Dzisiaj jest 08 lip 2026, 19:18
Post: 04 kwie 2010, 14:54
Mam pytanie jak mogę poprawić chłodzenie w silniku chłodzonym powietrzem
Ponieważ jechałem wczoraj i jeździłem przez 15 min
nie rozwijałem kosmicznych prędkości tylko 60 km/h i nie przekraczałem tego
była prosta jechałem sobie i silnik zgasł poprostu się przytarł a dobiero mam nowy cylinder
robię mieszankę sam jest wszystko dobrze wyregulowane i zrobiłem już 400km i nic takiego nie było żeby go złapało
A kiedyś jechałem przez chwile 90 i nic mu nie było a wczoraj takie coś
poprost tłok spuchł od przegrzania
wiartak dmuch powietrze niema niigdzie żadnej dziury silnik dobrze wyregulowany
więc co z tym zrobić
Założyć innny wiatrak większy czy co ???
Na serii nieraz jeździł cały dzień i nic nie było
może musze założyć termometr i pilnować by nie przekroczył tych 110 st
PROSZĘ O POMOC
Aerox Monster Energy !!!
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 14:55 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 14:57
Synek,co masz zrobic,przeczytac instrukcje prawidlowej eksploatacji cylindra,niedotarty cylek i 60km/h zal,
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 04 kwie 2010, 15:00
Załóż wiatraczek od komputera przy cylindrze żeby trochę chłodził. Wiele to nie pomoże ale zawsze coś :)
Post: 04 kwie 2010, 15:23
dziman, napisałem przecież że już ma przejechane 400km a dopiero teraz zacząłem jeździć 60 km/h a przedtem tylko 40
Nawet w instrukcji pisało żeby go docierać przez 250-300 czyli i tak już mam więcej na lepszym oleju i benzynie najlepiej 98
ale wcześniej nic takiego się niedziało
więc co zrobić może jakiś wiatrak oversize ??
Post: 04 kwie 2010, 15:24
dziman pisze:
synek 13 latek się odezwał :lol:
Masz pewność że spuchł tłok? może dostał się jakoś syf, może być filtr powietrza, brudny olej, brudne paliwo, a może robiłeś złą mieszankę ;)
Jeśli to 70ccm, to podejrzewam mały gaźnik czy coś z nim związane
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 15:26 przez mlody, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2010, 15:27
Dołączam się do pytania. Gdyby w tej takiej obudowie od silnika w piaggio wyciąć mniej więcej kwadrat i założyć jakiś wentylator wysokoobrotowy? Po 15 minutach jazdy strasznie traci na mocy:/ Albo może macie jeszcze jakieś inne propozycje ?
Post: 04 kwie 2010, 15:32
olej leję jak narazie 1:33 Mobil pół syntetyk a tłok napewno spuchł bo silnik zgasł
więm jak tłok puchnie bo jak miałem serie i kupiłem chiński cylinder 65ccm to co 3 km puchł więc wiem czym się to objawia
nagle poprostu stracił moc i zgasł
kompresja jest taka jak była i niby nić się nie stało
moc też jest taka sama
Więc niewiem kupić termometr i nie dopuścić by skoczyło za te 110 st
A może zrobić jakieś lepsze chłodzenie tylko niewiem jak
Post: 05 kwie 2010, 9:11
98 Benzyna wytwarza większą temperature, ja leje 1:50 oleju na docierce powinieneś przynajmniej tyle lać a do tego jeszcze 98 ! i jeszcze ! cylinder żeliwny się dociera 800 km nie 250 ... a cd. samego problemu, kup chwytak powietrza i większy wentylator.
Peugeot 406 :)
Post: 05 kwie 2010, 9:56
nie no 800 to może nie ale ze 600 to trzeba zrobić (w instrukcji od malossi sporta jest że do 500 i nie więcej dawać niż 3/4 manetki) Swoją drogą to większy wiatrak za wiele tu nie da, jerzeli już zajdzie taka potrzeba to zrób dziurki w tej plastikowej osłonie cylindra
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 05 kwie 2010, 9:58
Jak kolega wyżej benzyna 98 jest bardziej sucha i wytwarza większą temperaturę i można to latwo zaobserwować że kolanka zmieniają kolor i tłumiki robią się fioletowe itp.
Kup jakiś chwytak powietrza ew. wentylator o innej budowie poprawiający chlodzenie.
A może tłumik masz zablokowany i poprostu przez te cienkie rureczki nie daje rady i się przegrzewa.
Sry nie widziałem popdpisu wydech nie będzie problemem.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 9:59 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 13:15
Jajeźdżę na benzynie 95 i leję dobry olej 1:33 więc madobre smarowanie
Au mnie w instrukcji pisało żeby go docierać przez 300 km i na3/4 gazu
więc się do tego stosowałem
wentylator większy mam założny i chwytak powietrza też
więc niewiem skąd to przegrzanie po 15 minutach jazdy
a wcześniej mogłem jęździć 2 godzi nic takiego nie było
Więc może mam założyć termometr i kontrolować temperature by nie przekroczyła 110st C ??
Post: 05 kwie 2010, 13:32
To nie ma sensu z tym termometrem.
Ja myślę żę to nie było przegrzanie tylko przytarcie coś musiało się dostać do cylindra, bo to nie możliwe ze 2 godziny a nic się nie działo a nagle 15 minut i się zagrzał.
Post: 05 kwie 2010, 13:55
No właśnie, albo ten cylinder poprostu już jest do wywalenia, po przegrzaniu zazwyczaj będzie się to już powtarzać ...
Peugeot 406 :)
Post: 06 kwie 2010, 15:40
teraz chyba będe musiał zrobić szlif bo to nimożliwe że po 400 km się zatarł
A niie jeździłem na pełnym gazie tylko cały czas max 60km/h
więc niewiem co z tym zrobić
dzisiaj już jest dużo gorzej jechałem jak się zagrzał traci na mocy spadają obroty a dasz mu więcej gazu to wcale nie reaguje
A na zimnym jest wszystko ok taka moć jaką miał i te same obr
Więć co z tym zrobić SZLIF W NOWYM CYLKU ????
Post: 06 kwie 2010, 19:05
Ja proponuje na początek wyczyścic filtr powietrza i gaźnik porządnie wyczyścić bo może byc tak że jak jest zimny jest na ssaniu i dostaje dodatkowa dawke paliwa potem ssanie sie zamyka i może nie dostawać paliwa w odpowiedniej ilości z powodu zasyfionego gaźnika.
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 06 kwie 2010, 19:13
Siemka okazało się że miałem strasznie syfiaty filtr paliwa i nie dostawał prawie wcale paliwa a jak się jechało to było to bardzo podobne do przytarcia bo bez żadnych oznak gasł
Więc wyczyściłem bak nalałem świeżego dobrego paliwa i wymieniłem filtr paliwa
i wszystko chodzi super
Dzięki wszystkim za pomoc
Temat do zamknięcia
