Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:49
Post: 07 kwie 2010, 16:15
Witam,
w moim skuterze zniszczony jest gwint w karterze, tam jak się wkręca szpilki cylindra, po prostu go przekręciłem.
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mi mówił, żeby użyć jakiejś pasty do gwintów.
Czy to dobry pomysł i gdzie to kupić?
Może macie inne sposoby inne niż wymiana karteru?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 07 kwie 2010, 17:06
Może mu chodziło o taki płyn który zapobiega odkręcaniu się, ale to nic nie da.
Jeden sposób to przegwintowanie otworu na numer większy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 kwie 2010, 17:48
slawek5t pisze:
Ale trzebabyłoby wymienić szpilke na grubszą i by niepasowała do cylindra i głowicy :/ jeżeli źle pisze poprawcie mnie
Post: 07 kwie 2010, 17:57
Jeżeli przegwintujesz na większy to gdzie znajdziesz szpilke potem taką.Nie da rady weź w ten gwint naspawaj aluminium albo jakiś klej weź i tam wsadź potem daj do zakładu ślusarskiego żeby ci gwint zrobili.I będziesz miał git zroione.
Post: 07 kwie 2010, 19:01
Może sobie dać wytoczyć specjalną szpilkę, która by pasowała do nowego gwintu w karterze.
Post: 07 kwie 2010, 19:08
Dajesz karter do tokarza. I mówisz mu jak wygląda sprawa. Powiedz mu żeby dał gwint o jeden rozmiar wiekszy i tulejke na szpilke zeby można bylo szpilke wkręcić. Wiem że można coś takiego zrobić bo sam ostatnio robiłem znajomemu w 4t
Post: 07 kwie 2010, 19:41
No tak a co jeśli ta szpilka nie wejdzie do cylka? Bo będzie za duża śr. :roll:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 07 kwie 2010, 19:54
Średnica będzie ta sama tylko jeden gwint był by większy. Tokarz powinien zrobić takie coś.
Post: 08 kwie 2010, 12:14
Aha, nom ten sposób dobry. Tylko czy jak zrobi się większą dziurę w karterze to czy nie osłabi to tej całej konstrukcji?
Post: 08 kwie 2010, 13:11
Gibon_F12 pisze:
Na pewno nie. O ile będzie większa ta dziura? Milimetr?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 kwie 2010, 22:32
Będzie nawet mocniej trzymać bo będzie większy gwint. Nie bój się :)
Post: 09 kwie 2010, 18:51
sony551 pisze:
Widziałeś kiedyś spawany karter silnika skuterowego? To jest tak kijowe jeżeli chodzi o spawanie aluminium, że spawając w jednym miejscu pęka w drugim.
Jurek pisze:
Bardzo dobry pomysł.
RoQs pisze:
