar 2010, 18:57
widac go w rowku pierscieniowym
Post: 22 mar 2010, 18:58
Zamki są to te wypustki w rowku tłoka (tam gdzie dajesz pierścienie)
Post: 22 mar 2010, 19:10
Ahaaa, myślałem, że jeszcze coś innego jest ...
Jutro pokombinuje z tym, w końcu się uda.
Dzięki chłopaki :)
