Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:37
Post: 07 kwie 2010, 21:00
Mam taki problem : Ukręciłem śrubę przy cylindrze trzymającą wydech.
W jaki sposób to wykręcić :?:
Obejdzie się bez wyjęcia cylindra :?:
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 21:26 przez tomas37711, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 21:52
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
nie no cyl raczej musisz wyjąć albo chociaż silnik odczepić całkowicie od ramy .
1.Jęzeli masz spawarkę to nałóż na miejsce tam gdzie urwana śruba nakrętkę i przyspawaj nakrętkę do śruby powinno puścić aha i nie gwarantuje że odkręcisz może się urwać nakrętka.
2.niestety ten sposób jest pracochłonny ale tym napewno to zrobisz potrzebujesz wiertarkę i wiertła zacznij od mniejszego niż śruba jeżeli przewierciłeś małym weź teraz większe wiertło i dowierć na mniej więcej taką grubość jak śruba potem musisz nagwintować i git tylko ten sposób zajmie conajmniej 30 min ale napewno zrobisz :)
Post: 07 kwie 2010, 21:57
grzes1211 pisze:
Można bez gwintowania:
Wystarczy małe wiertło, wywiercić małym wiertłem przez ten urywek co został i wsadzić większe włączyć lewe obroty na wiertale i powinno wyjść.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 07 kwie 2010, 21:58
grzes1211 pisze:
Na samym początku to weź szlifierkę z odpowiednią tarczką i zeszlifuj pozostałości po śrubie.
Później jak pisano u góry z tym, że obejrzyj gwintownik 3 razy zanim przystąpisz do dzieła..bo mi raz tym stylem pokruszył się w prawie gotowym już otworze :twisted:
Post: 07 kwie 2010, 22:04
Mam nadzieje że napisałem to czytelnie ze wszystkim się zgadzam tylko :)
Gibon_F12,
Trzeba raczej gwintować po wierceniu no jak wkręcisz śrubę bez gwintu chyba że masz sposób na to :?:
A i powinno się trochę schładzać wiertło :)
No to tyle z mojej strony .
Post: 07 kwie 2010, 22:07
grzes1211 pisze:
Jemu chyba chodziło o to żeby wywiercic na tyle mniejszym wiertłem żeby nie naruszyć gwintu i jakimś cudem wyskrobać resztki śruby.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 22:08 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 12:13
Chodzi o to by znaleźć mniejsze wiertło od śrubki, przewiercić dziurę w śrubce i później włożyć nieco mniejsze żeby ciasno weszło i włączyć wiertarkę by kręciła w drugą stronę (jakbyś wykręcał śrubkę), powoli i ten uszczerbek powinien wyjść nie uszkadzając gwintu.
KumasZ? kurde nie wiem jak Ci to opisać :roll:
Post: 08 kwie 2010, 14:09
Gibon_F12,
Dobrze rozkminiasz temat, ale Twoim stylem to ciężko będzie tą śrubę wykręcić.
Przecież wiertarka swoją siłą obrotową przekręci wiertło w śrubie i pupa :roll:
Post: 08 kwie 2010, 14:26
Dobra dzięki chłopaki. Spróbuję tak jak pisał Gibon_F12.
Jak coś zrobię to napiszę co z tego wyszło. :lol:
Post: 08 kwie 2010, 17:47
Ale jest coś takiego jak regulacja obrotów? :lol:
Post: 08 kwie 2010, 18:41
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli uda Ci się centralnie po środku urwanej śruby wywiercić otwór wiertłem o średnicy 3-4 mm, to możesz spróbować wykręcić ją wykrętakiem. Kupisz go w każdym markecie.
Ale można go złamać w otworze, one są bardzo kruche.
Ja bym przewiercił otwór wiertłem 5mm, i przegwintował gwintownikami M6.
Podczas gwintowania zwróć uwagę na kolejność używanych gwintowników. W zależności od rodzaju kompletu, składa się on z 2 lub 3 gwintowników.
kpl 2 gwintowników - najpierw tym dwoma poziomymi kreskami i jedną pionową, a następnie tym bez kreski
kpl 3 gwintowników - najpierw tym z jedna kreską, potem z dwoma kreskami, i na koniec tym bez kreski.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2010, 19:56
Dzięki chłopaki. Zrobiłem tak jak pisał Gibon_F12.
Wszystko jest OK :P
