Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:32
Post: 28 mar 2010, 8:04
Witam ! Zamierzam kupić taki termometr
http://allegro.pl/item959960289_nowy_te ... _ogrz.html
Ale mam problem jak tą końcówkę i gdzie dać w AC ? Pomoże ktoś ?
Post: 28 mar 2010, 8:10
hmm, może między żeberka ? innego wyjścia chyba nie ma :|
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 mar 2010, 8:11
Między żeberka czego głowicy czy cylindra i jak to tam zamocować żeby poprawnie wskazywało i nie latało ? I dobry ten termometr jest ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 8:11 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2010, 8:21
musisz dac tak jakby taka podkladke pod swiece na mielochu sa te czujniki do ac
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 28 mar 2010, 8:30
Aha czyli tą sonde czy jak to sie tam nazyda dam na żeberka na głowicy i bliżej świecy ? Tylko jak to zamocować żeby sie trzymało i było dobrze ? I jaka jest minimalna,optymalna,maksymalna temp malossi sport 70ccm ac ?
Post: 28 mar 2010, 9:03
Ja mam taki sam termometr w AC i jak zrobiłem dziure w pokrywie od cylidra tak żeby była pomiędzy żeberkami głowicy. Później przykleiłem tą sonde do obudowy na klej na gorąco, w ten sposób mogę zdejmować pokrywe bez demontowania termometra.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 28 mar 2010, 9:49
A jakby kupić na mielochu ten czujnik pod świece i przy tym czujniku z allegro obciąć konćowke i przylutować tą pod świece?? Chyba dało by rade tak zrobic??
Post: 28 mar 2010, 10:10
szprycha1993 pisze:
To może działać :mrgreen: chociaż spekulowałbym co do dokładności pomiaru ...
Najlepiej, według mnie, między żeberka i gites majonez :D
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 mar 2010, 10:21
Ja myślałem żeby wywiercić dziure w tej pokrywie (i tak ona ciasno siedzi i do końca nie dochodzi) potem sąde sylikonem na żeberka przykleić działało by to ? A i jaka jest optymalna minimalna i maksymalna praca temp silnika (malossi sport 70ccm ac)?
edit. A sylikon nie będzie zaniżał temp ? czy lepiej przymocować do głowicy za pomocą kropelki ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 11:17 przez vrathe, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 mar 2010, 11:19
vrathe pisze:
najlepiej twardym lutem
Post: 28 mar 2010, 11:21
Czyli że co mam to przylutować ? A kropelka by nie wystarczyła ?
Post: 28 mar 2010, 11:41
Lut najlepiej będzie w tej sytuacji oddawał ciepło
Post: 28 mar 2010, 11:56
Aha bo jak bym to lutował to tylko cyknoł bym na początku i końcu a kabel jakoś dać tak żeby nie stopił sie :D
i jaka jest maksymalna temp malossi sport 70ccm w ac ?
edit. a dawac paste termo-przewodzącą ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2010, 12:18 przez vrathe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 mar 2010, 12:44
Evo! pisze:
Klej się nie stopi? Przecież ten klej się topi przy większej temperaturze...
Post: 28 mar 2010, 13:02
Ja kleiłem od strony zewnętrznej. Jakby miało się topić to dlaczego dają osłony plastikowe na cylindry...
Post: 28 mar 2010, 13:06
No właśnie osłona wytrzymuje :D A kropelka czy przylutować ?
Post: 28 mar 2010, 17:46
http://www.allegro.pl/item966969191_zal ... dzacy.html
A co myślicie o takim kleju?
Post: 28 mar 2010, 18:22
Pytanie do jakiej temperatury wytrzymuje ten klej??Co do lutu też nie jestem pewnien bo cyna po czasie robi sie krucha i może odpaśc od cylka ;)
Post: 28 mar 2010, 18:25
No to też prawda że cyna może odlecieć :roll: A kropelka albo coś ? Bo jakiś sposób musi być... Czy lepiej dozbierać i kupić obrotomierz wraz z termometrem s6 ? Chociaż ten termometr za 50zł nie jest taki zły :D
Post: 28 mar 2010, 18:40
Jaka kropelka. Ludzie o czym wy mówicie :shock:
Przyklejaj na klej do metalu lub tzw. "płynny metal". Wtedy nie puści żeby nie wiem co...
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
