Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:19
 Tytuł: Neos Problem
Post: 31 mar 2010, 21:50
Witam. Mam problem z moim neosem a mianowicie : Dziś wymieniłem uszczelkę pod wydechem sprawdziłem wszystko było ok. Odstawiłem skuter do garażu, po kilku godzinach wróciłem i od razu poczułem że coś jest nie tak. Tak jakby zalewało skuter , przerywał ,przygasał ale dało sie jechać. Po przejechaniu 3 kilometrów neos zaczął strasznie przerywać i zgasł. Po kilkunastu kopnięciach udało mi się odpalić potoczyłem się w strone domu..Czy wie ktoś w czym może tkwić problem ?
Post: 31 mar 2010, 23:41
A nie grzebałeś nic w gaźniku ?
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 01 kwie 2010, 0:02
przy gaźniku nic nie ruszałem.
Post: 01 kwie 2010, 7:36
może uszczelkę źle założyłeś, albo się skrzywiła i dusię sie spalinami
Post: 01 kwie 2010, 7:59
Pojazd: Bmw e82
Wyciągnij uszczelkę i zobacz czy dobrze założona :) Najprawdopodobniej hamuje spalin
Post: 01 kwie 2010, 9:24
Właśnie też tak myślałem.. W pewnym momencie skuter tak zamuliło że nie miał siły sie rozpędzić powyżej 20 Km/h. Za jakąś godzine to sprawdze. A gdyby to nie uszczelka to co jeszcze mam sprawdzić ? Proszę o Odpowiedz
EDIT :
Uszczelka była na miejscu. Regulacja i czyszczenie gaźnika pomogło
Używaj opcji "EDYUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 11:56 przez Pawelx, łącznie zmieniany 2 razy
