Dzisiaj jest 25 gru 2025, 18:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 mar 2010, 21:13
Witam
posiadam Kymco Vitality oraz następujący setup:
-tecnigas next r
-polini speed control z rolkami 5,6g
-sprężynę centralną +2500obr no name (nie wiem ile to +%)
do 20km/h skuter posiada ,,muła"
mam możliwość zakupu od kolegi rolek 4,9g nowe polini co ograniczyło by mi koszty
co doradzacie może inne rolki,sprężyny???
Post: 24 mar 2010, 21:30
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zmień małe sprężynki. Też do 20 mam muła, ale dzisiaj dostałem sprężynki i jutro chcę je wymienić. Po co dałeś aż taką twardą sprężynę centralną? Ja mam +1000 obrotów i jest bdb.
Post: 24 mar 2010, 22:34
A jaki setup i vmax?
Post: 24 mar 2010, 23:24
Tecnigas next r, centralna +15%, rolki 6g reszta seria. Vmax GPS 82km/h trochę wiatr wiał i szybciej nie chciał jechać.
Post: 25 mar 2010, 19:02
nie wiesz czy na takim mi pośmiga?
rolki 4,9 , i centralka +2500?
bo jutro mam jechać do mechanika żeby porządnie pneumatem dokręcił i nie wiem co wstawić
mam tak w zapasie
rolki 5,6 6,7
centralka oryginalna
i sprężynki sprzęgła no name +1500
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 19:08 przez Irongles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 19:30
A chcialem sie dolączyc do tematu: Mam Malosii multivar i ecnigas next r
rolki mam 6,5g i seryjna sprezyne!
0-25km/h -mul
30km/h-55km/h-mocne przyspieszenie
55-70 km/h takie średnie! I leci mi tylko 70-75km/h! Czy idzie to wyregulować?
Post: 25 mar 2010, 20:59
Irongles, rolki masz za lekkie, skuter rusza Ci chyba z 4k obrotów + sprężyna i osiąga max obroty. Przyśpieszenie powinieneś mieć całkiem dobre ale vmax raczej kiepsko. Jutro bd zakładał małe sprężynki i napisze jakie efekty. 2 sprawa, że masz sprężynę no name i jak się nagrzeje to może działać gorzej od seryjnej.
Mam tecnigas next r + 6g rolki:
0-15: lekki muł,
15-70: leci jak burza,
70+:kiepskie przyśpieszenie, do 75 jakoś leci potem tragedia, max 82.
Post: 25 mar 2010, 21:04
chłopcy... dajcie miętsze sprężyny na centrali... rolki 6-7 garma i sprężynki nie za twarde jakiejś średnie albo miękkie, dlatego macie takie słabe odejście i muły tam pod 50 czy po 70km/h
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 25 mar 2010, 22:22
Dynek, w Vitalkach jest chyba inaczej jak u nas, tam piszą ze mają rolki po okolo 5g :D ja nie ogarniam, ale tez sie nie wtracam bo młodziakom juz do reszty się namiesza :D
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 26 mar 2010, 8:32
moze jeszcze ktos sie udzieli i podpowie???
Post: 26 mar 2010, 19:29
zrobiłem tak
wymieniłem rolki na te co dostałem z tłumikiem (6,5)?
i zmieniłem centralke na oryginalną
teraz skuter nadal ma do 15 mula potem leci ladnie do 70 potem srednio do 80 no i to koniec
ps. tyle to miałem z oryginalnym wariem :( czyli tak jakby polini speed control dodalo troche przyśpieszenia i 0 vmaxa! pomocy nie na to kupowałem wario
nie wiem czy to coś zmieni. Po zakończonej jezdzie zauważyłem, że zapomniałem włożyć tą gumową rurkę do obudowy silnika
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 19:32 przez Irongles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 19:50
Do obudowy przekładni a nie silnika.
Post: 26 mar 2010, 19:57
nom dzięki za sprostowanie ale to nie odpowiada na mój problem :(
mogło to wpłynąć na osiągi?
Post: 27 mar 2010, 17:29
nie. tam tylko wapda powietrze zeby sie chlodzilo troche. Moze vitalky nie sa przystosowane do tuningu i nei wycisniesz z nich wiecej. TO MA CHYBA TYLKO 3KM? (napewno troche mniej jak w s9)Szatana z tego nie zrobisz. Przy super 9 (które są chyba mocniejsze) wyciągamy koło 90 to czego Ty chcesz, ciesz się że masz przyspieszenie porządne a muła tylko sprezynkami sprzegla usuniesz
Hit sezonu!
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 17:29 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 19:10
Silniki takie same, vitalka ma 6KM wg producenta ;]
Post: 27 mar 2010, 19:13
no tak tylko chodzi mi o to że wariator powinien dodać conajmniej 5km/h tak przynajmniej wyczytałem w wielu tematach (w przypadku kymco vitality)
ps vitalka i s9 różnią sie 2 rzeczami
ac-lc
i z tego co niedawno się dowiedziałem przełożeniem
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 19:14 przez Irongles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 19:31
No to regulacja :) daj troche ciezsze rolki ;)
Hit sezonu!
Post: 27 mar 2010, 19:35
musiałbym kupić jakieś 7,5g.
Będzie jakaś różnica pomiędzy 1000km rolkami 6,5 (już chyba trochę mniej) a rolkami 6,9?
Post: 28 mar 2010, 17:13
Cześć,
Do niedawna miałem taki sam setup w Vitalce, Tecnigas Next R + Polini Speed Control.
Przy rolkach 5,6g jak i 6,9g + centralce +15% skuter jeździł dokładnie tak samo: (te 2 gramatury rolek dostałem z wariem)
Ledwo ruszał, od 10km\h do 50 przyśpieszał słabo, no i na 60-65km\h koniec.
Jedyny setup na którym jeździł jako tako, to rolki 4,4g + centralka +15% i z seryjnym wariem, nie SC-kiem (na seryjnym wariatorze start był o wiele lepszy choć to akurat mogło poprawić założenie twardszych sprężynek sprzęgła, ale tego nie miałem możliwości sprawdzić) skuter osiągał 70km\h z b.dobrym przyśpieszeniem, co mi wystarczało.
Przyznam, że testowałem różne konfiguracje, z seryjną sprężyną, jak i +30% oraz powyższymi kompletami rolek i najlepszy efekt, to ten który opisałem jako ostatni.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 17:14 przez TheVill, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 14:28
to jest niemożliwe z tego wynika że speed control nic nie dodaje?
