Dzisiaj jest 07 mar 2026, 5:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 paź 2009, 19:02
Cześć mam pewien dylemat , a mianowicie gdy zagrzeje swój motor to zaczyna kapać olej z wężyka który jest podłączony do silnika , kolega mówił ze to jakiś odpowietrznik , no ok ale jakoś bardzo i to bardzo dużo mi tego oleju wyleciało i nie wiem oco kaman ;/
szukałem tematu nic nie znalazłem więc jak istniał przedtem to przepraszam ;p
Dodam że posiadam silnik minarelli am 6
Co to ma być za nazwa tematu ?! Poprawiłem, ale jeśli następnym razem temat nazwiesz Pomocy to nie będę taki milutki :) Ah, byłbym zapomniał - przeczytaj regulamin.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 15:38 przez kox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2009, 22:25
Głupia sprawa... Olej sam tak dla jaj stamtąd nie wyleciał żeby się z tobą przywitać. Ten wężyk to oczywiście odpowietrznik. Do komory skrzynki biegów musiało sie jakoś dostać ciśnienie, najprawdopodobniej prawym simeringiem wału...
Tak na marginesie, to cholernie dziwna awaria
Post: 10 paź 2009, 9:48
Jeśli przy okazji spadła kompresja, to jest prawie na pewno simering.
U mojego kolegi była podobna sytuacja tyle że olej wypływał w skrajnych przypadkach, tak to syczał tylko :P
Post: 11 paź 2009, 9:00
A sprawdzałeś ten przewód dokładnie od początku do końca może jest gdzieś przecięty?
Post: 11 paź 2009, 9:14
Ale tam nie ma co sprawdzać, to jest z 15 cm najzwyklejszego wężyka założonego na taki "cycek" zwany odpowierztnikiem, który ma na stałe przelot do komory skrzyni biegów, a dlej także przestrzeni, w której porosza się sprzęgło - a tam właśnie jest wspomniany simmering, który mógł ulec uszkodzeniu. Jak z tego odpowierznika leje się olej, to wniosek jest taki, że musi sie tam jakoś pojawiać ciśnienie, bo normalnie to nic z niego nie leci.
Post: 12 paź 2009, 16:40
Stefan wężyk jest cały ;]
aha no to wymienię ;p dzisiaj przyszedł mi komplet na cały silnik , a powiedzcie mi jeszcze z której strony jest ten simmering, i czy muszę rozebrać cały silnik :?:
Post: 12 paź 2009, 16:41
Simmeringi są z obu stron.
Post: 12 paź 2009, 17:30
kox pisze:
Nie może cieknąć nawet z pociętego wężyka odpowietzrnika, bo w nim nie płynie olej! Myślcie logicznie!
kox pisze:
Ten simmering co ja pisłame, to przeciez pisałem ze z prawej strony! Cos nie tak z kojarzeniem ? :wink: :wink: :wink: Luz. Może uda się go wyjąć bez rozpoławiania silnika, jak nie to musisz tak uczynić, bo wtedy z prawego łożyska wyjdzie czop wału i będziesz miał i do łożyska i do uszczelniacza dogodny dostęp. Ale kombinuj, zdejmij prawy dekiel, zdejmij sprzęgło i resztę zabawek, i zobacz czy da się go jakoś wyciągnąć.
Post: 13 paź 2009, 18:02
Kurde mam problem , nie umiem odkręcić iskrownika
Jak to odkręcić ?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 20:29 przez kox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2009, 22:26
potrzeba mieć specjalny ściągacz. można też bez, ale jeśli tego wcześniej nie robiłeś, to odradzam, można popsuć.
Post: 14 paź 2009, 14:17
a może opiszesz jak to zrobić ? , bardzo bym prosił :)
Post: 14 paź 2009, 14:54
ja kupiłem z allegro. wpisujesz "ściągacz do iskrownika minarelli am6". Dostałem na drugi dzień. Niestety nie pamiętam który to sprzedawca
Post: 14 paź 2009, 15:21
a ja szukałem na allego i niema .
Post: 14 paź 2009, 15:31
aaa no to może wpisz zamiast "iskrownik" to "koło magnesowe". No albo wpisz to w google. Może wyskoczy to ogłoszenie. Gość był chyba z Śląska.
Post: 14 paź 2009, 15:34
http://www.swistak.pl/a4037679,APRILIA- ... GACZ.html#
to jest to ? :P
Post: 14 paź 2009, 18:01
Taaaaaaaaaaaaaaak !!! To właśnie jest to ogłoszenie, polecam ci tego sprzedawce, mam właśnie od niego. No tylko musisz do niego zadzwonić i dokładnie opisać do jakigo silnika i rocznika, dla pewności.
Post: 04 kwie 2010, 18:46
Na początku zimy wymieniłem wszystkie uszczelniacze oraz simmeringi dzisiaj zalałem silnik olejem motul transoil expert wlałem jeden ale że nie pokazało mi pełno to wlałem drugi , dobra mniejsza z tym zagrzałem moto a tu mi znów z odpowietrznika cieknie i wywalało olej jeszcze z dzwigni sprzęgła (przy silniku)
O co kaman ? -.-
Proszę o odpowiedź
Post: 04 kwie 2010, 19:37
ile tego oleju wlałeś ? mi wchodzi coś kolo 0.5 litra może mniej
Post: 04 kwie 2010, 19:41
2 oleje to jakieś 1800 ml
Post: 04 kwie 2010, 19:56
kox pisze:
Jak ci tam weszło 1800ml?? Normalnie wchodzi 600-700 ml to już wiadomo dlaczego ci olej wylewało!!
