Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: honda x8r v max
Post: 28 mar 2010, 21:01
[shadow=darkred][/shadow][glow=red][/glow]WITAM!!!mam kłopot z moją x8r dotyczy się prędkości wkurza mnie gdy mnie kumpel chinole bierze a mianowicie v max 65-73(nie wiem czym to się ma i dlaczego jest taka róznica)
Chyba wszystko seriia.CZY TEN SKUTER MA BLOKADY JAK MAM TO JAKIE? I CO ZROBIC BY POPRAWIĆ OSIĄGI.niby na wikipedi było napisane v max 80 czy to prawda ? z góry dziękuje za pomoc
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 29 mar 2010, 6:38
Ja mam hondę x8r. Na początku jak ją kupiłem jechała 65km/h teraz kupiłem wariator malossi multivar i jedzie 90/95km/h oczywiście to 95 to już z ostrej górki .
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 29 mar 2010, 13:48
Ja miałem to samo.Też najpierw jechała mi 55 a jak wymieniłem wario(polini)jedzie mi 90.Wymien wario to zobaczysz różnice w prędkości :P
Post: 29 mar 2010, 19:21
Może wariator blokowany ? popatrz dobrze powinien być tam taski pierścionek, a jak nie to taka blaszka ;] chyba że masz kaske to kupuj Wario ale jesli masz blokadę to ok.80 bedziesz śmigał jak ją zdejmiesz ;]
QuBaSS
Post: 29 mar 2010, 20:30
w hondzie nic mu to nie da !!!! Jedyne wyjście to kupić wariator .
Post: 29 mar 2010, 21:57
Ale że co w Hondzie nie ma tej blokady ? czy jej zdjęcie nic nie daje >? ;]
Nie no nie znam się na hondach ale jeśli tyle azdaje ten wariatorek to bym go kupił na twoim miejscu i byś śmigał ;]
QuBaSS
Post: 30 mar 2010, 8:57
Jest zablokowany modul zaplonowy
Post: 30 mar 2010, 14:03
a może ktoś wie ile dało by kupno tłumnika ?
Post: 30 mar 2010, 14:06
Powiem CI tyle, że tłumik da ci troche na przyśpieszeniu. po dobrym wyregulowaniu rolkami nawet dużo da ;] i V-Max też troche da ale to zależy w jakich skuterach w jednych da 5km/h w innych 10 a w jeszcze innych 15km/h, zależy też jaki tłumik ;]
QuBaSS
Post: 30 mar 2010, 16:23
aha a od czego byś proponował zacząć tłumnik czy wariator a może sprzęgło
Post: 30 mar 2010, 16:48
Ja ? nie znam się za bardzo ? ale na moim przykładzie mam serię TGB i na początek wymieniam tłumik ;] i chyba na tym zakończę on daje i V-max'u trochę i przyśpieszenie ;] więc czego chcieć więcej ?;]
QuBaSS
Post: 30 mar 2010, 17:59
Pojazd: E90 w dizlu
Wydech potem wario.
Post: 02 kwie 2010, 9:11
Nie ma żadnego pierścionka na wale. Pokrywa wariatora jest płaska i trzeba ją wymienić na tą od Hondy Dio.
PtR_17 pisze:
Jego wymiana nic nie da. U mnie na odciętym module leci tak samo jak na zablokowanym.
michałm pisze:
Wario. Niektórzy kupują tłumniki do X8R, a leci im nieco mniej niż po wymianie wariatora.
michałm pisze:
Prawda, po odblokowaniu może tyle wycisnąć, tylko porządne odblokowanie i będzie git.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 02 kwie 2010, 14:17
a pytanie odnośnie blokad ,na filtrze powietrza znajduje się taki mały ''pojemnik'' (pusty w środku i idzie do niego rurka od gaźnika) co ta jest? czy zdjąć ? jak tak to w jaki sposób?
Post: 02 kwie 2010, 14:32
to jest taki seryjny gaz box bez niego nie będzie ci skuter jeździł
Post: 05 kwie 2010, 9:08
Lepiej go mieć, możesz co najwyżej go podmienić na jakiś inny gasbox, np. Stage6, lub własnej roboty.
Ś.P. Mycen
Post: 05 kwie 2010, 10:54
Stage6 nie opłaca się kupować to strata kasy lepiej malossiego osiągi rewelacyjne
Post: 05 kwie 2010, 12:34
wiem wiem ale jest sens ruszać ? mój znajomy mówi że ten gazbox to lipa
Post: 05 kwie 2010, 14:33
michałm pisze:
Jak to ściągniesz to go nie odpalisz. Jedyne wyjście to przytkać palcem, ale dostanie full obroty jak pościsz.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 05 kwie 2010, 15:23
Rób co chcesz twój znajomy się nie zna bo bez tego boxa nie odpalisz motoru ...
