Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:22
Post: 31 mar 2010, 15:33
Witam! Mój neos ma założony tłumik Polini no smoking i napęd został wyregulowany tak że osiąga max. ok. 75km/h, ma dobre przyspieszenie i idzie na koło, ale coś mi tu nie pasuje ponieważ wy piszecie tu że odblokowany neos leci 80-85km/h. Dlaczego mój leci tylko 75km/h przy tuningowym wydechu. Blokadę z wariatora ma ściągniętą, na krućcu też nie żadnej zwężki czy czegoś co by zmniejszało jego średnice, natomiast zauważyłem że po założeniu tego tłumika pali 6l/100km i wydech pluje olejem :shock: Co to może być? Regulacja zła?
Post: 31 mar 2010, 17:30
jeśli pluje to gaznik do regulacji
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Post: 31 mar 2010, 21:21
Zgadzam się z scooter009, że regulacja może pomóc. Wyczyść i wyreguluj gaźnik. Jak coś to pisz, pomożemy :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 31 mar 2010, 21:38
A wie ktoś może jak zdiąć blokade z wariatora w neosie ?
Ej Z!oM3k KuP s3 DoM3k
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=432606#432606
Post: 01 kwie 2010, 9:02
StefaN[[PL], o ile mi wiadomo tam jest taki pierścień, między tuleją a wiatrakiem wariatora.
scooter009, Peluś, wydaje mi się że mam króciec 12mm, czy on też może blokować osiągi? Dzisiaj zobaczę na jakim ząbku jest iglica ją przestawię :roll:
Post: 01 kwie 2010, 9:59
jesli masz 12 to jest zablokowany
Emilos123 pisze:
Post: 01 kwie 2010, 10:24
A jak to sprawdzić?? Jest na nim to gdzieś napisane czy muszę zmierzyć jego średnice?
Post: 01 kwie 2010, 10:50
powinno być napisane w którymś rogu
Emilos123 pisze:
Post: 01 kwie 2010, 10:55
Jest napisane w rogu ile ma średnicy. Ja w swoim na rogu mam wyraźnie napisane 20"średnica (fi, ten znaczek :mrgreen: )". A co do neosa to zdejmujesz przeciwtalerz, tak jak byś się zabierał do wymiany rolek, i tam będzie taki pierścień, coś rodzaju grubej podkładki. Wyjmujesz i jest ok :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 10:56 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 20:44
Króciec jednak ma 20 mm, co mam zrobić? W którą stronę przestawić iglice żeby wyregulować gaźnik?
Post: 01 kwie 2010, 20:53
Daj o ząbek w górę
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 kwie 2010, 21:28
A gdy dam ząbek w górę to zwiększam dawkę? Czy nie powinienem w dół?
Post: 01 kwie 2010, 21:50
Dając w górę zmniejszasz dawkę. Jeśli tak dużo ci pali to może właśnie go przylewa.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2010, 9:16
Sprawdziłem święcę i ma jasno brązowy kolor- kawa z mlekiem. Dziwne :shock:
Post: 02 kwie 2010, 20:55
Pojazd: Yamaha Neos
Peluś pisze:
Ale to nie jest ten pierścień na którym zasuwa pasek,nie?
Bo ja mam tylko jeden a jak go bym wyjął to pasek by był bezpośrednio na wale przecież. :roll:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 20:56 przez Kosek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2010, 21:25
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 431e01c321 tu masz ten pierścień i to nie jest ta tuleja na której jeździ pasek :shock: .
Wróćmy teraz do mojego problemu, ponieważ świeca jest jasno brązowa czyli mieszanka dobrze się spala? Przesunąłem iglice z 3 ząbka na 4 ale nie miałem czasu się przejechać :angry: . Mi się wydaje, że gaźnik daje za mało paliwa, tak wnioskuje po kolorze świecy :/ Czy jest taka możliwość że przy zbyt małej ilości dostarczanej mieszanki skuter zmniejsza osiągi i więcej pali i wydech pluje olejem? :shock:
Post: 02 kwie 2010, 21:56
Tuleja to tuleja. Pierścień to pierścień. Tuleja być musi a pierścień nie.
Post: 03 kwie 2010, 21:31
Byłem się przejechać i podwyższenie iglicy o jeden ząbek nic nie dało, ani osiągów i prawdopodobnie te samo spalanie :/ . Co jeszcze proponujecie??
Post: 05 kwie 2010, 10:08
Nikt nie ma pomysłu ???? Czy mam podnieść iglice o jeszcze jeden ząbek??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 10:14 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
