Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:51
Post: 02 kwie 2010, 20:13
Elo, zamierzam w niedługim czasie zrobić szlifa i nasówa mi się kilka pytań:
1. Oddając cylinder do zakładu szlifierksiego trzeba oddać go odrazu z nowym tłokiem czy najpierw szlifują na dany wymiar a potem dokupuje się tłok?
2. Jakiej firmy najlepiej kupić, znalazłem kilka firm:
-asso
-vertex
-mahle
-meteor
który z niej jest najlepszy bo ceną zbytnio się nie różnią?
3. Jeśli chodzi o docieranie to czy moge go docierać na samym dozowniku? czy trzeba dolać też troszeczkę do baku?
4. Na jakim oleju docierać? mam zaufanie do castrola tylko który do docierania jest lepszy?
- Castrol scooter 2t (szary)
- Castrol 2t racing (czerwony)
5. Czy ustawiać gaźnik odrazu żeby świeca miała kolor kawy z mlekiem czy dać więcej paliwa/powietrza?
Post: 02 kwie 2010, 20:21
1.oddając cylinder do zakładu to musisz dac tłok już na jakiego szlifa chcesz
2.Ja polecam Meteora lub Vertexa,sam miałem tłoka asso(jesli sie nie myle)nawet nawet chodził,lecz polecem najbardziej Vertexa i Meteora
3.najlepiej bedzie jak dolejesz troszku oleju do benzyny,dla lepszego smarowania
4.Tego to ci nie powiem ale mysle że czerwonym
5.nie wiem
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 02 kwie 2010, 20:43
1. Oddajesz cylinder z nowym tłokiem żeby szlifierz zrobił szlif do nowego tłoka i żeby nie było później żadnego nie porozumienia że zrobili Ci zły rozmiar szlifu czy coś takiego.
2. 3 najlepsze firmy:ASSO WERKE, MAHLE, VERTEX. Podobno meteor to shit.
3.Musisz dolewać trochę oleju do benzyny około 10ml oleju na 1L benzyny.
4. Docieraj na tym oleju na jakim jeździłeś dotychczas. Na jakim oleju jeździsz teraz ?
5. Przez pierwsze 200km możesz jeździć na trochę bogatszej mieszance(więcej benzyny niż powietrza).
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 02 kwie 2010, 23:12
kylo93 pisze:
Po co tyle.
5 ml
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 kwie 2010, 23:20
Jak będzie lał 10ml to mu nic nie zaszkodzi. 5ml to może sobie dolewać już przy normalnej jeździe, po dotarciu.
-Polini For Race 70
Post: 03 kwie 2010, 3:36
Zanim jeszcze kupisz nadwymiarowy tłok, proponuję skonsultować się z majstrem, bo być może że cylinder jest w gorszym stanie i będzie potrzebny szlif na np 4-ty nadwymiar.
Na czas docierania można zastosować gorszy olej, np mineralny, żeby przyspieszyć docieranie.
Post: 03 kwie 2010, 7:49
i tak zamierzam docierać 1000km żeby nie było potem wątpliwości z kompresją przy tuningu.
i mam jeszcze jedno pytanie:
6. Czy w tłoku vertex również jeden pierścień jest chromowany a drugi zwykły? bo z tego co zauważyłem w asso i mahle taki jest
Post: 03 kwie 2010, 10:51
To zależy od tłoka ale chyba tak. Górny jest w chromie a dolny jest normalny.
-Polini For Race 70
Post: 03 kwie 2010, 14:24
Jak doda 10 ml to stosunek bedzie wynosił 1:33 :) troche dużo
Post: 03 kwie 2010, 20:42
Ja leję na dotarciu 40ml oleju na 1l benzyny i jest ok. Tyle że ja leje pełny syntetyk i nie kopci mi. Jak nalejesz 40ml mineralnego gówna za 10zł na litr benzyny to kosmos będzie za Tobą :P
-Polini For Race 70
Post: 03 kwie 2010, 21:25
Pojazd: Bmw e82
1.Kupujesz tłok i dajesz im oni ci szlifują pod niego !!!!!!
2. Vertex, vertex i jeszcze raz vertex !!
3.Najlepiej wywalić dozownik i temu nie ufać
4. Ja czerwony leje na dotarciu i ok
5. Jak chodzi to nie ustawiaj a jak nie to ustaw po dotarciu wstępnym a na wstępnym tylko obroty na minimalne
