Dzisiaj jest 19 maja 2026, 17:41
Post: 26 mar 2010, 18:48
Witam to mój pierwszy post więc przy okazji chciałem się z wami przywitać. A więc Siemka mam na imię Rafał i rozpoczynam drugi sezon na Keeway/u Matrixie. Dziś wymieniłem wariator na sportowy skuter z 65 dociągnął do 75 ale chciałem tez wymienić moduł zapłonowy. Kupiłem już jeden ale powiedzieli w serwisie że nie pasuje on do matrixa.
Nie wiem jaki mam kupić aby pasował. Proszę o pomoc najlepiej dawajcie propozycje tych które sami uzywacie.
Nie chcę pisać kolejnego tematu więc zapytam się jeszcze co mógłbym jeszcze wymienić aby poprawić osiągi (jutro mam zamiar odblokowac kolanko).
Post: 26 mar 2010, 18:50
najpierw zobacz jakie masz wejścia na seryjnym module, potem się zastanawiaj nad kupnem nowego aha i jeszcze sprawdź ile obrotów ci wyciska na stopkach i w jeździe na seryjnym module :wink:
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 18:51 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 19:04
Ale może ktoś wie jaki konkretny już mogę kupić, bo go uzywa
Post: 26 mar 2010, 19:19
W keeway moduły są tak ze raz są blokowane a raz nie wiec sprawdź czy masz ten zablokowany i zamiast dawać forse na moduły to kup wydech a nie moduł. Moduł wg mnie na końcu sie wymienia na 70ccm sport wale itd..
Post: 26 mar 2010, 19:27
Twój matrix nie ma blokowanego bo i mój nie ma ;). Skąd wiem? Sprawdzałem osiągi na "odblokowanym" czy tam "sportowym" i różnicy nie było żadnej.
Post: 26 mar 2010, 22:24
oki dzięki za pomoc. Jutro sprawdze do ilu obrotów dochodzi maxymalnie
Post: 26 mar 2010, 22:55
Np mój skuter na stopkach dochodzi po długiej żmudnej regulacji do 10 tys. a jak jade to max 8200~8300. To normalne?
Post: 26 mar 2010, 23:10
A czemu by miało być nienormalne? Opór stawia wiekszy jak dotyka asfaltu.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 26 mar 2010, 23:14
Ale jak miałem odblokowanego to kręcił 9400 na stopkach a na asfalcie 8800~9000 a teraz jaka duża różnica. Mam yasuni z i malossi multivara
Post: 27 mar 2010, 8:07
Masz może źle wyregulowany. Wsadź może lżejsze rolki to będzie na wyższych obrotach chodził :D
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 07 kwie 2010, 15:24
moj ma 1300/400 na postoju a jak jade to 7300/500 z gorki dochodzi do 8000 to jest zablokowany czy nie?
Post: 07 kwie 2010, 21:52
trudno powiedzieć, rozpisz się może jakie masz rolki,dysze jak mówisz że kolanko zablokowane to raczej moduł masz nieblokowany, mi kręci 10k ]:->
Peugeot 406 :)
Post: 08 kwie 2010, 7:14
wario mam cale wymienione i w kolanku ten zawirowywacz zaspawany ale zawirowywacz to nic nie daje chyba bo osiagow nie zwiekszylo
