Dzisiaj jest 17 sie 2026, 17:21
Post: 01 kwie 2010, 15:40
Jak rozwiązaliście problem grzania się przekładni. Może dodatkowe otwory. Jeśli tak to proszę o parę fotek. Głównie chodzi mi o piaggio mc3
Post: 01 kwie 2010, 15:43
Jeśli grzeje się w miejscu sprzęgła to możesz wymienić seryjny dzwon na sportowy z łopatkami chłodzącymi.
Swoją drogą w p/g chłodzenie jest dobrze rozwiązane i powinno wystarczać.
RoQs pisze:
Post: 01 kwie 2010, 16:33
widocznie masz wyślizgane sprzęgło, przetrzyj papierem ściernym, bądź za twarde sprężynki. :roll: szkoda niszczyć pokrywę. :angry:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 01 kwie 2010, 20:59
daj zdjęcie dzwonu sprzęgła to zobaczymy w jakim on jest stanie jak będzie już bardzo mocno przepalony to może nie łapać tak jak kolega wyżej mówi i będzie się mocno grzał i ślizgał
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 kwie 2010, 21:38
Pojazd: borsche vr5
U mnie wszystko oryginalnie a nie czuje potrzeby dodatkowego chłodzenia ;]
Post: 01 kwie 2010, 22:44
Z tego co wiem kolega nie ma serii...
Po prostu wyżuć tą przednia ala rurje do xhłodzenia ten plastik na przekładni i odrazu poczujesz różnice ...
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 02 kwie 2010, 9:20
Dibeisi, tylko ze ta rurka doprowadza właśnie powietrze do przekładni
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 02 kwie 2010, 10:50
Włąsnie nie ona idzie w płóh dolny i nie ma żadnego wejścia pod pługiem na ta rurke ona leży luzem jak to zdejmiesz to odrazu jest lepiej !
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 02 kwie 2010, 13:10
Dzwon nie jest przegrzany, ale skuter ma muła, zmienię później sprzęgło i sprężynę oraz dzwon. Obrazek
Pokażcie na tych fotkach gdzie najlepiej zrobić otwory. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 13:16 przez Choszczyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 13:18
albo mi się zdaje albo masz połamane ząbki na wariatorze na tej plastikowej tarczy :O
Jak masz to połamane to się nie dziwie czemu masz gorącą przekładnie :D
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 02 kwie 2010, 13:21
Zęby przylegają do przeciwtalerza. Pokaż jaki ty masz wiatraczek
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 13:22 przez Choszczyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 13:31
Ja mam tak nie widzę za bardzo czy to jest to samo oceń sam
http://yfrog.com/2pdsc00071jfj
http://yfrog.com/9edsc00072lrj
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 13:33 przez Dawciok, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 kwie 2010, 13:34
U mnie zawsze tak było że żeby wiatraka przylegały do przeciwtalerza. Odkąd go kupiłem miał tak wiatrak ustawiony. raczej nie było w nim grzebane bo rolki i wariator były seryjne
Post: 02 kwie 2010, 13:38
Wiatraczek jest dobry, takie są w nowszych modelach piaggio. Wiem, że to twoja decyzja ale jak porobisz w przekładni dziurki to zrobisz największy błąd w życiu.
Każda przekładnia ma prawo się grzać, dzwon nie jest przepalony, pasek jest dobry, nie wiem, szukasz dziury w całym... :roll:
Jak ma muła to moim zdaniem masz wyślizgane sprzęgło ( przetrzeć papierem ściernym np. 80. ) albo za twarde sprężynki sprzęgła. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 13:38 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 13:47
A jak by wywiercić otwory gdzie są wgłębienia w pokrywie jak jest sprzęgło
Post: 02 kwie 2010, 13:52
To ty jeszcze masz otwory koło dzwonu i narzekasz na temperaturę :?: :shock: Weź sprawdź przekładnię w minarelli po iluś tam km przejechanych- ręki nie utrzymasz w jenym miejscu :lol: .
Ja nie robiłbym dziur bo widzę że jest jeden otwór okrągły zaślepiony, wyciągnąłbym to coś co zaślepia, poprowadził jakoś rurę i do tego gąbkę aby była filtracja powietrza.
Post: 02 kwie 2010, 13:54
Są tylko oryginalne otwory przy kole. A tej zaślepki nie zdejmę bo jak mi się jakiś kamyk dostanie to mogę stater zażegnać
Edit.
Wiatrak jest tak samo jak na fotkach które zamieścił Dawciok
Edytuj swoje posty!/Suchy
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 8:18 przez Choszczyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 19:39
ja nie mam nawet wiatraka na wariatorze i przekładnia pracuje prawidłowo i wcale się tak nie grzeje
Post: 02 kwie 2010, 22:06
Kazdy motorek ma ten wiatraczek to jest takie dodatkowe chłodzenie :P
Post: 02 kwie 2010, 22:15
Pojazd: Honda NSR 125
Choszczyk, odkręć przy pokrywie przekładni ten plastik na 4 śrubki może to poprawi chłodzenie.
