Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:21
Post: 26 sty 2010, 14:17
Dziś chciałem Wam przedstawić mały poradnik jak zmienić dysze w gaźniku 4t :)
No to do dzieła:
1- Wykręcamy gaźnik z naszej maszyny:
2- Żeby dostać się do dyszy należy odkręcić pokrywkę znajdującą się od spodu naszego gaźniczka.
Odkręcamy 3 śrubki zaznaczone na zdjęciu. (Uwaga po odkręceniu spodka wyleci mała ilość benzyny):
3- Zaznaczona kolorem czerwonym to właśnie nasza dysza. Wykręcamy ją.
4- I w końcu mamy naszą wymarzoną dysze na wierzchu :)
Przy okazji wytłumaczę gdzie w naszym gaziorku znajdują się śrubki do regulacji.
1- Tutaj znajduje się śrubka, którą regulujemy mieszankę:
2- Tą śrubką regulujemy obroty jałowe:
Jednak napiszę małe co nieco o regulacji. Chodź mój artykuł nie będzie bardzo szczegółowy, ponieważ znajduje się na forum bardzo dobry art. w którym wszystko jest bardzo dobrze po kolei opisane.
Na początku rozgrzewamy silnik przez jakieś 4-6min (Aż ssanie się wyłączy). Potem wkręcamy śrubkę od mieszanki (która jest na 1 zdjęciu) do końca. Zauważymy że skuter pracuje nie równo. Zaczynamy odkręcać śrubkę co ćwierć obrotu i nadsłuchujemy czy skuter chodzi równo i nie przerywa. Skuter zaczyna wkręcać się nam na obroty.W tedy śrubką od obrotów jałowych (zdjęcie nr 2) zmniejszamy obroty naszego skuterka. Robimy to do takiego stopnia aż skuterek będzie chodził równomiernie i po otwarciu manetki nie będzie się dusił. Rezultat naszych ustawień poznajemy po kolorze świecy. Najlepiej żeby była koloru kawy z mlekiem.
Wszystkie prawa zastrzeżone
autor: Piórek
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 21:47 przez Piórek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sty 2010, 21:24
ogulnie art spoko ale mógłbyś jeszcze regulacje do tego dorzucic bo troche tego mało
Post: 20 lut 2010, 15:51
Bardzo przydatny artykuł, nie wiedziałem właśnie którymi śrubkami mam kręcić. xD
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 26 lut 2010, 18:11
A jak mam do was pytanko.
(szefowi robię skuterka) więc: po wymianie tłoka (120zł nie tandeta) skuter jak odpali to pracuje jako tako ale jak dam gazu to robi buuuuu, czyściłem gaźnik z 4 razy rozbierałem na części pierwsze i nic dalej to samo. kręciłem śrubką od składu mieszanki, zmieniałem położenie iglicy, ale nadal jest buuu. Po zmianie gaźnika z Agity skuter zaczął dobrze pracować, lecz gaźnik musiał powrócić na pierwotne mniejscę..
I do was pytanko co w nim jest nie tak ????? i czy gaźniki z allgero za 65zł są dobre????
http://allegro.pl/item931783586_odbloko ... et_4t.html
Post: 26 lut 2010, 20:11
pokombinuj z dyszami
edit
o zapomniałem :D ale ja też miałem ten czujnik od ssania rozwalony to tak robiło
sprubuj tylko to zmienic :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 20:18 przez kasa1149, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 20:16
Heeee :) Ja miałem identyczny problem :D Kombinowałem z 5razy :) I okazało się że ssanie przy wyciąganiu trochę naruszyłem i się zacinało :)
Post: 26 lut 2010, 20:34
czyli było po prostu otwarte???? czy się nie domykało???
Post: 26 lut 2010, 20:40
nie potrafie ci odpowiedziec na to
weż ten element od innego skuta i w tedy sprawdz czy chodzi :P
Post: 26 lut 2010, 20:47
ok czyli ssanie elektryczne (mam od 2 skuta ale ma inne mocowanko ) węszsze, posprawdzam może coś z kablami nie tak bądź coś nie domyka
DZIĘKI MEGA DZIĘKI ZA ODP!!!!
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 20:48 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 20:49
ale też od chinola 4t?? jak tak to powinno pasowac
a jak od czego innego to nie gwarantuje :P
nie ma sprawy :lol:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 20:54 przez kasa1149, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 22:06
Też od chinola 4t z włoch, czyli trochę lepsza china :P.
Ale jedno jest stare jakby grube a drugie takie (cieńsze mniejsze, jak na fotce większy otworek w gaźniku jest)
może jutro do niego wpadnę to po kminie (PS: od września nie palony), a sezon się zbliża :lol:
a i jeszcze jedno takie bu świadczy o zalewaniu czy też braku ssania????
Post: 26 lut 2010, 22:08
braku bo ma chyba w tedy powietrza za doużo i tak robi buuu
ale nie jestem pewny :P
edit
jak na 50cc 4t to może byc za duża :D orginalne są coś kolo 70-65 mi się wydaje
dobra koniec spamu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 22:29 przez kasa1149, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2010, 22:24
Kurcze też mi się wydaje, dysza o ile pamiętam to była 82 lub 86 nie za mała??? jak na 50cc?
Post: 26 lut 2010, 22:41
Oj zaśmieciliście tu :D Ssanie się nie domykało i go zalewało po prostu wykręciłem i wsadziłem jeszcze raz i już było ok :P Podłącz pod aku ssanie i jak się schowa po jakimś czasie to znacz że działa :)
Post: 27 lut 2010, 10:17
Aha czyli one się chowa od wpływem napięcia dzięki (ale z drugiej strony silnik miał oznaki nie doboru benzyny, a nie przelewania)
A i z tego co pamiętam w czasie dawania gazu (pewna blaszka naciska na zaworek) w komorze pływaka zostaje "wpsiknięte" paliwo w stronę rozpylacza. Więc czy złe (odgięcie-dogięcie) tej blaszki też może wpłynąć na nie wkręcenie się silnika????
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:46 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 13:45
Nie wiem :) Załóż temat w innym dziel i tam czekaj na pomoc :)
Post: 23 mar 2010, 20:33
Pojazd: Bandit 650
Aby dobrać sie do gaźnika wystarczy tylko zdemontwać siedzenie i kufer, czy może coś jeszcze? Czy aby wyregulować gaźnik za pomocą śrubek, trzeba go wyjmować?
Post: 24 mar 2010, 13:37
Regulujesz na odpalonym silniku.
Post: 27 mar 2010, 18:18
Chciałem tylko napisać iż nie działają zdjęcia :(
Post: 27 mar 2010, 21:29
Wiem zauważyłem to :wink: Zaraz coś wykombinuję :P
POPRAWIONE
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 21:53 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
