Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:31
Post: 07 kwie 2010, 15:30
Mam pytanie czy akumlator zelowy nie zepsuje się na minusowej temperatorze ???
Przopsz[fade] o obp.[/fade]
Post: 07 kwie 2010, 15:36
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
zepsuje to znaczy ??
moze sie wyładować (ale potem go znowu mozna naładowac) ale niz innego sie nie powinno z nim stac
Post: 07 kwie 2010, 15:40
No tak może się wyładować, potem wystarczy tylko go naładować.
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Post: 07 kwie 2010, 16:18
JaJeCkO pisze:
Nie wiesz co piszesz akumulator żelowy nie może być trzymany w minusowych temp pierwsze to to że się wyładuje do końca a każdy wie że akumulatora żelowego wyładowanego do końca nie da się naładować od nowa sam się o tym przekonałem także lepiej wyjąc i potrzymac w ciepłym miejscu póki się ciepło nie zrobi
Post: 07 kwie 2010, 18:06
czesioos pisze:
JaJeCkO pisze:
wez sie człowieku zastanów jak wstwie akumulator zelowy na 10 min do zamrazarki (lub gdziesz gdzie jest temp na - ) to mi aku rozładuje ??
a tak pozatym atutro tego tematu powinien określić jak długo bedzie stał tem aku. w tej minusowej temp.
ale jezeli mu chodzi o to ze jak go zostawi na zime i czy mu wytrzyma?
to mu odpowiadam ze NIE bo sie rozładuje.
Post: 07 kwie 2010, 18:10
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ja mam aku żelowy zarówno w skucie jak i w aucie. Ten w samochodzie jest od nowości , czyli 7 lat, i nic się z nim nie dzieje.
W skucie mam go 2 lata i tej zimy był rozładowany do zera, po naładowaniu nic się nie stało, aku normalnie działa i kręci rozrusznikiem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 07 kwie 2010, 18:39
Pojazd: Kymco Vitality LC
Google wie wszystko:
Akumulatory żelowe należy ładować w temperaturze od 0°C do +40°C rozładowywać w temperaturze od -15°C do +50°C, przechowywać w temperaturze od -15°C do +40°C.
+ myślę, że ciekawe: http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
Post: 07 kwie 2010, 19:29
No no, bo ja chce taki kupić, bo kwasowy siadł (z innej przyczyny).
Chcę teraz zakupić taki akumlator tylko nie wiem czy np. jak będzie np. -20 °C i zostawię go np na 2 h bo pójdę na trening to się nie zepsuje ???
O to mi chodzi.
Post: 07 kwie 2010, 20:08
Człowieku do -15 jest a teraz takiej temp nie bedziesz miał 0 stopni to max jest
normalnie kupuj żelowy
Post: 07 kwie 2010, 20:21
A w zimie to co ??? :shock:
Post: 08 kwie 2010, 5:53
Kupuj spokojnie ja mam i w zimie stał w garażu ora 7h na polu (byłem w szkole) przy -17 i nic mu się nie stało.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
