Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 10:05
Post: 03 kwie 2010, 13:02
Mam problem z roxem, mianowicie jak zapalam go (starter) to w przekladni slysze dziwny dzwiek. Rozkrecilem wariator, te trybka od elektronicznego rozruchu przeczyściłem, nie ma luzów, wszystko wygląda OK. Jednak problem dalej się pojawia.
Jest to dość głośne i obawiające, cos w stylu trzeszczenia.
Post: 03 kwie 2010, 13:04
Miałem dość podobny problem, u mnie trzeszczało tak sprzęgło. Możesz jakiś filmik nagrać? Wtedy będzie najlepiej.
Post: 03 kwie 2010, 13:23
Narazie wstrzymam się z kręceniem filmiku, dźwięk z pewnością pochodzi od tych trybek które się kręca podczas odpalania skutera na starter.
Teraz sprawdzałem po raz kolejny i luzy są niewielkiem, może w tym tkwi problem.
Dodam jeszcze, że po przykręceniu pokrywy spróbowałem odpalić "kopką" skuter zapalił, ale kopka nie odbiła...
EDIT. Chodzi mi o te trybka za wariatorem (nie wiem jak to fachowo się nazywa) :P
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 13:24 przez pitQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2010, 13:46
To znaczy, że masz wariator niedokręcony do końca. Musisz dokręcić warior mocniej, bo widać, że jest za mało dokręcony i może Ci rozwalić, co nieco :)
Post: 03 kwie 2010, 13:57
ja też mam takie zgrzytanie jak odpalam z rozrusznika, wario jest mocno dokręcone bo mam blokadę buzzetti i jest git
Post: 03 kwie 2010, 13:59
Blokada to nie wszystko, tyle Ci powiem. Możesz mieć też źle warior założony, te 2-3mm dają swoje.
Post: 03 kwie 2010, 14:30
Albo za duży luz na kołach zębatych rozrusznika albo zuzyty bendix. Też tak mam. Czas na wymiane :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 kwie 2010, 15:09
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Zdejmij wario i poskladaj wszystko dokladnie od nowa, dobrze dociskajac.
- Bo?
Post: 03 kwie 2010, 15:27
Mam nadzieję, że nie jeździłeś, jak tak trzeszczało, bo wał mogłeś rozwalić.
Post: 03 kwie 2010, 17:23
Wario jest dokręcony mocno, strach mocniej dokręcać zeby czegoś nie urwać :P
Podejrzewam, że to ten luz na tych trybkach.
Wariator zmieniałem na Multivara zwykłego i po tygodniu zaczęło trzeszczeć.
Trzeszczy przy rozruchu i też jak puczczę manteke z gazem i jadę z prędkością 10-50 kmh (po puszczeniu gazu na wolnych obrotach).
Jeśli by ktoś miał jakieś zdjęcie albo napisał dokładnie jak po kolei mają iść te wszystkie części od wariatora to bym był wdzięczny. Składałem według instrukcji i zapewne jest dobrze poskładane no ale kto wie(troche ta instrukcja dziwna) ...
Post: 03 kwie 2010, 18:52
Na karterze: podkładka duża > łożysko duże.
Na wale: tulejka krótka > bendix > podkładka* > wariator > tuleja długa > wentylator wariatora > zabierak wentylatora > "koronka" > podkładka > nakrętka.
* zakładasz tylko wtedy gdy jest potrzebna aby nakrętka waria nie weszła na wieloklin wału po dokręceniu.
Trzeszczeć Ci może :
- bendix
- gdy jest luz na kołach zębatych rozrusznika elektrycznego
- mogło się posypać łożysko igiełkowe koła rozrusznika
Raczej nic więcej :)
posprawdzaj wszystko
powodzenia .
