Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:28
Post: 04 kwie 2010, 8:54
Witam mam problem , mianowicie gilera odpala normalnie jezdzi tylko jak sie pusci gaz to gasnie nie chodzi wgl na wolnych obrotach trzeba trzymac gaz caly czas zeby nie zgasl ,Czy to wina gaznika czy moze przez to ze kompresja jest slaba. Czekam na odpowiedz.
pzdr
Post: 04 kwie 2010, 9:13
Heh weź mu obroty podkręć :D
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 04 kwie 2010, 19:00
Podłączam się do tego. Podkręcenie nic nie daje.
Post: 04 kwie 2010, 21:37
Mój NRG robi tak,że np ma raz 2,5tyś obrotów a a czasem 1,5tyś i mniej;/ też się podłącze..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 04 kwie 2010, 21:57
najlepiej wymienic pierscienie ale ja mam nowy cylek i tez mi na niskich gasnie:(((
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 04 kwie 2010, 22:07
JacekNRG1 pisze:
Ale to normalne , u mnie na zimnym silniku czasami ma większe obroty niż na ciepłym.
A i ssanie jest też włączone i silnik inaczej pracuje.
Post: 04 kwie 2010, 22:09
Ale skuter ma wkręconą sróbkę od obrotów i nawet czasami zgaśnie bo ma za niskie...I jak jeżdżę po mieście to raczej ssanie się nie włącza bo skuter jest już rozgrzany..A skuter na jednym skrzyżowaniu ma obroty 2,5 a na drugim 1,5...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 04 kwie 2010, 22:11
jak masz odo obrotów na max to wymien pierscienie docieranie przez 100km i po sprawie
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 04 kwie 2010, 22:12
Czyli co ma za słabą kompreche?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 05 kwie 2010, 11:52
dowiedzialem sie od kumpla ze jak skuter nie byl odpalany dlugi czas to nalezy wygrzac gaznik w goracej wodzie i wyregulowac.Zobacze czy cos to da.Ale u mnie raczej bedzie trzeba nowy tlok i pierscienie.
Post: 05 kwie 2010, 12:42
ja miałem coś takiego i była to wina ssania
wymieniłem ssanie i wszystko jest ok :D
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 05 kwie 2010, 19:56
jak ja w swoim tph podkręcam obroty i daje manetkę full to są strzały z wydechu, a jak zakręcę obroty to jest git a jak puszczę manetkę to gaśnie
Post: 05 kwie 2010, 20:06
jak ja w swoim tph podkręcam obroty i daje manetkę full to są strzały z wydechu, a jak zakręcę obroty to jest git a jak puszczę manetkę to gaśnie, i jak jest gorący jak chu. to odpuszczę gas i gaśnie
Post: 05 kwie 2010, 20:24
zalewa i pewnie cylek do roboty strzela bo w tłumiku paliwo sie spala.
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 05 kwie 2010, 20:46
nie no nie zalewa go bo ustawiałem paliwo powietrze 2 obroty zrobiłem i jest git ale nie bawiłem się obrotami
Post: 05 kwie 2010, 20:49
cylek do roboty i gażnik do czyszczenia
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 05 kwie 2010, 20:51
stary to by mi na serii cylku i serii części nie jechałby mi 75 więc raczej cylek odpada
Post: 05 kwie 2010, 20:55
ja w seri miałem pierscien gurny pokruszony i wywalony i dolny wydarty i 65 na prostej leciał
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 05 kwie 2010, 21:00
wiesz ale jak mam dobre przyspieszenie i 75 a v-max to jest 79km ale to już długa prosta a 75 jest tak normalnie i rolki 4,4 polini
