Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 kwie 2010, 21:45
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Niedawno kupiłem wariator Malossi Multivar (CPI,Keeway wał 16mm)
Mój skuter to Kingway Yarox.
Mam problem z regulacją otóż:
Mam założony wariator i rolki 6gram oraz białą sprężynę malossi tą z zestawu
No i tak skuter nie ma żadnego muła równo przyśpiesza do około 50km/h od 50 do 60 już wolniej a jak jest lekka górka lub wiatr więcej niż 65 nie pojade.
Natomiast jak nie ma wiatru to na prostej drodze 80-85km/h z górki do 90/km/h
Moje pytanie co zrobić żeby lepiej przyśpieszał od tych 50km/h i żeby chociaż te 75km/h jechał pod górki.
Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 02 kwie 2010, 21:52
Na mój gust, później, gdy sprzęgło i wariator są na "wyższym biegu" to ważniejszą rolę odgrywa moc, a szczególnie podczas podjazdu pod górkę. Ew. możesz spróbować wsadzić cięższe rolki.
Post: 02 kwie 2010, 21:55
wsadzałem te 9gram z zestawu to w ogóle porażka 0 przyśpieszenia gorzej niż na seri i V-Max to około 55km/h :|
Post: 02 kwie 2010, 21:58
Z Twojego podpisu wynika, ze masz 6g, dobrze rozumiem?
Post: 02 kwie 2010, 21:59
Tak aktualnie mam 6 gram
Post: 02 kwie 2010, 22:01
Ja to bym spróbował z 6,5 albo 7g. Ale nie wiem czy to coś da, bo pod górkę to zależy od mocy. Bo sam mówisz, że z górki jedzie 90 a pod już nie da rady.
Post: 02 kwie 2010, 22:05
w ogóle jest jakiś słaby we dwóch 65 to max a kompresja wynosi 12bar z groszami 12,3 o ile dobrze pamiętam (przebieg po remoncie silnika to 750km)
PS: a bawienie się sprężynkami sprzęgła coś da (bo będzie miał wyższe obroty) a przecież wyższe obroty to większa moc..... - dobrze mówię ??
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 22:06 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2010, 22:16
No tak, większa moc, ale też większe zapotrzebowanie na nią, bo już będzie inne ułożenie paska. Sprężynki to regulują moment, w którym okładziny sprzęgła zacisną się na dzwonie. Sprężyny centralnej funkcji nie da się dla mnie opisać dokładnie, bo to ona właśnie musi być dokładnie dobrana do rolek. Ale tak ogólnie można powiedzieć, że czym twardsza sprężyna to trudniej paskowi rozciagnąć "talerze" sprzęgła, a więc wolniej ruszasz. Ale to wszystko zależy od regulacji.
Post: 03 kwie 2010, 5:57
Ja również borykam sie z regulacją multivara bo jedzie mi tylko 73km/h na serii 70km/h
Mój nie traci mocy pod górke w dwie osoby spokojnie idzie 70km/h z górki 80km/h
Teraz bede próbował go regulowac na czarnej hebo ale podejrzewam że u mnie wine za słaby v/max ponosi tuleja jest za długa.
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 03 kwie 2010, 10:02
Przeczytałem już chyba ze 100 tematów o regulacji multivara(aż boje się go kupić ) i ze wszystkich wychodzi jedno: że w multivarach dają za dłuugie tuleje :P to jest moje zdanie a miałem go kupić i teraz się waham, bo może Hebo NG byłby lepszy
Post: 03 kwie 2010, 11:36
ja to samo.wszyscy narzekaja.
tez chyba wybiore hebo ng.
pytanko:
ktory da mi najwiekszy przyrost predkosci? (tak tak,predkosc !!!!)
NIE !
Post: 03 kwie 2010, 11:42
a jakby wziasc ta stara tuleje od seri i zalozyc jak myślicie???
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 03 kwie 2010, 12:31
seryjna ma za dużą średnicę o ile się nie mylę
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 03 kwie 2010, 12:54
Hebo NG da więcej na v-max od multivara, tylko że musisz dobrze wyregulować, a jak dobrze wyregulujesz to będziesz miał rakiete!! :twisted:
Post: 03 kwie 2010, 13:15
Długość tuleju moim zdaniem jest dobra pasek jest bardzo ciasno i wchodzi na samą górę :mrgreen: tylko że brakuje mu mocy nie wiem czemu .... :|
Post: 03 kwie 2010, 13:43
może za słaby docisk? NIektórzy mówią że sprężyna biała malossi jest słabsza niż seryjna. Spróbuj z czarną sprężyną hebo +50.
Post: 03 kwie 2010, 14:16
DJPIECZYWO pisze:
Nie na samych rolkach kończy się regulacja sprawdz spręzynki
Post: 03 kwie 2010, 16:13
Bynamiej nacisk sprężyn u mnie jest seryjna 44kg a biała malossi 34kg także seryjna jest twardsza niż biała malossi
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 04 kwie 2010, 9:34
Wszystko zrobilem i jest ok :) Widać ze ma moc i 80 to spokojnie leci :)
Tylko musze jeszcze kupic pasek polini bo ten to juz mam zatarty.
Keeway Sport ! :D
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 9:34 przez vegetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 10:35
vegetto, To co poprawiłeś że teraz jest lux
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
