Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:32
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 23 mar 2010, 13:09
Pojazd: borsche vr5
Kumpel ma w f12 tak samo ;] silnik w ogóle nie reaguje na jakiekolwiek rolki, sprężynki i centralkę a leci 80. :P
Post: 23 mar 2010, 19:44
A może jak masz tak to.... wydech jest zablkowany:) albo... są to wydechy wysokoobrotowe więc może masz moduł zablokowany i odcina Ci poprostu zapłon?
Post: 23 mar 2010, 20:32
Bartek2580, Właśnie tak czytałem od początku i to samo miałem napisać moduł kolego. Ja miałem taki problem ze zmieniłem wał i wario i nie chciał iść więcej jak 60 zmiana modułu i LATA tylko nie wiem ile :D
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 24 mar 2010, 19:26
Ja mysle ze masz zablokowany wydech
Post: 24 mar 2010, 19:28
rudys, jak byś czytał od początku to byś wiedział ze zakładał 3 rożne wydechy i za każdym razem miał to samo
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 24 mar 2010, 19:39
05krzysiek11 moze te 2 sportowe były zablokowane
Post: 24 mar 2010, 19:46
rudys, o ile sie nei myle to pisał ze wszystkie były odblokowane
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 24 mar 2010, 20:33
JawoR pisze:
Ma ktos jakies ciekawe pomysly? :|
A próbowałeś go wkręcać na obroty z kołem w górze (na stopkach centralnych)?
Jeśli się wkręca na max (słyszysz, albo widzisz ponad 10 tys RPM na obrotomierzu) to znaczy, że wina napędu.
A jak tak się będzie dusił, czy lenił to wina silnika (gaźnik/cylek/wydech).
Spróbuj tak i napisz co się dzieje :wink:
Post: 24 mar 2010, 21:12
Fornal a jeśli będzie osiągał poniżej 10tyś. RPM??
Post: 24 mar 2010, 21:32
No to jawor jak on nie lubi Yasuni Z, Yasuni R i Leo RR to trzeba mu Malossi MHR by Jednoślad oczywiście :P
a tak na poważnie spróbuj z odblokowanym modułem popytaj po kumplach
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 24 mar 2010, 21:39
Zobacz czy go odcina.
Stawiasz na stopki i maneta opór, będziesz słyszał czy odcina zapłon, czy ciągnie do końca.
Post: 25 mar 2010, 12:23
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
bassboten pisze:
A jak mozna zaobserwowac ze go odcina? Moze filmik nagram? Tylko ze z fona to jakosc nie bedzie ciekawa.. ale moze to cos da.
Wczoraj zalozylem Dellorto kumpla na dyszy 70 i iglicy na max na dole i to samo. Sprobuje zalozyc jeszcze dysze 90 i sprawdze reakcje.
Wogole, Aerox'y byly blokowane na modulach? HeHe :shock:
PS. Wydech jest na 100% odblokowany, sprawdzalem nawet czy w koncowce nie ma blokady. Poprzednie wydechy tzn Yasuni z i leo RR tez nie mialy blokad.
Ten modul dal mi teraz troche do myslenia. Tylko, czemu na seryjnym wydechu wydaje mi sie ze wchodzi na wysokie obroty normalnie?
- Bo?
Post: 25 mar 2010, 14:57
JawoR pisze:
Kręci wyższe obroty niż podczas jazdy na kołach, na słuch to wyczaisz.
Jakoś nie chcę mi się wierzyć że zablokowany moduł, nigdy nie słyszałem aby w ORYGINALNYM Minarelli Horizontal LC była taka ów blokada.
Post: 25 mar 2010, 18:56
na seryjnym idzie więcej bo ma niższe obroty ja sam ostatnio miałem problem bo miałem ten cyl co w setapie poniżej i seryjny wał ******** mi na tecnigasie jak głupi zmieniłem wał i wariator a on jechał 60 i odcinało iskrę to taki charakterystyczny dźwięk jak w samochodzie dasz pedał w podłogę to ma taki fajny osgłos tututu w skucie u siebie miałem to samo a moduł i tak już miałem zmieniony teraz mam lepszy i robi różnicę
Nie przeklinaj! Przeczytaj regulamin/Suchy
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 21:30 przez 05krzysiek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 19:21
Zobacz czy pasek wchodzi na samą góre i sprawdź może ten wydech jakiś lewy i dlatego tak sie dzieje.
Od kiedy w skuterze zapłon odcina XD.Z tym jeszcze sie nie spotkałem.
Post: 25 mar 2010, 20:48
sony551 pisze:
Wydech jest w 1000% dobry .. jezu czytajcie posty, temat itp a nie bezsensownie piszecie. Sprawdzalem czy pasek wchodzi na sama gore - wchodzi.
Zaraz dam 2 filmiki dotyczace roxa itd, tylko musze na youtube wrzucic :)
- Bo?
Post: 25 mar 2010, 20:58
Jawor a cylek masz seryjny.Może nie może osiągnąć takiej mocy jeżeli napęd był regulowany x razy.To może cylek albo gaźnik no bo nic innego nie pozostaje.A z wydechu wali ostro spalinami.
Post: 25 mar 2010, 21:17
No to tak .. Dzisiaj sprawdzalem
- Gaznik Dellorto 70 (najnizej i najwyzej iglica) i 90 (najwyzej i najnizej)
- Gaznik Gurtnera 94
I posprawdzalem jeszcze kilka rzeczy typu filter, gaznik regulacja i wogole ..
Po zalozeniu 70 Dellorto - dalej to samo.
Po zalozeniu 94 Gurtnera i 90 Dellorto, skuter pali tylko z dodaniem gazu noi dusi sie cholernie, po puszczeniu gazu gasnie i wogole nie chce jechac, juz nie mowie o obrotach itp.
O to filmik ilustrujacy zachowanie na 90 Dellorto
http://www.youtube.com/user/JawoR363?fe ... gyJ-8JF8_s
Ale, w czasie zmieniania dysz itd, kumpel zauwazyl, iz moj filter, a raczej jego czesc,, ktora jest wciskana na gaznik jest wezsza niz u niego w seryjnym filtrze. Jakas dziwna ta rurka, wyglada prawie jak Home-made, ale mniejsza. Nie zrobilem jej fotki.
Odpalilem bez filtra calkiem na dyszy 94 Gurtnera i o to efekty
http://www.youtube.com/user/JawoR363?fe ... PV8efwrIp8
Skuter rwie od zera, kapcia spali, tylko po puszczeniu gazu gasnie, ale to raczej normalne bo filtra nie ma. Nie sprawdzalem bez filtra V-max'a bo bylo pozno i sie balem ze cos sie do gaznika dostanie. Jutro zakladam seryjny filter od ow kumpla i kombinuje stozek od drugiego kumpla. Zakladam i mam nadzieje ze bedzie grac.
Tak wiec stwierdzilem, ze skuter dostaje zamala dawke powietrza przez ta rurke od filtra, bo jest za cienka. Jutro to sprawdze i napisze czy to itp. :mrgreen:
- Bo?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:20 przez JawoR, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 26 mar 2010, 15:18
wsadź mu rolki 3,2 grama czy coś koło tego
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 27 mar 2010, 0:04
Ten temat nadaje się do offtopu "Rzeczy paranormalne" :mrgreen: .Może gdzieś masz dojście do gaźnika 17,5mm wraz z filtrem np Polini jakimś stożkowym :?: Sprawdź może jeszcze korektor momentu czy nie ma luzów na łożyskach. Bo ja to bym się iście wkurzył lekko mówiąc.
