Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:38
Post: 06 kwie 2010, 18:53
Witam przekręciłem gwint od śruby, która 3ma pokrywę przekładni. Śruba jest odkręcana kluczem imbusowym. Jakieś pomyśly jak ją teraz wyciągnąć?? klucz się ślizga i tak napewno już się jej nie odkręci.
Pozdrawiam i czekam na propozycje :twisted:
Post: 06 kwie 2010, 20:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Tacinasz czymś i próbujesz płaskim śrubokrętem. Ewentualnie rozwiercasz łepek i tyle;P Później wykręcasz kombinerkami. Innych sposobów nie stosowałem;]
Post: 06 kwie 2010, 22:22
hehe to samo co u mnie :D:D jest to śruba która jest na środku czy jedna z tych co jest przykręcana z boku ??
Yamaha JoG next zone
Post: 07 kwie 2010, 14:27
U mnie akurat utkneła ta pierwsza od prawej strony z góry. No thx za pomysł jak znajde chwile czasu to zobacze co mi z tego wyjdzie. :twisted:
Post: 07 kwie 2010, 14:32
weź jakiś większy śrubokręt i przyłóż do krawędzi główki od śrubki i uderzaj lekko młoteczkiem aż się zrobi taki dzióbek i jak się wyrobi takie coś by można było zahaczyć to uderz mocniej i powinno odejść :D:D mam nadzieje że mnie rozumiesz :D:D i nie ma z tym jakichkolwiek problemów
Post: 07 kwie 2010, 14:38
Taaaa mniej wiecej :). Tylko ten srubokret przylozyc do wewnetrznej krawedzi czy na zewnatrz ??.
Post: 07 kwie 2010, 14:47
Od zewnętrznej strony główki, czyli jak masz teraz przykręcone to od lewej strony główki bo inaczej tego nie odokręcisz a raczej jeszcze dociśniesz :D:D za chwilkę Ci wkleję zdjęcie jak jeszcze nie rozumiesz :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 14:48 przez rafal5025, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 14:51
Spoko już kumam :) tylko ze musze uderzac z prawej strony w lewa bo sruba odkreca sie w lewo. Dzięki za porade.
Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2010, 14:52
tak o to mi chodziło :):) również pozdrawiam
Post: 07 kwie 2010, 14:59
A jak nic nie wyjdzie z tego to utnij :) Przeciez tam jest duzo srub bez jednej jakos pojezdzisz. :twisted:
Post: 07 kwie 2010, 15:02
No najwyzej utne i kombinerkami to powoli wykrece. (tak wg to i tak smigam na 7 a nie 8) :twisted:
Post: 07 kwie 2010, 15:07
heee :D:D no to najwyżej, jest dużo sposobów :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 15:07 przez rafal5025, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 15:10
No nie wiem co za mechanik mi tak dokrecil te sruby ehh. Bo wlasnie pasek chcialem zmienic. :)
Post: 07 kwie 2010, 15:14
a co nie pomógł mój sposób ??
Post: 07 kwie 2010, 15:16
Heh jeszcze nie probowalem ale raczej pomoze :P ja po skuter mam niestety dosyc daleko i musze miec troche wiecej czasu zeby cos przy nim pogrzebac. :twisted:
Post: 07 kwie 2010, 15:36
no to czekamy na rezultat :):)
Post: 07 kwie 2010, 16:23
Jest chyba w dość dobrym miejscu. Załóż jak najcieńsza tarcze do kątówki i jedno nacięcie, nie za płytkie ale i nie uszkodź pokrywy. A jak się boisz to wal śrubokrętem tak dużą, aż da rade odkręcić-tak robiłem ja ;p
Post: 07 kwie 2010, 16:50
No śrubokrętem chyba będe robił. Jak się za to wezme to poinformuje was o rezultatach. :evil:
Post: 07 kwie 2010, 17:06
u mnie nawet jak nie szło płaskim odkręcić to przyspawałem śrube i ją wykręciłem bez problemu. Ja jeżdze na 4 i jest dobrze.
Post: 07 kwie 2010, 18:01
No jak tak miałem z srubkami od pokrywki pompy hamulcowej . Ten poprzedni wlasciciel to chyba wykręcal te sruby wiertarka tak byly zjechane. Ale próbowałem zrobić tą szczeline srubokrętem i od wstrząsów samo popusciło:D
