Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:41
Post: 05 kwie 2010, 8:37
Chcę wymienić pierścienie w swoim cylindrze i nie wiem jaki rozmiar wziąć , nie wiem czy był robiony szlif , jak zmierzyć jakie pierścienie mam wziąć 47.00 czy 47.40 mm ??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 9:02 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 8:43
zmierz sufmiarką średnice cylindra i bedziesz wiedzial
Post: 05 kwie 2010, 9:02
dzięki , a czy ten tłok jest do wymiany : http://img163.imageshack.us/img163/5875 ... 280004.jpg ??
Post: 05 kwie 2010, 9:05
Jeszcze pojeździ. :wink:
Post: 05 kwie 2010, 9:11
dzięki :mrgreen:
Post: 05 kwie 2010, 9:18
Moim zdaniem nie opłaca się.Lepiej kup cały tłok, chyba że chcesz za 3000-5000km. wymieniać znowusz tłok.Albo chyba, ze jeździsz jak emeryt :mrgreen:
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 05 kwie 2010, 9:30
nie jeżdżę jak emeryt , tylko że za pierścienie zapłacę 90zł a za tłok około 200zł , i czy przez taki tłok mogę mieć słaby v-max ?
Post: 05 kwie 2010, 9:33
Tłok do wymiany.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 kwie 2010, 9:36
Ten tłok będzie ci się coraz bardziej przycierał aż w końcu poprobi ci takie rysy na cylku że szok i wtedy będziesz bulił dodatkowo za szlif. Jak nie masz teraz narazie rys żadnych to zmieniaj tłoka, bo takie robienie na"chwilę" nie wychodzi najlepiej :wink:
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 05 kwie 2010, 9:37
Wymień najlepiej cały tłok pierścienie dużo nie pomogą chyba że naprawdę przepuszczają ostro.Na tłoku jest wybite jaki jest rozmiar tłoka weź papier ścierny i przetrzyj tłok i powinno pisać jaki jest rozmiar tłoka.
a tylko oryginalny tłok będzie pasował do Polini For Race 70ccm czy są jakieś zamienniki ??
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 9:42 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 21:12
tłok do wymiany bo widać że za dobrze z nim już nie jest,
a co do tłoka, na 100% będzie pasował tylko musisz dobrać idealny rozmiar. A jak byś chciał kupić zamiennik oryginalny to myślę że będzie sporo kosztował. Do mojego kupla pierścienie były w cenie nowego cylindra :/:/ miał też jakąś polinke
Yamaha JoG next zone
Post: 05 kwie 2010, 21:30
za pierścienie zapłacę około 90zł a za cylinder z pierścieniami 220 zł bodajże :/
