Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: AM3-biegi
Post: 04 kwie 2010, 19:08
Witam kupiłęm aprilie rx i jeszcze nawet jej nie odpalałęm bo kupiłęm jako uszkodzoną -bez kompresji.No i z ciekawosci zaczołem wżucac sobie biegi (silnik am-3) no i raz wchodzi 1 raz 3 nieraz ciąle na luzie,powiem żę wygląda to dziwnie :shock: czy to żę jest nie odpalony może miec wpływ na prace skrzyni?????.no i poskładałęm lagi zmieniłęm olej i uszczelniacze (w jednym lagu jest sprężyna w drugim nie ma)i są troszke miekkie??? jak siadam to sie uginają sporo (ważę 65kg i mam 14 lat ) pod samym motorem się uginają to ma tak byc????? Proszę o odpowiedź
 Tytuł: Re: AM3-biegi
Post: 04 kwie 2010, 19:27
koza666 pisze:
silnik musi być odpalony żeby biegi poprawnie wchodziły gdyż jak jest wyłączony to nie obraca wałkiem w skrzyni i się zęby nie zazębiają!!! Raczej nie polecam "bawienia" się biegami!!
Pozdrawiam
Post: 05 kwie 2010, 17:37
jak chcesz wbijać biegi to jak wbijasz bieg to leciutko motocykl do przodu popchnij
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 08 kwie 2010, 0:00
Cholerka, ale się sypią te AM3. Zjadłem zęby na takim wynalazku, i w końcu przerobiłem na AM6 (wszystko w moich postach, jeśli masz chęć szukać). Z am3 i am5 jest taki problem, że one mają mniejszą średnicę wałków w skrzyni biegów, i same tryby też są węższe od AM6, stąd mała trwałość tych skrzynek. Selektor, wodziki i bębenek są podobne pod względem trwałości. Przeróbka na Am6 jest droga, bo trzeba kupić kartery od am6 i oczywiście całą skrzynkę biegów am6. Reszta gratów jest identyczna i pasuje, tylko trzeba uważać na to, czy mamy wersję z elektrycznym rozrusznikiem czy kickstarterem).
A co do tematu - jeśli jest skrzynka uszkodzona to tak się właśnie będzie działo. Nie będzie można wybrać niektórych biegów. Ja tak właśnie miałem. Moja skrzynka poddała się od jazdy na gumie i zmiany biegów bez sprzęgła podczas tegoż gumowania (zabawa przednia); twoja też równie mocno musi być skatowana. Biegi podczas gdy silnik nie pracuje powinno się wybierać tak jak napisał kolega wyżej - popychając lekko motorek do przodu. Chodzi o to, żeby poruszyły się wałki w skrzyni biegów i sprzęgła kłowe trafiły w swoje otwory. W ten sposób zazębiają się biegi w tej skrzynce.
Zawieszenie w rx jest rzeczywiście nie za twarde, bo to tylko motorower, ale sprężyny w lagach powinny być dwie :shock: Ja swoich nie rozbierałem wprawdzie, ale aż włos się jeży jak czytam twój post! W lagach musi być nawet bezwzględnie jednakowa ilość oleju, a co dopiero liczba sprężyn "!!"
pozdrawiam
Post: 08 kwie 2010, 15:43
Mam takie pytanie jak wrzucam jedynke i mi troszke ociupinke szarpnie do przodu to musi tak być ?? Tak samo jest jak zapalam go na biegu na wcisnietym sprzegle to potrafi troszke podjechac na rozruszniku kawałek malusienki . To normalne w rs 50 ?
Post: 08 kwie 2010, 18:09
możesz spróbować podciągnąć sprzęgło a jak nie pomoże to znaczy ze tarcze już są zużyte i sie sklejają
Post: 13 kwie 2010, 19:19
MVP ja się nie zgodzę z twoja wypowiedzią co do tych lag 1 laga agresywna druga twardsza Czyli w jednej jest sprężyna w drugiej nie. Wiem bo rozkręcałem te lagi A co do oleju to wchodzi tam jakieś 150 ml
Post: 13 kwie 2010, 20:43
Katalog części pokazuje wszystko poza sprężynami, jeśli chodzi o schemat przedniego zawieszenia. Może i tak jest, że jest jedna, ale jeśli tak jest, to jest to strasznie badziewnie rozwiązane. To jest po prostu niebezpieczne. Co innego wahacz jednostronny, a co innego brak jednej sprężyny w ladze. Nie chcę się kłócić, bo nie rozbierałem tych lagów, ale ja dalej obstaję przy moim stanowisku.
