Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:55
 Tytuł: dymi
Post: 30 mar 2010, 20:49
witam wyżuciłem teromostat ze spida ponieważ mi sie gżał ale okazało sie ze bardzo mocno zaczoł mi dymić czy moze być to przyczyną ze spala mi płyn chłodniczy jesli tak to co powinienem wymienić a jak nie to to prosze inne info na ten temat
Post: 30 mar 2010, 22:03
Jeżeli przed wyjęciem termostatu nie dymił a teraz dymi to możliwe że Ci woda na tłok leci. Radził bym Ci to szybko zrobić.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 30 mar 2010, 23:11
ja tak samo jak kolega wyżej radziłbym Ci zrobić szybko ;)
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 23:11 przez djmorick, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 7:29
Jak jest zimny to zawsze dymi bardziej. Skoro wyjąłeś termostat to jest dłużej, dużo dłużej zimny i dłużej też dymi. Teraz Ci dymi cały czas? Nawet po godzinie jazdy? Sprawdź czy ten termostat jest sprawny i go włóż jak coś.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 7:29 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2010, 19:34
wiem ze on bedzie sie dłużej grzał ale to jest nie mozliwe ze on tak mocno by dymił jak jak byłby zimny
Dzięki za info
Post: 31 mar 2010, 19:37
a płynu ci ubyło w zbiorniczku???
jak ci się wlewa płyn do cylka to uszczelka pod głowica do wymiany
Życie to jedna wielka impreza, nie pozwól żebyś był na niej kelnerem...
Post: 01 kwie 2010, 21:13
a moze to jest wina mieszanki ? moze sproboj w gazniku z ta mieszanka pogrzebac. ale nie jestem pewien takze nie chce w blad wprowadzac.
Żółwik
Post: 01 kwie 2010, 22:14
Brzochu pisze:
po wyjeciu termostatu?
Ja u siebie wyrzuciłem termostat i nie kopci tak bardzo.
Musisz te uszczelkę wymienić prędzej.
A jak to mówi powiedzonko ,,2T kopci, 2T pali 2T nigdy nie nawali" sumując
kopci i pali tak, ale ostatnie to już mniej prawdy :lol:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 22:15 przez Litwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 17:25
kup drugi termostat jak dalej ci będzie ci kopciły to dopiero uszczelkę pod głowica sprawdź, narazie uszczelki :D się nie tykaj bo możesz jeszcze gorzej sobie narobić :D
