Dzisiaj jest 08 lip 2026, 13:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 mar 2010, 20:37
Wiec jest tak.Mam skuter Generic Cracker.Jako ze jego osiagi mnie nie zadowalaja (63-65km/h)chcialbym cos z tym zrobic.Mam na to 1000-1200 zl.Sa takie opcje:
malossi multivar
tecnigas next-r
(no i jakies czesci regulacyjne)
lub:
wlozenie silnika od yamahy neos tudziez aerox.
Tylko ze ja jestes w sprawach praktycznych dosc cienki wiec nie wiem jakby to wyszlo.
Co wy o tym sadzcie?
chce aby wyciagal te powiedzmy 80 realne.
jeszcze jedno
http://allegro.pl/item964651700_silnik_ ... s_hit.html
ten silnik by podpasowal gdybym zmienil felge?
NIE !
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 20:38 przez Artur111190, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 20:51
Ja bym polecał już zrobić tuning..
: Multivar (używany za jakieś 150zł w dobrym stanie.)
Tecnigas next-r (300 - 350zł ) uzywany
sprzęgło malossi fly - 190zł nowe ,lub 130zł używane.
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 25 mar 2010, 21:04
uzywki nie wchodza w gre. i czemu nie druga opcja?
NIE !
Post: 25 mar 2010, 21:23
Weź pod uwagę to że używane sportowe wario jest mocne jak cholera z 30tys na nim zrobisz i będą ślizgi do wymiany, z wydechem jest to samo. Sam mam generica nie wiem jakim cudem twoj leci 63-65 bo moj leci 55-60 w maju wkladam do niego wario i wydech, u kolegi na takim setupie zamykal licznik lajtowo.
Post: 25 mar 2010, 21:28
moj leci 80 licznikowe co sie rowna wlasnie 63-65 realnemu.
Chcialbym dobic do 80 realnych bez zmiany cylka.No i sie zamknac w 1000-1200
NIE !
Post: 25 mar 2010, 21:31
swap jest opłacalny przy ostrym tuningu jak chcesz wpakowac z 3k
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 25 mar 2010, 21:35
czyli to raczej odpada.
to w takim razie co mi radzicie kupic oprocz wario i tlumika asby lecial te 80 realne?
NIE !
Post: 25 mar 2010, 21:37
rób swapa, kup dobry osprzęt nawet oryginalny, i wyciągniesz dużo więcej z tym że dużo więcej musisz zrobic ;p sam myśle o swapie, kupić silnik minarelki i wsadzic w hrr, z tym że koszty takich byle gówienek które Ci nie będą pasować od oryginału i wychodzi na równo, z tym że minarelka jest bardzo dobrą bazą pod tuning :]
Peugeot 406 :)
Post: 25 mar 2010, 21:39
Jeśli chcesz swap to licz się z ceną silnika, ewentualne rzeczy do naprawy bo niemasz pewności co do sprawności, do tego jeśli LC to chłodnica, zbiorniczek , przewody.
Na swap potrzeba kasy.
Za tą kasę włożysz wario i wydech co Ci da sporo z czasem uzbierasz na sprzęgło itd.
Nie sztuką jest włożyć silnik z roxa i się cieszyć, sztuką jest wycisnąć wszytsko z seryjnego silnika.
Post: 25 mar 2010, 21:41
Artur111190, do wariatora i tłumika jeszcze sprzęgło, dzwon, pasek najlepiej kevlar'owy, gaźnik 17,5, filtr stożkowy i jeszcze parę dupereli do regulacji.
Post: 25 mar 2010, 21:44
Ale przecież wszytskiego na raz nie musi kupywać, żeby wyregulować wystarczą rolki i jakaś centralna. Z czasem może uzbierać na jakieś inne cześci.
Sam miałem robić swap ale stwierdziłem że to się nie opłaca, bo robić teraz na minarelce tuning to znów trzeba kasy.
Post: 25 mar 2010, 21:45
Dokładnie a za sam silnik zapłacisz z 500 zł + jeszcze jakieś części do wymiany.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 25 mar 2010, 21:46
Ale jak ma do wydania 1000-1200zł to sporo może kupić z części do tuningu.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:46 przez pacyfikator, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 21:48
Właśnie mi chodzi że na seryjnym silniku za tą cene wydech kupi wariator sprzęgło i dzwon. Wtedy te 80 realne powinien wycisnąć.
hmm.chyba jednak wybioru tuning mego zacnego motorka.
pewnie po nim bedzie chlal 5 l/100 ale co tam.
a teraz tylko z ciekawosci ten link co podalem w pierwszym poscie pasowalby do mego skutra?
NIE !
Post: 25 mar 2010, 21:49
Wydaje mi się, że po zmianie koła byłoby ok.
Post: 25 mar 2010, 21:50
No mi chodzi że lepiej same części :P chciałem podkreślić że koszt nowego silnika jest duży ;p
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 25 mar 2010, 21:51
Powinien pasować, zobacz jakie masz mocowania co do elektryki stary iskrownik zakladasz.
Ten silnik troche dziwnie by wygladal bo te koło chyba 14 cali i jest wąskie.
Post: 25 mar 2010, 21:53
ok.postanowione.tuning ! :twisted:
takze ten...
gaznik tec racing 17,5
co o nim sadzicie?
czy raczej cos innego?
w tym gazniku jest dosc duza dysza bo az 90.
gdyby zamienil powiedzmy na 75 to czy nei stracilby swoich wlasciwosci?
NIE !
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:55 przez Artur111190, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 21:56
Na allegro widziałem gaźnik 21mm (produkcji chińskiej chyba) za 85zł.
W sumie jak za taką cenę, wkońcu aż tak bardzo nie ma co się zepsuć i ma ssanie ręczne.
Firma gaźnika raczej nie robi większej różnicy więc tec by wystarczył.
Nie stracił byś żadnych właściwości tylko byś musiał wyregulować.
Pod serię 50ccm 90 za duża by była.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 21:57 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
